AUNE AR3000 Casque Audio Dynamique Ouvert
Nouveau
Le Aune AR3000 est un casque dynamique ouvert doté d’un transducteur de 50mm à membrane revêtue de titane et d’une matrice acoustique inclinée. Avec une impédance de 27Ω et une sensibilité de 115dB/Vrms, il associe une restitution détaillée à une compatibilité étendue avec les sources portables et les systèmes audio de bureau.
En achetant ce produit vous obtenez 23 points de fidélité
Référence : 22726
239,00 €TTC
199,17 € HT
Aune AR3000 Casque Audio Dynamique Ouvert Ø50mm 27 Ohm 115dB 5Hz-40kHz
AUNE AR3000 : Vue de face
Conçu pour l’écoute musicale comme pour les films et le jeu, il combine une scène sonore aérée, un arceau métallique et des coussinets respirants adaptés aux sessions prolongées. Ses câbles asymétrique Jack 3.5mm et symétrique Jack 4.4mm facilitent son intégration à différentes installations, tandis que sa conception ouverte privilégie une présentation spatiale ample.
Aune AR3000 : Membrane de 50mm en titane
Le Aune AR3000 est un casque ouvert qui s’appuie sur un transducteur dynamique de 50 mm, doté d’une membrane légère et rigide à revêtement en titane. Cette conception vise à concilier réactivité et contrôle, tandis que l’aimant en néodyme et la bobine mobile de précision en aluminium accompagnent le suivi des variations du signal. L’ensemble est conçu pour restituer les détails et les nuances de timbre avec clarté, sans perdre le caractère naturel des instruments et des voix.
AUNE AR3000 : Transducteur dynamique
AUNE AR3000 : Flux d'air
Aune AR3000 : Maîtrise du flux d’air
Le système moteur du transducteur fonctionne de concert avec une gestion optimisée du flux d’air, afin de mieux accompagner les écarts dynamiques importants. Cette approche permet au AR3000 de développer un grave étendu et consistant, tout en conservant l’impact nécessaire au rythme musical. Elle contribue également à l’immersion lors du visionnage de films ou de sessions de jeu, où les variations d’intensité et les effets de basse prennent davantage de relief.
Aune AR3000 : Haut-parleurs inclinés
Le AR3000 associe un baffle incliné à des coussinets eux-mêmes conçus selon une géométrie inclinée. Cette matrice acoustique oriente le transducteur par rapport à l’oreille et vise à créer une présentation spatiale plus profonde, avec une localisation précise des sources. La conception ouverte des coques prolonge cette orientation en laissant circuler l’air, ce qui contribue à une scène sonore plus aérée et à une sensation d’espace adaptée à l’écoute musicale comme aux contenus audiovisuels.
AUNE AR3000 : Haut-parleur incliné
AUNE AR3000 : Femme en train d'écouter de la musique
Aune AR3000 : Confort pour les longues sessions
L’arceau entièrement métallique adopte des dimensions et une courbure étudiées pour s’adapter à différentes formes de tête. Le maintien vise à rester stable sans exercer de pression excessive sur le crâne ou les joues, tandis que les coussinets circum-auriculaires entourent l’oreille sans reposer directement dessus. Leur mousse à mémoire de forme et leur revêtement respirant favorisent le confort au fil des heures, que le casque soit utilisé pour l’écoute musicale, le jeu ou le visionnage de films.
Aune AR3000 : Une restitution équilibrée
Le réglage du AR3000 a été élaboré à partir de mesures et de séances d’écoute, avec une attention portée à l’équilibre entre l’énergie du grave, la précision du registre médium et la clarté de l’aigu. Cette mise au point cherche à proposer une écoute engageante sans rendre les longues sessions fatigantes. Associée à la conception ouverte et à la scène sonore développée par la matrice inclinée, elle permet au casque de s’adapter à des styles musicaux et à des usages variés.
AUNE AR3000 : Courbe de réponse en fréquence
Aune AR3000 : Un casque facile à piloter
Avec une impédance de 27Ω et une sensibilité de 115dB/Vrms, le AR3000 peut être alimenté par un large éventail d’appareils, des sources portables aux systèmes audio de bureau. Il est livré avec deux câbles de 1.5m : un modèle asymétrique en cuivre sans oxygène (OFC), terminé par une fiche jack 3.5mm, et un modèle symétrique doté d’une fiche jack 4.4mm. Un adaptateur jack 3.5mm vers 6.35mm complète l’ensemble pour faciliter le raccordement à différentes sorties casque.
AUNE AR3000 : Câbles et adaptateur fournie
AUNE AR3000 : Vue de coupe du casque
Aune AR3000 : Construction métallique et finition
L’assemblage de l’arceau entièrement métallique contribue à la tenue de la structure dans le temps. La finition sombre est rehaussée par des accents dorés sur la grille intérieure, dont la conception ouverte reste visible depuis l’extérieur. Cette association entre matériaux métalliques, détails discrets et coques ajourées donne au casque une apparence sobre, cohérente avec sa conception acoustique.
Type de produitCasque Audio
Type de casqueOuvert
Réponse en fréquence5Hz-40kHz
Sensibilité115dB
Impédance27Ω
THD<0.1%
Connecteurs casque2x Jack 3.5mm
Longueur du câble1.5m
Terminaison câble1x Jack 3.5mm
1x Jack 4.4mm
Câble détachable
Poids300g
Conditionnement1x Aune AR3000
1x Câble Jack 3.5mm vers 2x Jack 3.5mm 1.5m
1x Câble Jack 4.4mm vers 2x Jack 3.5mm 1.5m
1x Adaptateur Jack 3.5mm vers Jack 6.35mm
Impédance (Ω)27
Rendement / Sensibilité (dB)115.0
Fréquence la plus basse (Hz)5
Fréquence la plus haute (Hz)40000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Terminaison câbleJack 4.4mm
Connectique écouteurs / casqueJack 3.5mm
AUNE AR3000 Casque Audio Dynamique Ouvert Ø50mm 27 Ohm 115dB 5Hz-40kHz
Le Aune AR3000 est un casque dynamique ouvert doté d’un transducteur de 50mm à membrane revêtue de titane...
