NIKOLAY Z.
Это четвёртый динамик. Будет 2 колонки по 2 динамика в каждой. Соединение параллельно 4 ом. На этот динамик был комент -...
Willem v.
Excellent
Perfect built quality. Very silent, fast and a very good sound. Highly recommendable
Willem v.
Excellent
Surprising how much power this amp has and and also a very sound quility. Price /quility is outstanding. Highly recommended.
JANTZEN AUDIO 4N Câble Haut-Parleur Solid Core Polyéthylène 2x0.5mm² Ø6.5mm - avis - Il y a 18 avis.
Pascal J.
À quoi bon les gros tuyaux
Supplante le mogami 3103, le canare 2s11f enfin sur mon système, moins lourd, moins de cuivre, de plus excellent en modulation et pas cher ! Empreinte carbone plus faible que les sus-cités, que demander de plus ?
Jean André Y.
Rapport qualité-prix incroyable en modulation et en haut-parleurs
Comme suggéré par d'autres utilisateurs, j'ai utilisé ce câble en modulation entre un ampli Atoll IN200 Sig et ampli AM200 Sig. Le son est très bon, pas de saturation, très neutre, les voix sont très intelligibles, les graves y sont aussi.
En cables hauts parleurs, j'ai tenté de doubler les cables en biamplification sur les graves. Mais, ça sonnait trop brouillon pour moi, donc retour au câblage simple pour les graves et un autre pour les aigus. Là, c'est nettement mieux, beaucoup plus cohérent. Et les graves sont suffisants pour le type de musique que j'écoute ( jazz, acoustics, vocals,). Rien à dire sur les médiums et les aigus. Excellents.
Vraiment étonnant ce monobrin ! car je pensais que mes Magnapan MG3.6 avaient besoin de courant , donc de cables de forte épaisseur. Ben, ça passe très très bien ce petit câble à prix dérisoire.
Même si les Van Den Hul The Artic semblent un chouia plus puissants pour la voie grave, c'est très similaires.
Ah oui. C'est bien noté 6N sur les cables livrés.
Merci Audiophonics !
Pierre H.
4N ou 6N
Bonjour
Tous les avis sur ce câble donnent vraiment envie d'acheter de câble mais ils parlent d'une référence 6N mais le lien est du câble 4N. Je n'ai pas trouvé le 6N en 0.5 mm sur le site est ce que le 4N qui est moins pour en cuivre a les mêmes performances que ce qui est écrit sur le 6N?
Merci
Jean-François C.
POUR RECÂBLAGE D'ENCEINTES....
Après avoir laissé un avis sur la possibilité d'utiliser ce câble en modulation, je viens d'effectuer le recâblage interne d'enceintes Davis Mani mkII avec du Jantzen 6N (section: 0.5 mm2). Ces enceintes sont équipées d'un tweeter à chambre de compression et je doutais qu'un recâblage améliorerait encore ce très bon produit, or le résultat est sans appel, la définition est meilleure dans tous les registres, l'aigu est très détaillé et doux à la fois, les timbres sont superbes, et je tiens à me démarquer de certains commentaires citant un "dégraissage du grave", or il n'en est rien, devrait on plutôt dire que le Jantzen 6N fait perdre au grave son côté parfois pneumatique (qui n'est rien d'autre qu'un traînage), pour lui conférer une netteté et ceci sans rien perdre à la profondeur ni au poids des impacts. Attention toutefois à bien respecter un temps de rodage d'une quarantaine d'heures (la différence avec le câble neuf est flagrante). Bref, n'hésitez pas à réaliser le recâblage interne de vos enceintes, vous risquez bien de les transformer ... pour le meilleur.
Cedric J.
Étonnant !
Essayé sur des colonnes 2,5 voies 6 ohms 92db, en simple utilisation et strap basses aigus.
C' est un excellent midrange ! Il ne se suffit pas à lui seul mais peut être dans une composition plus complexe de câble en apportant des qualités de bas, haut medium indéniables!
De la précision, dynamique, finesse et beauté du son. Excellentissime !!
Christian B.
Une pépite
Je rejoins complètement les avis précédents. Pourtant câble fait cheap... Le bleu un peu clinquant aussi. Mais une fois installé, c'est un remède miracle.
Jean-François C.
EXCELLNT EN MODULATION
Ayant commandé 10 m de Jantzen 6N pour recâbler mes enceintes je me suis retrouvé avec un mètre restant. Plutôt que de le jeter j'en ai fait deux câbles de modulation de 0.5 m. Bien m'en a pris ! quelle surprise ! Certes ce câble atténue légèrement l'extreme grave (ce qui est un bienfait dans mon cas) mais il offre des timbres d'une beauté et d'une richesse inconnues avec mes (nombreux) câbles de modulation, parfois bien coûteux. Ce Jentzen 6N est également d'une transparence remarquable et d'un dynamisme d'essence musicale, preuve qu'en matière de haute fidélité le prix ne fait pas tout! Merci à Mr Aubert pour commercialiser des produits d'un tel rapport qualité/prix.
Jean-François C.
SUPERBE CÂBLE
Câble que j'ai utilisé pour le recâblage interne d'enceintes DAVIS Hera 250. Le Jentzen 6N a transformé un grave épais et imprécis en un grave superbement tenu, quel contrôle! Je n'ai pas moins de basses mais elles sont maîtrisées de belle manière. Le médium a aussi bénéficié de ce superbe câble: plus de densité et de limpidité. Un câble merveilleux capable de dompter les enceintes indisciplinées dans le bas du spectre.
Dimitri D.
Excellent value!
Have always prefered solid core cables (starting many years ago with low cost power cables that even out performed many a "costly audiophile" cables ) and these Jantzen cables have to be one of the best hi-fi bargains around, providing neutral and naturally dynamic sound transmission! Should also add the web site and service is also excellent. Highly recommended!
