Cyril F.
Excellent rapport qualité/prix
Je monte tous mes RCA avec en ce moment. Très bonne conception. On pourrait lui reprocher un mordant un peu faible mais en...
Cyril F.
Très bien
J'ai réalisé 3 paires de RCA avec, très bonne expérience. Les fils de la tresse sont un peu fins et fragiles mais finement...
François R.
un standard
J'avais besoin de remplacer mon vieil ampli Braun le temps qu'il se fasse restaurer. Même si le programme est très...
FURUTECH FP-SWS (G) Prise Secteur Murale Schuko Type F Plaqué Or - avis - Il y a 19 avis.
Jerome C.
C'est le premier maillon de votre système
Avant de vous embarquer dans de multiples essais de câbles c'est vraiment le premier poste à upgrader car la prise murale à elle seule va apporter son bonus sur tout le système.
Commencez avec vos câbles génériques et votre barrette domestique et procédez poste par poste.
Cette FP-SWS (G) viens remplacer la FT-SWS NCF(R) (cuivre haute pureté plaqué rhodium) haut de gamme qui ne collait pas avec ma barrette MPC , la restitution était un peu "sombre", je perdais de la transparence et masquait la luminosité des timbres et aigus.
Pour vous situer le truc j'ai un Audio research Vsi 60 tubes KT 120 et des Magnépan 1.7 mais j'avais le même soucis après avoir essayé un Atoll in 300 evo.
Pour ceux qui ne connaissent pas, Audio Research à une couleur plus "claire" et transparente que McIntosh.
Donc cette FP-SWS (G) fait formidablement l'affaire.
Passer d'une prise murale Legrand à celle-ci va tout de suite "décoller" les notes de vos enceintes et rendre une restitution plus aérée et une distribution stéréo gauche/droite plus évidente.
En matière d'image vous sortez d'une restitution plate à une approche plus "holographique" .
L'autre avantage c'est que votre système plonge plus bas au niveau des graves, plus de poids et de tension (cordes de contrebasse) sans non plus les "gonfler" par une rondeur excessive car ils garderont leur articulation.
Assez étonnant de réussir cette quadrature du cercle car si cette prise et plus claire que la Furutech haut de gamme , les médiums et aigus restent soyeux, clarté mais sans perdre de matière, cette clarté est plus révélatrice pour moi de présence et timbres.
Donc n'attendez pas de celle-ci une poussée sur l'extension des aigus pour avoir une restitution plus "pointue" au risque d'être fatigante, on conserve le naturel sans agressivité.
Ok c'est cher et psychologiquement c'est dur de mettre 90 euros dans une prise murale, mais commencez par celle-ci parce que l'optimisation est globale, je ne pense pas qu'il faille aller plus loin sur le poste des prises murales.
La prise murale, c'est la première étape avant d'upgrader le reste.
David m.
une super prise hifi
cette prise à changé le son de mon purifi 1et400.j'ai gagné en gain,clarté des aigus, les basses sont plus amples et propres.bref tout est plus précis,plus net.je recommande cette prise audiophile!
ps:mon cable d'alimentation est un ludic morpheus occ7n.
merci Audiophonics
Patrice P.
Vraiment une bonne prise secteur
Aussi bizarre que cela puisse paraitre, elle remplace sa grande sœur NCF, qui n'était pas du tout "compatible" avec mes câbles Audioquest Hurricane ou Firebird. J'ai retrouvé du calme, plus de sibilances dans les aigues, un bien meilleur équilibre tonal et un son très chaleureux.
La version NCF doit convenir à d'autres câbles, mais certainement pas Audioquest et ses prises en argent
Jamel I.
bien mais...
Nette amélioration d'un point de vue sonore, le médium est bien plus ouvert, c'est plus précis aussi sur le reste du spectre.
Il y a bel et bien une différence avec une prise Legrand.
L'embase est qualitative et upgrade réellement mon système.
Je regrette juste que les produits Furutech aient autant augmenté...ça devient dissuasif en dépit de leur efficacité et de leur qualité.
Par ailleurs, l'installation n'est dans mon cas pas achevée puisqu'elle ne s'encastre pas dans un boitier mural standard (prise Legrand mozaic), et dépasse de 3 cm. Elle tient aux 2 vis latérales du boitier.
Les conducteurs sont positionnés en haut et en bas, à la verticale, et non à l'arrière de l'embase, ce qui va m'obliger à élargir l'emplacement plus tard. A prendre en considération si vous avez des murs en béton ou en pierre par exemple...
Philippe G.
Great Product
Great in every aspect. Well made, pure copper conductors, gold plating. Very reasonable price. Most important, sounds great. (No bling bling, no rhodium, no ncf, just what you really need...)
LAURENT L.
Gros gain
En remplacement d'une Legrand de base le gain est considérable même sur un système haut de gamme, un vrai apport en terme de lisibilité, de précision sans nuire à la musicalité et aux timbres (contrairement au Rhodium qui peut faire apparaitre des duretés).
Un superbe upgrade pour un investissement très doux !
Frederic p.
Top..!!
