EIZZ EZ-7030 Embase IEC C14 Blanc
Nouveau
L'embase IEC C14 Eizz EZ-7030 offre une magnifique qualité de fabrication, utilisant des matériaux performants, favorisant une excellente conductivité électrique et durabilité. Les contacts du connecteur sont ainsi composés de cuivre tellurium avec plaquage Palladium/Rhodium, le tout maintenu par un corps isolant PTFE.
Référence : 22746
47,90 €TTC
39,92 € HT
Eizz EZ-7030
Embase IEC C14 Cuivre Tellurium Plaqué Palladium/Rhodium Isolation PTFE Blanc
Eizz EZ-7030
L'embase IEC C14 Eizz EZ-7030 offre une magnifique qualité de fabrication, utilisant des matériaux performants, favorisant une excellente conductivité électrique et durabilité. Les contacts du connecteur sont ainsi composés de cuivre tellurium avec plaquage Palladium/Rhodium, le tout maintenu par un corps isolant PTFE. Les contacts permettent le montage de large conducteurs, jusqu'à 3.7mm de diamètre. Montage qui se fait par ailleurs très simplement à l'aide d'un système à visser.
Type de produitEmbases IEC C14
Matériau contactsCuivre tellurium
Plaquage contactsPalladium/Rhodium
Diamètre conducteurs maxØ3.7mm
IsolationPTFE
Type de montageÀ visser
Entraxes40mm
CouleurBlanc
CouleurBlanc
Diamètre max câble (mm)3.7
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
ConnecteurIEC C14
Matériau Contacts (Connecteur)Cuivre au Tellure
Plaquage Contacts (Connecteur)Palladium
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
Courant nominal (A)10.0
EIZZ EZ-7030 Embase IEC C14 Cuivre Tellurium Plaqué Palladium/Rhodium Isolation PTFE Blanc
L'embase IEC C14 Eizz EZ-7030 offre une magnifique qualité de fabrication, utilisant des matériaux performants,...
