En achetant ce produit vous obtenez 89 points de fidélité
Le iFi Audio OMNI USB est un conditionneur USB conçu pour limiter la propagation du bruit électrique entre les appareils d’une chaîne audio numérique. Un hub USB classique peut en effet transmettre aux autres équipements les perturbations générées par chaque appareil connecté ; l’OMNI USB traite ce problème en amont, en séparant physiquement le signal entrant des sorties.
Le module USB OptiLink fourni convertit les données reçues en signal lumineux, transmis à l’OMNI USB puis reconverti en signal électrique. Cette liaison optique interrompt le passage des interférences et des courants parasites tout en régénérant les données, afin de préserver leur intégrité avant leur transmission vers un DAC USB.
Une fois le signal isolé, cinq sorties PurePort prennent le relais avec la technologie Active Noise Cancellation (ANC), destinée à réduire le bruit résiduel sur les lignes USB. iFi annonce une efficacité 100 fois supérieure à celle des filtres antiparasites standards ; l’objectif est de fournir une connexion plus silencieuse aux appareils audio, sans modifier les données numériques transmises.
Deux des cinq sorties fournissent également une alimentation entièrement isolée aux appareils alimentés par le bus USB. Cette séparation concerne donc à la fois la transmission des données et, pour les équipements compatibles, leur alimentation électrique, ce qui permet d’intégrer l’OMNI USB entre un streamer réseau et un DAC tout en limitant les perturbations véhiculées par les liaisons USB.
L’alimentation secteur pouvant constituer une source de bruit dans un système audio, l’OMNI USB peut fonctionner sur sa batterie interne de 8000mAh. Celle-ci permet de couper la liaison avec le secteur pendant plusieurs heures, afin d’utiliser les sorties USB sans dépendre directement d’une alimentation secteur durant l’écoute.
La gestion intelligente de la batterie adapte les cycles de charge et maintient le niveau entre 20 et 80%, une plage prévue pour en préserver la durée de vie. L’OMNI USB peut ainsi accompagner de longues sessions d’écoute sans imposer une alimentation continue par le secteur.
Son écran TFT couleur haute définition rend visibles les paramètres de fonctionnement qui restent généralement difficiles à contrôler sur un hub ou un filtre USB. Il surveille le bruit de l’alimentation pour chaque port, y compris les sorties PurePort, et permet ainsi de suivre en temps réel l’action du traitement ANC.
L’affichage indique également la tension, le courant et la puissance consommée sur chaque port USB disponible. Ces données facilitent le contrôle des appareils raccordés et permettent de repérer plus précisément leurs besoins d’alimentation au sein de l’installation.
Au-delà du filtrage USB, l’OMNI USB intègre une conversion numérique-numérique jusqu’à 192kHz 24 bits. Cette fonction permet de relier un ordinateur, un téléphone ou un streamer à un DAC ancien qui ne dispose que d’une entrée S/PDIF, sans devoir remplacer celui-ci pour l’intégrer à une source USB.
Deux sorties coaxiales sont disponibles, avec des niveaux de tension haut et bas afin de s’adapter aux entrées de différents DAC. L’appareil prend aussi en charge la recharge rapide PD 3.0 de la source connectée, ce qui permet de conserver un téléphone alimenté pendant son utilisation.
Pour l’intégrer à une chaîne, il suffit d’allumer l’OMNI USB et de le placer entre le streamer musical réseau et le DAC USB. Le signal transite alors par le module USB OptiLink, puis rejoint le DAC depuis l’une des sorties PurePort, où l’isolation optique et la réduction active du bruit contribuent à limiter les perturbations électriques transportées par la liaison.
| Spécifications | |
| Type de produit | Conditionneur USB |
| Entrées | 1x Port SFP 10G 1x Port SFP 1.25G 1x BNC (Horloge) |
| Sorties | 2x USB-A (Data et alimentation) 2x USB-A (Alimentation) 2x USB-C 2x Coaxial 1x Optique Toslink |
| Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 24bit 192kHz |
| Batterie | Lithium-Ion 8000mAh |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 9V DC 6A 15VDC 4.8A |
| Dimensions | 214 x 158 x 41mm |
| Poids | 1.19kg |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x iFi Audio OMNI USB 1x iFi Audio USB OptiLink 1x Adaptateur secteur 15V 1x Câble fibre LC 1m 1x Câble USB-C vers USB-C 1m 1x Câble USB-C vers USB-A 1.5m 2x Module SFP 10G 2x Module SFP 1.25G |
| Entrées | SFP |
| Entrées | Horloge (BNC) |
| Sorties | USB |
| Taux d'échantillonnage max | 192kHz |
| Couleur | Noir |
| Puce interface | NC |
