Lionel B.
Excellent
Ampli livré 2 semaines après la commande, comme annoncé. Très bon matériel. Le boitier est bien fini et compact. L'ampli...
Bruno L.
Superbes!
A mon avis et dans mon cas d’usage il sont excellents et supérieurs aux MUNDORF SUPREME SILVERGOLD OIL que j’utilisai jusqu’à...
Zean V.
Bon produit - logistique à améliorer
Bon produit pour la calibration avec REW.
Réception après 8 jours (lent quand on à l'habitude d'Amazon)
Le suivi...
Buffer à gain unitaire Symétriseur / Désymétriseur XLR RCA 2x AOP LME49720 2x LM317 - avis - Il y a 3 avis.
robert m.
autre que prévu
Construit solidement et sans aucune influence sur le signal. Je m’attendais (dans ma naïveté) à ce que lors de la conversion de LXR en RCA, le niveau passe de 4 V maximum à 2 V afin que mon ancien préampli Sony avec RCA seul ne soit plus surchargé. Ce n’est pas le cas compte tenu de mon expérience d’écoute. Je peux utiliser ce produit ailleurs dans ma chaîne d’écoute donc je suis satisfait.
Michel B.
Vraiment bon
Je viens de tester l'appareil au banc d'essais, j'utilise un analyseur de distorsion Hp333A qui date un peu mais qui reste fiable.
Le test porte sur la chaîne complète càd symétriseur, transport du signal via 50m de câble, désymétrisation et mesure. C'est très bon! Le niveau d'entrée max est de +18dbu, la sortie est à +24dbu, ce qui est normal car si le gain du désymétriseur est unitaire le fait de passer d'un signal symétrique vers asymétrique va augmenter le niveau de 6dbu (pour que ce ne soit pas le cas le gain de cet étage devrait être de 0.5). La distorsion est faible, limite de la mesure de mon analyseur, 0.015%, en réalité elle doit encore être bien en dessous. Le rapport signal bruit est plus grand que 100db et j'ai oublié de faire la bande passante mais ce n'est pas bien grave. En conclusion je dirais que l'appareil convient pour des applications professionnelles, vu le niveau qu'il accepte et les performances mesurées. Si vous êtes passionné de hifi il sera aussi du plus bel effet parmi les autres pièces de votre installation.
 (5)
Michel B.
Belle pièce
Magnifique boîtier en alu, un peu gros pour la fonction mais qui inspire confiance. Je l'utilise pour alimenter deux enceintes de monitoring actives Quested dont les entrées sont symétriques, le signal provenant de la sortie monitoring auxiliaire, asymétrique, de la console. Ce symétriseur remplace deux transfos dont les rapports de transformation n'étaient pas tout à fait adaptés. Le son est excellent, meilleur qu'avec les transfos. Je n'ai pas encore eu l'occasion de passer l'engin au banc d'essais mais je prévois que le test sera positif. L'appareil est un peu cher, j'en ai construit un du même genre dans un volume moitié, pour la moitié du prix, il est moins beau, pas moins bon, et c'est sans compter les heures de travail. L'appareil est utile pour les liaisons de grande longueur, si on veut bénéficier de la réjection du mode commun dans les liaisons symétriques. Si ce problème ne se pose pas, ça marche très bien en mettant le point froid à la masse, on peut faire des économies.
Un engin utile pour résoudre le" hum & buzz" dans les installations sérieuses. Autre bon point: sa réversibilité.
Ce buffer à gain unitaire propose une double connectique, à la fois asymétrique avec entrée et sortie...
