EVERSOLO DMP-A8 GEN 2 Lecteur Réseau DAC
Seconde génération du DMP-A8, le EVERSOLO DMP-A8 GEN 2 reprend la même base technique avec son architecture de conversion AK4191EQ + AK4499EX, tout en bénéficiant d'améliorations conséquentes au niveau de la plateforme matérielle, de l'interface, du réseau et du traitement audio.
En achetant ce produit vous obtenez 199 points de fidélité
Référence : 22494
1 990,00 €TTC
1 658,33 € HT
EVERSOLO DMP-A8 GEN 2 Lecteur Réseau AK4499EX AK4191EQ XMOS XU316 WiFi DLNA AirPlay Roon Ready Bluetooth aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512
Seconde génération du DMP-A8, le lecteur réseau EVERSOLO DMP-A8 GEN 2 reprend la même base technique avec son architecture de conversion AK4191EQ + AK4499EX, tout en bénéficiant d'améliorations conséquentes au niveau de la plateforme matérielle, de l'interface, du réseau et du traitement audio.
Ce lecteur réseau audiophile combine ainsi les fonctions de streamer, DAC et préamplificateur analogique symétrique, avec lecture Hi-Res jusqu'à PCM 32 bits / 768 kHz et DSD512. Il dispose d'un grand écran tactile couleur de 8.6 pouces, d'une mémoire de 8 Go DDR5 + 64 Go eMMC, d'un emplacement SSD M.2 NVMe jusqu'à 8 To, ainsi que d'une connectivité réseau comprenant Ethernet Gigabit, Wi-Fi 6 et SFP.
Sa connectique très complète comprend notamment des entrées USB-B, optiques, coaxiale, HDMI ARC/eARC, RCA et XLR, ainsi que des sorties RCA, XLR, USB-A, optique, coaxiale, HDMI I²S, AES/EBU et Subwoofer.
Le DMP-A8 Gen 2 prend également en charge de nombreux services et protocoles de streaming, AirPlay, DLNA, Roon Ready, Spotify Connect Lossless, TIDAL Connect et Qobuz Connect, etc.
EVERSOLO DMP-A8 GEN 2 : DAC AK4191EQ + AK4499EX et AuralEngine
Le DMP-A8 Gen 2 conserve l'architecture de conversion de son prédécesseur avec un modulateur numérique AK4191EQ associé à un DAC AK4499EX, séparant les traitements numériques et analogiques. Cette section prend en charge les flux PCM jusqu'à 32 bits / 768 kHz et DSD512, avec deux oscillateurs à très faible bruit de phase destinés à limiter le jitter. La nouvelle plateforme propriétaire EverSolo AuralEngine ajoute un traitement numérique asynchrone associé à un DSP haute performance, tout en conservant une transmission bit-perfect selon les modes utilisés. Les étages de sortie utilisent des amplificateurs opérationnels OPA1612.
EVERSOLO DMP-A8 GEN 2 : Préamplification analogique symétrique R2R
Le DMP-A8 Gen 2 intègre un préamplificateur analogique entièrement symétrique avec contrôle de volume R2R reposant sur des résistances de précision et des relais. Il peut ainsi être directement associé à un amplificateur de puissance ou à des enceintes actives. Les sorties analogiques XLR délivrent 4.2V, tandis que les sorties RCA délivrent 2.1V. Les performances annoncées atteignent un rapport signal/bruit et une plage dynamique supérieurs à 129dB en XLR et 127dB en RCA, avec un THD+N de 0.000075% en XLR et 0.000086% en RCA. La réponse en fréquence s'étend de 20Hz à 20kHz (±0,.25dB). Les sorties peuvent également être configurées en niveau fixe pour utiliser l'appareil uniquement comme lecteur réseau et DAC.
EVERSOLO DMP-A8 GEN 2 : Nouvelle plateforme octocœur et mémoire DDR5
Le DMP-A8 Gen 2 adopte une plateforme matérielle modernisée autour d'un processeur 64 bits octocœur, associé à 8 Go de mémoire vive DDR5 et 64 Go de stockage eMMC. Cette configuration permet une gestion plus fluide de l'interface, des applications de streaming, des bibliothèques musicales et des traitements audio. L'appareil conserve également un emplacement M.2 NVMe PCIe 3.0 au format 2280, désormais compatible avec des SSD d'une capacité allant jusqu'à 8 To, permettant de stocker directement une importante bibliothèque musicale.