Fabien A.
Cable étonnant !
J'ai commandé ce câble dans l'optique de faire du bi-cablage sur mes JMR qui avaient un excès de grave dans ma pièce d'écoute.
J'ai donc branché ce petit câble sur les bornier de grave et laissé mes autres câbles (JPS Labs) sur les borniers de médium/Aigus.
L'écoute s'est tout de suite améliorée ! j'ai conservé tout ce que j'avais auparavant avec mes câbles hp et le Jantzen à apporté un contrôle incroyable sur le grave.
A présent plus d'excès et aucun manque non plus, tout est à sa place, j'ai une écoute équilibrée, comme si j'avais appliqué un réglage d'EQ sur les fréquences en excès pour tout lisser.
J'ai testé d'enlever le Jantzen et ne conserver que le JPSLabs et le grave est tout de suite revenu en excès et le déséquilibre à l'écoute est revenu.
Nous sommes 2 à avoir appliqué ce principe avec succès sur nos installations (qui nécessite évidemment un double bornier sur les hp) et en sommes ravi !
Fabien
john p.
Ultimate cables for me ?
I am running two pairs per channel to my Klipschorns (just to be on the safe side - one is fine too) . This is the best cable I ever tested no matter the price. Looking at the price It was difficult for me to believe the difference it made. I really regret not giving solid core cables a chance earlier on. The only caveat is the gauge of the cable- experimenting with the gauge is critical and that was the mistake I had previously done during tests on solid core cables . These combined 20awg cables are ridiculously good. The bass extension, control and the crystal clear mid-highs imho are usually achieved by major gear upgrades not a few meters of wire!!! and you Know horns don't lie !!!
Christian B.
Excellentissime !
Dans l'ensemble je rejoins les avis précédents sur les grandes qualités de ce petit câble d'apparence modeste et tout riquiqui. Je vous assure qu'il envoie : des timbres magnifiques et doux et avec de l'impact, définition. Seule remarque à prendre en compte pour ne pas être déçu, il dégraisse pas mal l'extrême grave. Du coup je l'ai exploité pour oprimiser des grosses monitor diy montées avec un bon 30cm peerless et un pavillon klipsch, grosse clasque c'est juste magique les graves sont maintenant bien tenus et les médiums présents sans agressivité. Mêmes prestations sur mes mulidines accord de 1995 dont le grave un chouilla pneumatique se voit mieux maîtrisé sans nuire à la profondeur.
Merci Audiophonice pour nous proposer de tels produits à un prix vraiment intéressant. Vous m'en mettrez bien une bobine de 100m...
Carlos N.
Utilisation en 12v AC
Je n'ai pas acheté ce câble pour câblé des HP mais pour câblé une alimentation 12v alternatif d'un pré amp phono Cambridge car quand on voit le câble fourni d'origine avec l'alimentation pour des questions de budget on ce pose des questions. Ce câble convient parfaitement aux alimentations 12v AC qui est suffisant souple malgré le mono brin cuivre. Du 0.5 mm ² a la place de 0.15 mm² fait tout de suite une différence sur la partie audible du pré amp phono, une sensation d'aération général en découle. J'y ai joint une ferrite au niveau du connecteur du pré amp phono. Ne dégage aucun bruit parasite audible.
Jean Francois G.
plus un avis qu une critique .
à 3 euros le mètre ce câble réunit beaucoups de qualitées , les différents avis sont justes il degraisse beaucoup surement dû à sa section ? mais dans mon cas celà aura été sa force , du coup les voix en pâtissent aussi et ont moins de poids ( dans mes conditions d écoute bien sur ) c est mon seul regret .
pour le reste il est très transparent , extrêmement rapide , avec un medium très limpide .
je possède comme beaucoup plusieurs câbles à x dizaines d euros qui ne souffrent pas la comparaison .
la preuve est faîte qu un bon câble reste basique dans sa conception . le reste n est que du vent .
à tester d urgence !
 (3)
Steven L.
Très bon cable
Cable très robuste, facile à manipuler ;)
anthony s.
pourquoi payer plus cher ?
génialissime petit câble hp pour 3 euros du mètre que demande le
peuple ? je l'ai installe sue mes fisher sp 7000 bx 2 fois la longueur sur le boomer (30 cm) et une seule longueur sur le tweeter , cela m" arrange qu il dégraisse car trop de grave nuit au reste du spectre . le câble est en rodage mais déjà tout ressort , musical, dynamique , richesse des timbres,etc .... et tout ça pour 3 euros du mètre , bravo bravo bravo merci audiophonics de nous proposer de tels produits.
Guillaume C.
Et super sur des larges bandes !
C'est mon deuxiéme avis sur ce cable. Aprés l'avoir adoré en modulation, je dois avouer maintenant que je revoie un peu ma copie. Il est bon en modulation mais dégraisse un peu trop, il n'en reste pas moins assez neutre. Essayé sur des larges bandes Fostex (fe103 sol, fe108ez, ff125wk) je trouve le rendu trés équilibré du bas vers le haut du spectre avec des aigues particuliérement définis. Son équivalent en 1 mm est loin derriére.
Guillaume C.
Excellent en cable de modulation
Je l'utilise exclusivement comme cable de modulation,aussi bien sur un préamp passif que actif , mais qu'en petite longueur évidemment, il n'est pas blindé. Depuis que je l'ai découvert, je n'utilise rien d'autre. Il est excellent ! Neutre, équilibré, un tout petit retrait des basses mais quel son !
Je vais l'essayer pour le cablage interne des médiums et aigues d'enceintes Ditton 44, je suis sûr que je ne serais pas déçu !
