Câble Casque Jack 6.35mm vers Jack 3.5mm 1.3m
Ce câble high-end Oyaide HPSC-63 dispose d'une part d'un connecteur Jack 6.35mm et d'autre part d'un connecteur Jack 3.5mm. Il a principalement été pensé pour remplacer des câbles défectueux ou de moins bonne qualité sur des casques disposant de ce type de connecteurs.
Le câble intègre deux conducteurs 102 SSC en Cuivre haute pureté tressé, avec une configuration 7/7/0.089. Le 102 SSC est le résultat d'un usinage extrêmement contrôlé, résultant en un taux IACS très élevé de 102.3%. Pour éviter la contamination du Cuivre par des impuretés, Oyaide utilise uniquement du Cuivre non recyclé. Pour aller plus loin, le conducteur subit un traitement mécanique spécifique à la conception proposée par Oyaide, permettant de supprimer toute impureté ou défaut. Le conducteur est finalement recuit deux fois.
Ces deux conducteurs 102 SSC sont habillés d'isolant TPE puis d'un blindage également en Cuivre 102 SSC, avec un remplissage intermédiaire en soie. Le blindage est ensuite couvert d'une seconde couche d'isolant TPE, puis d'une gaine tressée en soie noire et blanche du plus bel effet et couvrant 100% du câble. Cette dernière à l'avantage d'éviter de se charger en électricité statique et donc de limiter le bruit sur le signal.
| Spécifications | |
| Type de produit | Câble pour casque Jack 6.35mm vers Jack 3.5mm |
| Longueur | 1.3m |
| Diamètre externe | 4mm |
| Plaquage connecteurs | Jack 3.5mm TRS : Plaquage Argent + Rhodium Jack 6.35mm TRS : Plaquage Argent + Rhodium |
| Conducteurs | 2x Conducteurs Cuivre 102 SSC (7/7/0.089) |
| Isolation | TPE |
| Blindage | Cuivre 102 SSC (58/0.089) |
| Gaine | Soie tressée |
| Couleur | Noir et blanc |
| Longueur (m) | 1.3 |
| Blindage | Oui |
| Section (mm²) | NC |
| Connecteur | Jack 6.35mm |
| Connecteur | Jack 3.5mm |
