DAVID M.
Très bon câble
Super câble je recommande
nathanael d.
Très bien!
Bluffé par la qualité de ce petit récepteur bluetooth. Cela capte très bien.
nathanael d.
Des tubes efficaces
Un paire de tube très bon rapport qualité prix. Silencieux et efficace.
FURUTECH FI-E30 (G) Embase Secteur Schuko Type F Plaqué Or 24k Traitement Alpha - avis - Il y a 14 avis.
Gilles D.
La référence absolue pour une ligne dédiée
Installée dans le cadre de la création d'une ligne électrique directe pour mon système Hi-Fi, cette embase Furutech impressionne immédiatement par sa qualité de construction. Le serrage est massif et sécurisant, idéal pour accueillir des embouts de qualité. On sent que la conductivité est optimisée et que la tenue mécanique de la fiche mâle sera parfaite. C’est un investissement indispensable pour quiconque souhaite assainir la base de son système audio. Un pur produit d'ingénierie japonaise.
Montage 'custom' parfait sur base Legrand Dooxie
Petite astuce pour les bricoleurs : j’ai monté l’embase Furutech FI-E30 et la plaque aluminium Silver sur un cadre en saillie Legrand Dooxie. L’adaptation est parfaite et le rendu est extrêmement qualitatif. Cela permet d’avoir une prise murale haut de gamme, très robuste et esthétique, sans avoir à encastrer dans le mur. Le mariage du design français et de la technologie japonaise est une réussite totale !
Mohammed B.
Super Steckdose mit super Preisleistung
die
steckern spielen sehr realistisch warm flüssig detailreich angenehm
audiophile und lässt keine Wünsche offen. Im Vergleich zu standard bzw Messingsteckern und andere CU Steckern von andere Herstellt spielen die Furutech viel realistischer und Neutraler.
Ich habe von Vibrog und Monus Audio ich finde Furutech viel besser
die Monos Audio spielen etwas gekünstelt und mehr Bass aber die Führutech spielen durchsichtiger und viel Realistischer ausgewogener und ausgeglichener.
Sehr zu empfehlen!
Für Musikanlagen die sehr zurückhaltend spielen nicht zu empfehlen.
Michel P.
Très bon
Excellent rapport qualité prix, beaucoup de définition et un très bon équilibre tonal. Personnellement, pour un prix équivalent je préfère les Viborg : même qualités mais "en mieux" peut être la différence de placage.
Daniel P.
Reçue en vrac
Habituellement les produits Furutech sont dans un emballage scellé mais cette commande de 3 embases n'étaient pas emballées, étrange.
jacques E.
Bon produit mais info affichée fausse
J'ai commané cette fiche dernièrement. Très robuste, matériau solide et mécanique de serrage excellente. Toutefois, le plan mis dans les caractéristiques du produits par Audiophonics sont complètement fausses. le diamètre de la partie ronde ne fait absolument pas 40mm. Du coup, ma plaque d'accueil payée fort chère est bonne pur la poubelle et il faut tout refaire. Merci Audiophonics !
Alain C.
Qualité
produit de qualité
Pavel Viktorovich B.
The best in the world
These are the best hardware sockets in the world. Excellent in workmanship and sound quality. It is very convenient to fasten with screws in any design. The sound is pleasant and balanced, a little warm. There is another version plated with rhodium, they give a cooler and neutral sound. But it already tastes like a listener, like salt and pepper))
 (3)
Yordan Y.
Great service
Very good service from Audiophonics! I have not install the plug yet, but it is highly recommended by a friend I trust.
Alain M.
Excellent compromis
L'intérêt principal de ce produit est sa qualité avec les serrages même sur du monobrin en 4mm². La solidité des filetages met en confiance. Même si c'est pas le haut gamme Furutech par rapport au type de revêtements de contacts, l'important reste présent avec la même efficacité mécaniques. D'autre part il faut adapter une mise en place, avec enjoliveur d'habillage, perso j'ai monté 6 des ces prises sur une plaque de médium de 10mm percée à la scie cloche monobloc de 44mm.
 (3)
Christophe h.
Pas donnée, quand il en faut de quoi faire une barrette... mais déjà a l'oeil et dans la main, une partie du surcout se voit immediatemment justifié. Quant a l'oreille, je dois encore attendre pour valider à nouveau le plus que m'a déjà donné la prise murale furutech, version identique de celle ci...
Jean Francois G.
Passez votre chemin
Si vous n'êtes pas un minimum bricoleur ce produit n'est pas fait pour vous . De par sa forme carrée l'embase ne rentre pas dans une boîte à
scellée standard Ronde on se retrouve donc avec un léger décalage une fois le tout mis en place cette forme carrée n'est pas dû au hasard les angles sont percées pour pouvoir la fixer sur la plaque de finition celle-ci est en aluminium de forte épaisseur qui n'a aucun intérêt sur le rendu sonore mais par contre les économies ont été fait sur les vis , donc à vous de les réaliser pour info le diamètre est de 4 mm est la longueur de 7 mm , j'ai dû aussi Aléser les trous de la plaque de finition car les têtes de vis pour la maintenir étaient trop large . ouf ...
Et tout cela pour un gain auditif pour ma part nul .
Si vous êtes intéressé par ce genre de produits prenez-en un qui est complet , avec un système de fixation par crochet .
 (3)
Gabriel V.
super
vraiment content , commander le vendredi soir et recut le lundi midi.donc je recommande vivement audiophonics
pour ce qui est des prise furutechs des le deballage ca respire la qualite
je ne les ais pas encore brancher donc je ne me prononcerais sur mon ressenti une fois utilises
Laurent V.
Nice product at great price
Very good plug, using it on my A/V optimized PC as I have greater results on it than with the rhodium plugs I also have. Open, transparent, dynamic. I'm very happy with my purchase.
Marc A.
Excellent produit
Associé à la façade alu Elecaudio et un boitier standard, cela fait une prise très qualitative pour moins cher que les autres prises.