EVERSOLO DMP-A8 GEN 2 : Correction acoustique evotune™ et gestion avancée du grave
Le DMP-A8 Gen 2 intègre des fonctions avancées de traitement permettant d'adapter la restitution à l'installation et à l'acoustique de la pièce. Il propose notamment un égaliseur paramétrique (PEQ), une fonction de correction de pièce, la prise en charge des filtres FIR et une gestion avancée des basses fréquences. Un filtre passe-haut peut être appliqué aux enceintes principales tandis que la fréquence de coupure de la sortie subwoofer peut être réglée entre 40 et 500 Hz, afin d'optimiser l'intégration du caisson avec les enceintes principales.
EVERSOLO DMP-A8 GEN 2 : Écran tactile 8.6 pouces et contrôle
Le DMP-A8 Gen 2 bénéficie d'un nouvel écran tactile couleur de 8,6 pouces associé à une interface graphique entièrement repensée. Il permet notamment d'afficher les pochettes d'albums, les informations de lecture, la résolution des fichiers ainsi que différents affichages avec vu-mètres animés. L'appareil peut également être contrôlé depuis l'application EverSolo Control pour iOS et Android ou avec la télécommande fournie.
EVERSOLO DMP-A8 GEN 2 : Streaming Hi-Res, AirPlay et Bluetooth 5.4
Grâce à son système EOS, le DMP-A8 Gen 2 donne accès à de nombreux services de streaming directement depuis son interface, notamment Qobuz, Tidal, Amazon Music, Spotify, Deezer, Apple Music, HighResAudio, Napster, IDAGIO, TuneIn, Radio Paradise, SoundCloud et Presto Music. Il prend également en charge Spotify Connect Lossless, TIDAL Connect et Qobuz Connect, ainsi que DLNA et AirPlay. La connectivité sans fil bénéficie du Bluetooth 5.4 en réception et du Wi-Fi 6 bi-bande 2.4/5GHz.
EVERSOLO DMP-A8 GEN 2 : Réseau Gigabit, Wi-Fi 6 et SFP
Le DMP-A8 Gen 2 dispose d'une interface Ethernet RJ45 Gigabit 10/100/1000 Mbit/s, complétée par le Wi-Fi 6 bi-bande. Une interface SFP permet également d'utiliser une liaison réseau optique et ainsi de séparer électriquement le réseau du lecteur. Le port accepte les modules optiques monomodes à fibre simple ou double ainsi que les modules Ethernet cuivre SFP, ces derniers étant vendus séparément. Le lecteur est par ailleurs Roon Ready et peut accéder aux musiques stockées sur un NAS ou un ordinateur via les protocoles réseau compatibles.
EVERSOLO DMP-A8 GEN 2 : Double alimentation et isolation renforcée
Le EVERSOLO DMP-A8 Gen 2 bénéficie d'une double alimentation à faible bruit, séparant les sections analogique et numérique afin de limiter les interactions électriques entre les différents circuits. Cette architecture est complétée par une isolation électrique renforcée, contribuant à réduire le bruit et les interférences susceptibles d'affecter les signaux audio. La section analogique dispose ainsi d'une alimentation dédiée, tandis que les circuits numériques bénéficient de leur propre alimentation, pour une conception optimisée de la qualité du signal.
EVERSOLO DMP-A8 GEN 2 : Connectique complète et sortie Subwoofer
Le DMP-A8 Gen 2 propose une connectique particulièrement complète pour centraliser les sources numériques et analogiques d'un système HiFi. Il dispose de 2 entrées optiques, 1 entrée coaxiale, 1 USB-B Audio, 1 HDMI ARC/eARC, 1 entrée RCA et 1 entrée XLR. Les sorties comprennent 1 optique, 1 coaxiale, 1 HDMI I²S, 1 AES/EBU, 2 USB-A Audio, 1 RCA, 1 XLR et 1 sortie dédiée pour caisson de basses, auxquelles s'ajoutent les interfaces réseau RJ45 et SFP. Les entrées et sorties optiques et coaxiales acceptent jusqu'au PCM 24 bits / 192 kHz et DSD64 via DoP, tandis que les sorties USB Audio et HDMI I²S prennent en charge jusqu'au PCM 32 bits / 768 kHz et DSD512 natif. L'entrée HDMI ARC/eARC accepte quant à elle le PCM stéréo jusqu'à 24 bits / 192 kHz.
