ALSOZONE PAM152 Amplificateur de Puissance 2 Canaux
Nouveau
Le ALSOZONE PAM152 est un amplificateur de puissance stéréo en classe D, conçu pour alimenter des enceintes dans des installations Hi-Fi et home cinéma. Chaque canal intègre une puce TPA3251 en configuration PBTL et délivre jusqu’à 150W ; l’alimentation GaN et la technologie PFFB de 3eAudio contribuent à maintenir une distorsion annoncée de 0.0003% sous 8Ω.
En achetant ce produit vous obtenez 34 points de fidélité
Référence : 22724
349,00 €TTC
290,83 € HT
ALSOZONE PAM152 Amplificateur de Puissance 2 Canaux TPA3255 2x150W 4 Ohm
ALSOZONE PAM153 : Vue de face
Destiné aux systèmes nécessitant plusieurs canaux d’amplification, il associe entrées symétriques et asymétriques, réglage de gain à deux niveaux et plusieurs modes de mise en marche, dont le déclenchement trigger 12V et l’activation automatique sur détection du signal. Sa conception modulaire et ses protections intégrées facilitent son intégration et sa maintenance dans une installation multicanale.
ALSOZONE PAM152 : Amplification en classe D
Le ALSOZONE PAM152 est un amplificateur de puissance stétéo conçu pour les installations Hi-Fi, home cinéma et audio professionnelles. Chaque canal s’appuie sur une puce TPA3251 configurée en PBTL et délivre jusqu’à 150W, tandis que l’alimentation GaN à forte densité de puissance fournit le courant nécessaire aux enceintes. ALSOZONE annonce un taux de distorsion harmonique total de 0.0003% sous 8Ω, afin de préserver les détails du signal à fort niveau d’écoute.
ALSOZONE PAM153 : Puce TPA3251
ALSOZONE PAM153 : PFFB
ALSOZONE PAM152 : Technologie PFFB
L’utilisation d’une puce TPA3251 indépendante par canal permet de gérer chaque sortie d’amplification séparément. Cette architecture prend en charge un impédance de 2Ω et un courant de sortie annoncé à 34A, ce qui facilite l’association avec différentes enceintes et configurations multicanales. La technologie PFFB de 3eAudio complète l’étage de puissance en visant une réponse stable, pour une restitution maîtrisée en écoute Hi-Fi comme en home cinéma.
ALSOZONE PAM152 : Entrées et adaptation du gain
Le PAM152 accepte des entrées symétriques différentielles et asymétriques, afin de s’intégrer à des sources grand public comme à des équipements professionnels. La liaison symétrique favorise le rejet des bruits induits sur les câbles, notamment dans les installations comportant plusieurs appareils ou de longues distances de connexion. Un réglage de gain à deux niveaux permet d’adapter la sensibilité de l’amplificateur au niveau de sortie de la source et de mieux équilibrer les différents éléments du système.
ALSOZONE PAM153 : Vue de dos
ALSOZONE PAM153 : Mise en veille et trigger 12V
ALSOZONE PAM152 : Modes de mise en marche et intégration
Trois modes de commande permettent d’adapter le fonctionnement à l’installation : mise sous tension par bouton, déclenchement 12V ou activation automatique à la détection d’un signal audio. L’entrée et la sortie trigger 12V facilitent l’intégration dans un système HiFi complet, tandis que le mode automatique éteint l’appareil après 20 minutes d’inactivité. Cette gestion limite la consommation au repos et réduit la chaleur produite lorsque le système n’est pas utilisé.
ALSOZONE PAM152 : Conception modulaire et protections
La conception modulaire permet de réparer ou de mettre à niveau des modules d’amplification individuels sans remplacer l’ensemble de l’appareil. Selon le fabricant, cette approche peut réduire de 30 à 40% les coûts de maintenance et d’évolution à long terme. Le PAM152 intègre également des protections pilotées par microcontrôleur contre les surtensions, les surintensités et les températures excessives, ainsi qu’une alimentation compatible avec différentes tensions secteur pour faciliter son déploiement.
ALSOZONE PAM153 : Vue de l'intérieur
Type de produitAmplificateur de puissance
Canaux2
Entrées2x RCA
2x Combo XLR/Jack 6.35mm
Sorties2x Sortie sur bornier HP
Puce d'amplificationTPA3251
Type d'amplificationClass D
Puissance de sortie2x 275W @ 2Ω THD+N = 1%
2x 150W @ 4Ω THD+N = 1%
2x 80W @ 8Ω THD+N = 1%
Réponse en fréquence20Hz-30kHz
THD+NEntrée asymétrique : 0.0005% @ 4Ω / 0.0004 @ 8Ω
Entrée symétrique : 0.0004% @ 4Ω / 0.0003 @ 8Ω
SNREntrée asymétrique : 122dB
Entrée symétrique : 125dB
Plage dynamiqueEntrée asymétrique : 122dB
Sensibilité d'entréeEntrée asymétrique : 2V/1Vrms
Entrée symétrique : 4V/2Vrms
CrosstalkEntrée asymétrique : -110dB
Entrée symétrique : -120dB
Gain LowEntrée asymétrique : 21dB
Entrée symétrique : 15dB
Gain HighEntrée asymétrique : 27dB
Entrée symétrique : 21dB
Impédance d'enceinte recommandé2-16Ω
Tension d'alimentation100-240V AC, 50/60Hz
Dimensions260 x 265 x 90mm
Poids3.0kg
Conditionnement1x ALSOZONE PAM152
1x Câble d'alimentation
EntréesRCA
EntréesXLR
EntréesJack 6.35mm
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3251
Puissance (W)150.0
TélécommandeNon
Le ALSOZONE PAM152 est un amplificateur de puissance stéréo en classe D, conçu pour alimenter des enceintes dans...
