SMSL D400 MK2 DAC Argent
Le SMSL D400 MK2 est un DAC audio haut de gamme conçu pour assurer une conversion numérique-analogique très haute résolution au sein d'un système Hi-Fi ou d'une installation audio numérique.
En achetant ce produit vous obtenez 77 points de fidélité
Référence : 22489
779,00 €TTC
649,17 € HT
SMSL D400 MK2 DAC AK4191 + AK4499EX XMOS XU-316 Bluetooth LDAC 32bit 768kHz DSD512 Argent
SMSL D400 MK2
Le SMSL D400 MK2 est un DAC audio haut de gamme conçu pour assurer une conversion numérique-analogique très haute résolution au sein d'un système Hi-Fi ou d'une installation audio numérique. Il associe une architecture de conversion AK4191 + AK4499EX, un traitement USB assuré par un XMOS XU-316 de troisième génération, une horloge OCXO 10MHz à ±3 ppb et un étage analogique équipé de cinq doubles amplificateurs opérationnels haut de gamme. Compatible avec les flux PCM jusqu'à 32 bits/768 kHz et DSD jusqu'au DSD512, il prend également en charge le décodage MQA et MQA-CD.
Sa connectique comprend des entrées numériques USB Type-B, I²S via HDMI, optique Toslink, SPDIF coaxiale, AES/EBU et Bluetooth, tandis que les sorties analogiques XLR symétriques et RCA asymétriques permettent de le relier à un amplificateur intégré, ou un amplificateur de puissance. Le D400 MK2 dispose également d'une gestion de volume configurable, d'une sortie à niveau fixe ou variable, ainsi que d'une fonction DSD Bypass.
SMSL D400 MK2 : Conversion AKM, USB XMOS et horloge OCXO
Le SMSL D400 MK2 repose sur une architecture de conversion associant un AK4191 et un AK4499EX, avec une conception Dual Mono utilisant un AK4499EX par canal. Cette configuration est complétée par cinq doubles amplificateurs opérationnels haut de gamme et par le circuit d'horloge propriétaire CK-04, destiné à réduire le jitter. L'appareil intègre également un oscillateur à quartz OCXO 10 MHz affichant une stabilité de ±3 ppb. Pour les sources USB, le contrôleur XMOS XU-316 de troisième génération assure une transmission asynchrone et permet la lecture de fichiers jusqu'en PCM 32 bits/768 kHz et DSD512. Les entrées USB, I²S, optique, coaxiale et AES/EBU prennent en charge la transmission DSD, tandis que les entrées optique et coaxiale acceptent le DoP64. Le D400 MK2 prend également en charge le MQA via USB, optique et coaxial, ainsi que le MQA-CD. Côté performances, SMSL annonce un THD+N de 0.00006% (-124dB, non pondéré) sur la sortie XLR et de 0,00008 % (-121dB, non pondéré) sur la sortie RCA, avec une plage dynamique et un rapport signal/bruit atteignant respectivement 132dB en XLR et 126dB en RCA.
SMSL D400 MK2 : Bluetooth haute résolution avec LDAC
Le D400 MK2 intègre une puce Bluetooth Qualcomm permettant de transmettre sans fil de la musique depuis un smartphone, une tablette ou une autre source compatible. Il prend en charge les codecs LDAC jusqu'en 24 bits/96 kHz, ainsi que aptX HD, aptX, SBC et AAC. Le Bluetooth constitue ainsi une entrée numérique supplémentaire, au même titre que les connexions USB, optique, coaxiale, AES/EBU et I²S.
SMSL D400 MK2 : Écran IPS couleur et contrôle intuitif
Le D400 MK2 adopte un boîtier en alliage d'aluminium équipé de connecteurs d'entrée et de sortie plaqués or. Sa face avant intègre un écran couleur IPS entièrement laminé sous verre trempé, affichant notamment les informations relatives à la source et au format de décodage, avec une fonction d'affichage indépendante du DoP permettant d'identifier le format de décodage en cours.
Un bouton multifonction permet de régler le volume, naviguer dans les menus et sélectionner les fonctions : une pression courte permet d'entrer dans le menu et de confirmer, tandis qu'une pression longue permet de quitter le menu ou d'allumer et d'éteindre l'appareil. Le menu donne notamment accès à plusieurs filtres PCM, à deux modes de filtre DSD, au réglage de luminosité de l'écran de 1 à 99 %, ainsi qu'à une fonction d'extinction automatique de l'affichage réglable de 5 à 60 secondes.
La télécommande infrarouge fournie permet quant à elle de contrôler l'alimentation, le choix de l'entrée, le volume, la mise en sourdine, la navigation dans les menus et une touche FN configurable.
Aperçu du SMSL D400 MK2
1Bouton multifonction
2Récepteur IR télécommande
3Indicateur LED
4Écran
5Sortie XLR
6Antenne Bluetooth
7Sortie RCA
8Entrée AES/EBU
9Entrée SPDIF Coaxiale
10Entrée optique Toslink
11Entrée USB-B
12Entrée I2S via HDMI
13Alimentation secteur
Port HDMI du SMSL D400 MK2
Type de produitDAC
Puce DACAK4191 + AK4499EX
Interface USBXMOS XU316
Entrées1x USB-B
1x I2S via HDMI
1x Optique Toslink
1x SPDIF coaxiale
1x AES/EBU
Bluetooth
Sorties1x RCA
1x XLR
Transmission USBAsynchrone
Compatibilité système USBWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 (avec driver)
Mac OSX 10.6 ou plus, Linux (sans driver)
Taux d'échantillonnage supportésUSB, I2S : PCM 32bit 768kHz, DSD512, MQA
Optique Toslink, SPDIF Coaxiale : PCM 24bit 192kHz, MQA
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC, aptX, aptX-HD, LDAC
Niveau de sortie (Variable)RCA : 2.5Vrms
XLR : 5Vrms
Impédance de sortieRCA : 100 Ohms
XLR : 200 ohms
THD+NRCA : 0.00008% (-121dB, UN-WTD)
XLR : 0.00006% (-121dB, UN-WTD)
Plage dynamiqueRCA : 126dB
XLR : 132dB
SNRRCA : 126dB
XLR : 132dB
AlimentationSecteur 100-240V AC
Consommationn d'énergie<10W
Standby : <0.5W
Dimensions254 x 189 x 46mm
Poids1.9kg
CouleurArgent
Conditionnement1x SMSL D400 MK2
1x Télécommande
1x Antenne Bluetooth
1x Câble secteur
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesI2S via HDMI
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesAES/EBU
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCAK4499EX
Puce DAC / ADCAK4191
Taux d'échantillonnage maxMQA
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
SMSL D400 MK2 DAC AK4191+AK4499EX XMOS XU-316 Bluetooth LDAC 32bit 768kHz DSD512 Argent
Le SMSL D400 MK2 est un DAC audio haut de gamme conçu pour assurer une conversion numérique-analogique très haute...