Aperçu du lecteur réseau EVERSOLO DMP-A8 GEN 2
1Antennes WiFi / BT
2Alimentation secteur
3Sorties numériques : AES/EBU, OPtique Toslink, SPDIF Coaxiale
4Entrée USB-A 3.0 OTG / Sortie USB-A
5POrt fibre SFP
6Port ethernet RJ45
7Entrées numériques : HDMI ARC, optique Toslink, SPDIF Coaxiale
8Sortie I2S via HDMI
9Entrée USB-B
10Sortie Subwoofer
11Trigger IN/ OUT
12Entrées analogiques : RCA / XLR symétrique
13Sorties analogiques : RCA / XLR symétrique
Sortie I2S
Type de produitLecteur réseau
DAC
Préamplificateur R2R
Écran tactile8.6" LCD Full HD
RAM8GB DDR5
ROM64GB eMMC
ProcesseurEversolo Aural Engine
DACAK4499EXEQ + AK4191EQ
Interface USBXMOS XU316
Puce BluetoothQCC3095
AOPOPA1612
AlimentationDouble alimentation linéaire faible bruit + numérique
Horloge AudioDeux horloges à bruit de phase ultra-faible
Support SSDM.0 NVME 3.0 protocole 2280 jusqu'à 8TO (SSD vendu séparément)
Entrées1x USB-B
1x USB-A 3.0 (OTG)
1x HDMI ARC
1x Optique Toslink
1x SPDIF Coaxiale
1x RCA
1x XLR symétrique
WiFi 6
Bluetooth 5.4
Port SFP
Port RJ45
Sorties1x USB-A
1x I2S Via HDMI
1x Optique SPDIF
1x SPDIF Coaxiale
1x RCA
1x XLR symétrique
1x Subwoofer
WiFi 6
TriggerIN jack 3.5mm
OUT jack 3.5mm
Connectivité sans-filWiFi 6 2.4G+5G double bande
Bluetooth 5.4
Taux d'échantillonnages supportésEntrée USB-B : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512
Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP64
HDMI ARC/eARC : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Sortie USB-A : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512 (Compatible uniquement avec les DAC USB conformes à la norme UAC.)
I2S via HDMI : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512
Optique / Coaxial / AES/EBU: PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP64
Services de streaming supportésTIDAL, Qobuz, HIGHRESAUDIO, Amazon Music, IDAGIO, Calm Radio, Internet Radio, TuneIn, Radio, Paradise, Deezer, SoundCloud, Presto Music, Apple Music...
Protocoles de transmission supportésSpotify Connect Lossless, TIDAL Connect, Qobuz Connect, DLNA, Network Audio Adapter...
Codecs Bluetooth supportésSBC
AAC
aptX
aptX HD
aptX LL
LDAC
OS Compatibles (USB)Windows 10 / 11
Android
iOS
Sortie RCA
Niveau de sortie2.1Vrms
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (±0.25dB)
THD+N0.000086% (-121 dB)
Crosstalk> 131 dB
Plage dynamique> 127dB
SNR> 127dB
Sortie XLR
Niveau de sortie4.2Vrms
THD+N0.000075% (-122 dB)
Crosstalk> 129dB
Plage dynamique> 129dB
SNR> 133dB
Tension d'alimentation110-240VAC 50/60Hz
Puissance nominale30W
Dimensions388*265*88mm
Poids5.25kg
Package1x EverSolo DMP-A8 GEN 2
1x Télécommande
1x Câble trigger
1x Câble d'alimentation
EntréesBluetooth
EntréesHDMI eARC
EntréesUSB
EntréesXLR
EntréesOptique Toslink
EntréesWiFi
EntréesRCA
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesXLR
SortiesSubwoofer
SortiesAES/EBU
SortiesOptique Toslink
SortiesI2S LVDS via HDMI
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesWiFi
SortiesUSB
SortiesRCA
Puce DAC / ADCAK4499EX
TélécommandeOui
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Services de streaming & Protocoles réseauQobuz Connect
Services de streaming & Protocoles réseauAmazon Music
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
Services de streaming & Protocoles réseauDeezer
Services de streaming & Protocoles réseauApple Music
EVERSOLO DMP-A8 GEN 2 Lecteur Réseau AK4499EX AK4191EQ XMOS XU316 WiFi DLNA AirPlay Bluetooth aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512
Seconde génération du DMP-A8, le EVERSOLO DMP-A8 GEN 2 reprend la même base technique avec son architecture de...
