Jam M.
6V6GT Electro Harmonics
Les tubes sont bien appairés. Les caractéristiques sont confromes.
Seul défaut: construction du tube non parfaite:...
Patrick V.
to much money for what you get
I received the case with one heatsink dented. So if this unit was intended for a client it was already useless. If you want a...
Please contact our customer service team via the forms on the website; the damaged part will be replaced.
Philippe T.
Excellent
Voilà il est arrivé .. il se rôde .. les premières impressions sont excellentes.. une très belle séparation des canaux .. un...
ETI CODA XLR Connecteurs XLR Mâle / Femelle Argent Pur Blanc (La paire) - avis - Il y a 1 avis.
Rémi D.
Montés sur câble Nei-1001
Pas d'avis sur ce modèle de connecteur jusqu'à maintenant et pourtant, d'après les délais de livraison, il est souvent acheté ;)
J'ai monté ce type de connecteur sur un câble Neotech NEI-1001. Je n'ai jamais eu d'aussi bons câbles XLR. Les graves semblent légèrement moins présents mais c'est peut-être le registre tonal d'avant qui était un peu déséquilibré. Au niveau de la finesse des attaques de notes, des détails, de la stéréo, de la profondeur de la scène, ce câble a tout amélioré. C'est désormais une pierre solide de mon système.
Si vous associez ce connecteur avec le même câble que le mien, voici mes conseils de montage :
Le câble avec sa gaine ne rentre pas dans la bague noire à l'arrière du connecteur donc :
- démonter le connecteur en 3 : bague, corps et bloc teflon avec pins (pas la peine de sortir le bloc teflon de son anneau)
- Enfiler le corps du conn. sur le câble.
- Dénuder le câble de sa 1ère couche (plastique) sur 43 mm pour un conn. femelle et 30 mm pour un mâle.
- Enfiler la bague noire à l'envers sur la tresse (important car sinon vous ne pourrez pas faire glisser le corps du conn. par dessus jusqu'à sa position définitive car la bague n'est pas symétrique)
- après, constituer votre fil de masse qui va bloquer la bague.
- attention, les 2 x 4 fils sont gainés. À dénuder donc.
- faites vos soudures 360°C avec étain 10% argent.
- si vos câbles sonnent bien, alors mettez une gaine Thermo 3:1 pour renforcer la jonction conn. / câble
En vous souhaitant pleine réussite et de belles écoutes.
Les connecteurs XLR ETI Coda sont des connecteurs haut de gamme qui bénéficient de contacts en argent pur 99.99% leur...
