LG ELECTRONICS INR18650MJ1 Accumulateur Lithium-Ion 18650
L'accumulateur LG Lithium-Ion INR18650MJ1 est idéal pour fournir à des appareils de tensions et courants équivalents une alimentation propre, stable et sans bruit.
Référence : 22490
5,95 €TTC
4,96 € HT
LG ELECTRONICS INR18650MJ1 Accumulateur Lithium-Ion 18650 3.6V - 3.7V 3500mAh Rechargeable
LG INR18650MJ1
L'accumulateur Lithium-Ion LG INR18650MJ1 est idéal pour fournir à des appareils de tensions et courants équivalents une alimentation propre, stable et sans bruit. Elle pourra par exemple alimenter certains petits amplificateurs Classe D, tels que certains JAB de chez Sure Electronics ou encore s'intégrer dans la conception d'enceintes portables nomades, l'accumulateur étant rechargeable.
Il offre une capacité typique de 3500mAh (3400mAh minimum) pour une tension nominale de 3.6 à 3.7V. Avec son format Flat Top, il mesure 18.30mm de diamètre pour 65.1mm de hauteur et pèse seulement 49g.
LG INR18650MJ1
Type de produitAccumulateur Lithium-Ion
Type d'accumulateur18650
ConnecteurFlat Top
Capacité typique3500mAh
Capacité minimum3400mAh
Tension nominale3.6V - 3.7V
Tension de charge4.2V ± 0.05V
Tension de décharge2.5V
Courrant de sortie max.10A (charge continue)
Méthode de chargeCC-CV
Courrant de charge normal1700mA
Temps de charge à 1700mA3h
Courrant de charge rapide3400mA
Temps de charge à 3400mA1.5h
Courant de décharge constant680mA
Composition chimiqueLiNiCoAlO2
Diamètre18.30mm ± 0.05mm
Longueur65.1mm ± 0.05mm
Poids49g ± 0.01g
Conditionnement1x Accumulateur Lithium-Ion LG INR18650MJ1
Tension nominale (V)3.7
Tension nominale (V)3.6
L'accumulateur LG Lithium-Ion INR18650MJ1 est idéal pour fournir à des appareils de tensions et courants...
