Jam M.
6V6GT Electro Harmonics
Les tubes sont bien appairés. Les caractéristiques sont confromes.
Seul défaut: construction du tube non parfaite:...
Patrick V.
to much money for what you get
I received the case with one heatsink dented. So if this unit was intended for a client it was already useless. If you want a...
Please contact our customer service team via the forms on the website; the damaged part will be replaced.
Philippe T.
Excellent
Voilà il est arrivé .. il se rôde .. les premières impressions sont excellentes.. une très belle séparation des canaux .. un...
Gaine PTFE AWG18 Ø1mm Transparente - avis - Il y a 3 avis.
Alain R.
Bon produit pour câble DIY.
Je rectifie mon précédent avis.
J'ai écrit que cette gaine était trop petite pour passer un fil de 1mm de diamètre.
En fait, les tolérances de fabrication font que vous pouvez tomber sur une gaine de 0,9mm ou sur une gaine de 1,1.
D'autre part, cela dépend aussi de la longueur que vous voulez gainer. Si c'est 50 cm, c'est assez simple, si c'est plus d'1m ça va se corser. E si vous voulez gainer du fil de cuivre émaillé (qui fait un peu plus d'1mm de diamètre...
Il faut donc prendre en considération tous ces éléments.
Alain R.
J'ai utilisé cette gaine pour isoler un fil d'argent de 0,8mm de diamètre, sur environ 1m.
Pas de problème.
Par contre, elle est trop petite pour un fil de 1mm et pour 3 fils de 0,5mm torsadés. Il faut prendre la taille au dessus, la 1,5mm de diamètre.
JULIEN B.
gaine téflon
Utilisé pour isoler du fil d'argent
https://www.audiophonics.fr/fr/cable-nu-argent-or-cuivre/elecaudio-fil-pur-argent-999-o1mm-p-2828.html
Produit de qualité
Cette gaine d'isolation PTFE permet d'isoler un conducteur nu ou déjà isolé de 1mm de...
