Jam M.
6V6GT Electro Harmonics
Les tubes sont bien appairés. Les caractéristiques sont confromes.
Seul défaut: construction du tube non parfaite:...
Patrick V.
to much money for what you get
I received the case with one heatsink dented. So if this unit was intended for a client it was already useless. If you want a...
Please contact our customer service team via the forms on the website; the damaged part will be replaced.
Philippe T.
Excellent
Voilà il est arrivé .. il se rôde .. les premières impressions sont excellentes.. une très belle séparation des canaux .. un...
EVERSOLO DMP-A6 MASTER EDITION GEN 2 Lecteur Réseau 2x ES9038Q2M WiFi DLNA Roon Bluetooth 32bit 768kHz DSD512 - avis - Il y a 1 avis.
Henry G.
Une très belle réussite technique
Voila une semaine que j'utilise cet appareil en remplacement d'un lecteur réseau /DAC d'une autre marque qui vaut 4 fois son prix.
Connecté à un ampli a base de Purifi 1ET400A, à des enceintes PEL Quattro R+ et un NAS Synology.
Point forts :
- Son magnifique, vif, profond, jamais agressif, du haut de gamme. Pas besoin de R2R avec des relais dont la fiabilité dans le temps peut poser problème.
- Commandes par le large écran de l'appareil intuitives et faciles.
- Commande par l'application sur smartphone au top. Enfin une qui fonctionne bien.
- Dimensions réduites et aspect visuel simple mais agréable.
- Qualité de fabrication excellente (pas de plastique, pas de châssis en tôle acier emboutie mais de l'alu injecté épais et bien travaillé).
- La connexion au NAS Synology a été un peu chaotique mais fort heureusement Eversolo a publié une note technique permettant de résoudre le problème : https://www.eversolo.com/Support/support_guide/guide_target/6qDj0Hu7Xebeq7k9e%5Bld%5D3ulg%3D%3D.html
Points à améliorer:
- L'application sur smartphone ne possède pas de commade "Mute", ce qui est surprenant. Si l'on veut piloter le A6 avec BubbleUPnP la commande, là, est présente et fonctionne.
- Dans la rubrique réglage (settings) /Audio / Mode de transfert du volume: cette fonction annule le réglage du volume de sortie et donne un niveau maximum sans avertissement préalable. Résultat en cherchant a quoi elle servait j'ai cramé une de mes enceintes en envoyant 400W alors qu'elles sont prévues pour 80W. Un avertissement renforcé et un verrouillage de cette fonction serait nécessaire.
- Intégrer la note technique pour la connexion avec un NAS Synology dans le "User Manual". Il en existe peut être d'autre pour QNAP .....
A ce stade cet appareil mérite déjà a mon avis personnel largement ses 5*
Le Eversolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 est un lecteur réseau HiFi qui allie de manière transparente une qualité...
