DAYTON AUDIO SSWB20 Pieds d'Enceintes 60kg Bois Noyer (La Paire)
Le DAYTON AUDIO SSWB20 est une paire de pieds d'enceintes de 50.8cm avec finition bois noyer, conçue pour surélever vos enceintes à une hauteur d'écoute optimale.
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 22491
109,90 €TTC
91,58 € HT
DAYTON AUDIO SSWB20
Le DAYTON AUDIO SSWB20 est une paire de pieds d'enceintes de 50.8cm avec finition bois noyer, conçue pour surélever vos enceintes à une hauteur d'écoute optimale. Leur structure en panneau de fibres MDF haute densité offre une base stable tout en limitant les résonances. La colonne peut être remplie avec un matériau adapté afin d'améliorer l'isolation et la stabilité du pied. Deux plateformes supérieures de dimensions différentes sont fournies pour accueillir aussi bien les petites que les grandes enceintes.
Des patins en mousse isolante peuvent être placés sous les enceintes afin de favoriser leur découplage. Les pieds sont fournis avec des embouts en caoutchouc pour les sols durs et des pointes métalliques pour les moquettes. Des colliers de câble et supports adhésifs permettent également de maintenir les câbles à l'arrière du pied. Chaque pied dispose d'une base de 22.9 × 29.8cm et supporte jusqu'à 60kg.
Le DAYTON AUDIO SSWB20 constitue ainsi une solution stable et polyvalente pour positionner vos enceintes à la bonne hauteur d'écoute.
DAYTON AUDIO SSWB20
Type de produitPieds d'enceintes
MatériauxMDF
Hauteur50.8cm (20")
Dimensions plateau de base22.9 × 29.8cm
Dimensions plateformes supérieuresPetite : 18.4 × 23.5cm
Grande : 22.9 × 29.8cm
Compartiment de lestage
Accroche câble
Pointes de découplage
Poids supporté par pieds60kg
Poids23.15kg
Conditionnement2× Pied d'enceinte DAYTON AUDIO SSWB202
2× Grandes plateformes supérieures : 22.9 × 29.8cm
2× Petites plateformes supérieures : 18.4 × 23.5cm
16× Vis
8× Patins EVA d’isolation
4× Systèmes de fixation de câbles
8× Pointes métalliques
8× Pieds/clous de support (pour les sols durs)
Le DAYTON AUDIO SSWB20 est une paire de pieds d'enceintes de 50.8cm avec finition bois noyer, conçue pour surélever vos...