J’ai acheté cette prise furutech par hasard et je me suis laissé convaincre par les avis des autres utilisateurs.!!
Effectivement la prise est d’une très bonne fabrication
Attention à avoir de la marge dans les fils électriques et une bonne profondeur .
Au niveau du Gain ou différent sonore
Oui effectivement il a un mieux je trouve plus silencieux au niveau des médiums aigus plus sec
Les basses plus jolie ..
Franchement pour 70€ Sans hésitation .!!!
J’aimerais voir la différence entre le modèle à 170€ .
Michel M.
Parfait
Un gain indiscutable.
Il faut vraiment commencer par cette prise.
Patrick R.
Incontournable
Un produit robuste, qualitatif. Facile à monter. Raccordements à visser, dorés 24 carats. Seul bémol, la masse est à l'opposé des autres pôles : il faut avoir assez de "mou" sur les fils.
Rien à voir avec les prises standards disponibles en magasin de bricolage. Chaudement recommandé.
Christophe E.
Trés Bon Produit !
J'ai acheté cette prise pour améliorer les aigus. Résultat réussi ! Les aigus sont plus tendu et soyeux, avec je dirais une profondeur accrue. Mais plus étonnant un grave qui parait plus clair... Tout ça pour dire que je suis très satisfait par cette prise, qualité de fabrication et rapport amélioration/qualité au Top !
Je recommande.
Attention, comme dit dans un autre avis, la profondeur de la prise est importante et nécessite d'approfondir le trou ou d'ajouter une plaque pour faire surépaisseur. Les griffes de maintient sont de très grande qualité.
Maxime V.
Satisfait
Très bon produit, la qualité des matériaux est là, les vis de serrage assurent un très bon maintien.
Les problèmes de dureté dans les aigus sur mon système de restitution se sont estompés, c'est donc très positif.
Attention à la profondeur des boites d'encastrement car la Furutech est plus profonde que nos prises conventionnelles.
En chipotant, peut être un peu cher ou c'est plutôt les prises classiques en grande surgace de qualité médiocre qui sont déjà trop chères.
 (3)
Jean-Christophe R.
Surprenante
Apporte matière, propreté, et son "analogique" à la musique, à l'instar des câbles et fiches Furutech. Indispensable.
Laurent L.
Belle amélioration générale
Achetée vu les avis très positifs et parce que chaque achat Furutech à apporté une amélioration très nette à mon système.
Ici, j'ai été vraiment étonné d'entendre une amélioration si importante, profondeur et précision de la scène sonore, timbres.
J’étais sceptique, comme pour les câbles, mais je ne reviendrais pas en arrière, tant pis pour le grincheux du coin....
Attention, à ce niveau, la chaîne doit être très transparente, pas sur qu'on entende quelquechose sur des Triangle achetées chez carrouf.
Pour info, j'ai un pass labs x0, un ML-3 et des Apogée Caliper refaite.
Merci à Audiophonics pour la rapidité et la qualité des envois.
Laurent.
Brice V.
Fuyez !!!!
Comme dirait Jean Pierre Coffe : c’est de la merde...
Impossible de fixer le fils de terre car celui ci est en contact direct avec la plaque métallique qui fait la connection avec la terre de la prise. Donc dès que vous remettez la prise dans le boîtier cette plaque toute fine se tord et impossible de remettre l enjoliveur. (Sauf si vos fils électrique sont tout fins et torsadés mais si vous avez du bon cuivre bien dur...)
J ai hésité avec celle à 179 euros et bien évitez cette marque. De plus comme la prise est abîmée, impossible de la retourner.
Jean -Didier s.
Prise murale furutech
Bon produit mécaniquement : griffes de bonne qualité permettant un bon serrage de même pour le serrage des câbles les vis ne « foirent « pas
Comme j’ai dans le même temps changé les câbles secteurs je ne peux certifier quelle incidence a eu cette prise dans l’amélioration très nette que j’ai perçue
Comme le note un autre acheteur les boîtiers électriques seraient un peu plus profonds ce serait plus simple
Stéphan A.
Furutech FP-SWS (G) qui améliore mon système
Achat facile et rapide, et après une semaine d'utilisation j'ai une indéniable amélioration du rendu de mon système par rapport à une prise traditionnelle de base.
Eddy B.
Prise mural furatech
Jai reçu ma prise mural furatech, je suis très satisfait de mon achat, le son est bien meilleur tout est plus nette incroyable le changement de prise par rapport à une prise classique. Aller l acheter je recommande.
Armando M.
Bon produit
Bonne qualité! Je suis satisfait.
Jacques F.
Très belle prise murale avec un montage délicat ..... montage à vis ou à griffes, nos boites d'encastrement classique manque de profondeur et très juste en diamètre, de plus comme je préfere le montage à vis les têtes ne passent pas dans les trous de la prise, il faut agrandir les trous et aussi entailler l'arrière du cache pour les têtes de vis, pour que le cache applique bien sur la cloison ...... a part ce montage un peu difficile je suis très satisfait de cette prise.
Magnifique prise murale Furutech avec contacts en Cuivre pur plaqué Or. Elle possède également des...
