Le iFi Audio Pulsar USB est un filtre USB conçu pour isoler la source du système audio et limiter la transmission des perturbations électriques par la liaison numérique. Son isolation galvanique sépare physiquement les deux appareils, réduisant ainsi le bruit lié aux différences de potentiel de masse et aux interférences radiofréquences (RFI). Les données audio peuvent alors être transmises sans que ces perturbations électriques ne suivent le même chemin jusqu’au DAC.
Une liaison USB transporte à la fois les données et une alimentation de 5V, dont le bruit peut provenir des circuits de l’appareil source. Le Pulsar USB intègre une technologie Active Noise Cancellation (ANC) qui cible les interférences électromagnétiques et radiofréquences présentes sur cette ligne, en générant un signal inverse destiné à les annuler.
Contrairement à un filtrage passif, cette approche agit sur les perturbations dans la plage audible. iFi annonce une réduction du bruit pouvant atteindre 40dB, avec une alimentation jusqu’à 100 fois plus silencieuse qu’avec un filtrage standard, afin de fournir au DAC une tension USB plus propre.
La conception interne repose sur des conducteurs en cuivre OFHC de haute pureté, disposés en parallèle afin de limiter l’inductance et de préserver l’intégrité du signal. Quatre couches de blindage entourent les conducteurs pour réduire l’exposition aux interférences externes, tandis que cette architecture vise également à limiter la diaphonie entre les lignes.
Le Pulsar USB maintient une impédance de 90 ohms, avec jusqu’à 15 fois moins de variation que celle de nombreux câbles USB haut de gamme, selon iFi. Cette stabilité contribue à une transmission régulière entre la source et le DAC, sans altérer le signal d’origine.
Compatible USB 3.1, le Pulsar USB prend en charge des débits allant jusqu’à 10Gbit/s, soit environ 20 fois la vitesse maximale de l’USB 2.0. Cette bande passante permet de gérer les transferts de fichiers audio haute résolution sans que le débit de la liaison ne constitue un facteur limitant.
Il peut ainsi s’insérer entre une source USB et un DAC dans une installation dédiée à l’écoute de fichiers haute résolution, en associant isolation galvanique, réduction du bruit d’alimentation et transmission à haut débit.
| Spécifications | |
| Type de produit | Filtre USB |
| Entrées | 1x USB-C |
| Sorties | 1x USB-C |
| Tension de sortie | 5V 1.5A |
| Longueur du câble | 1m |
| Vitesse de transfère | 10Gbps |
| Matériaux conducteur | Cuivre OFC Argent |
| Isolation | Polyethylene |
| Blindage | |
| Impédance | 90Ω (±1%) |
| Général | |
| Dimensions | 136 x 86 x 45mm |
| Poids | 187g |
| Couleur | Gris |
| Conditionnement | 1x iFi Audio Pulsar USB 1x Adaptateur USB-A vers USB-C 1x Adaptateur USB-B vers USB-C |
