FIIO FT15 Casque Audio Planar Magnetic
Nouveau
Le FiiO FT15 est un casque planar magnetic équipé de transducteurs de 101 mm et d’une membrane ultrafine de 800 nm. Associée à un circuit magnétique propriétaire, cette architecture vise à répartir plus uniformément la force motrice sur la membrane, afin de limiter les irrégularités vibratoires et de préserver la précision de restitution.
En achetant ce produit vous obtenez 49 points de fidélité
Référence : 22720
499,00 €TTC
415,83 € HT
FiiO FT15 Casque Audio Planar Magnetic 24 Ohm 111dB 7Hz-40kHz
FIIO FT15 : Vue de face
Le FiiO FT15 est un casque planar magnetic équipé de transducteurs de 101mm et d’une membrane ultrafine de 800nm. Associée à un circuit magnétique propriétaire, cette architecture vise à répartir plus uniformément la force motrice sur la membrane, afin de limiter les irrégularités vibratoires et de préserver la précision de restitution.
Avec une sensibilité de 111dB et un poids de 425g, le FT15 peut s’intégrer à une installation Hi-Fi sédentaire comme à une chaîne d’écoute nomade suffisamment puissante. Son câble symétrique de 4.4mm et les adaptateurs fournis facilitent le raccordement à différentes électroniques, tandis que sa conception légère favorise les longues sessions d’écoute.
FiiO FT15 : Casque planar magnetic
Le FiiO FT15 est un casque planar magnetic équipé de transducteurs de 101mm, conçu pour associer une large surface émissive à une membrane ultrafine de 800nm. Son circuit magnétique propriétaire répartit plus uniformément le flux sur la zone de la bobine, afin de transmettre la force motrice à la membrane de façon plus régulière. Avec une sensibilité de 95dB/mW et un poids annoncé de 425g, il peut être utilisé avec des lecteurs portables et des DAC-amplificateurs nomades compatibles, tout en conservant un transducteur de grand diamètre.
FIIO FT15 : Membrane
FiiO FT15 : Technologie planaire et membrane de 800 nm
La membrane du FT15 mesure 800nm d’épaisseur, soit une réduction annoncée de 86.7% par rapport aux 6µm de la génération précédente. Cette faible épaisseur réduit la masse mise en mouvement et favorise une réponse rapide aux variations du signal ; les transitoires et les détails dans les hautes fréquences peuvent ainsi être reproduits avec précision. FiiO indique également que la membrane suit le signal avec peu de résonances résiduelles, ce qui contribue à préserver la lisibilité sans rendre l’écoute fatigante.
La membrane reçoit un revêtement diamant pleine surface, appliqué selon un procédé de fabrication spécifique. Sa rigidité et sa résistance mécanique visent à limiter les déformations et les ruptures vibratoires, tandis qu’un traitement thermique sous vide ajuste la fréquence de résonance du substrat pour étendre la réponse dans le grave. Le constructeur annonce une réponse en fréquence pouvant atteindre 40kHz.
FiiO FT15 : Champ magnétique et réduction de la distorsion
Le réseau d’aimants à double face hétérogène est optimisé par analyse par éléments finis. Par rapport à une architecture magnétique conventionnelle, où le champ se concentre sur une zone plus étroite, cette conception couvre une surface plus importante de la bobine et distribue plus régulièrement la force d’entraînement. La membrane reçoit ainsi une impulsion plus uniforme sur l’ensemble de sa surface, ce qui vise à réduire les mouvements irréguliers et la distorsion harmonique.
Cette régularité est également recherchée lorsque la membrane se déplace sur une plus grande amplitude : le champ conserve une force plus homogène sur la bobine, afin de limiter les ruptures de mouvement à l’origine de certaines colorations. FiiO s’appuie sur des simulations de champ magnétique et des mesures de réponse pour développer cette architecture, avec pour objectif une restitution cohérente des basses aux hautes fréquences.
FIIO FT15 : Vue de coupe d'un haut parleur planar
FIIO FT15 : Bobine mobile
FiiO FT15 : Bobine mobile et procédé de fabrication
La bobine mobile est réalisée par électrodéposition sous vide selon un procédé de fabrication de 28nm. Cette méthode vise à former une couche conductrice régulière et à renforcer son adhérence au substrat de la membrane, afin de maintenir une liaison stable pendant les vibrations répétées. En limitant le risque de décollement ou de rupture de la bobine, elle contribue à préserver la synchronisation du mouvement et les performances du transducteur dans le temps.
FiiO FT15 : Matériaux et conception allégée
Le FT15 associe un arceau en fibre de carbone à un support d’aimants en plastique spécialement modifié, deux choix qui réduisent la masse sans renoncer à la rigidité de la structure. FiiO annonce un poids total de 425g, soit plus de 50g de moins que les casques planaires conventionnels pris comme référence par le constructeur. Cette réduction permet de limiter la charge portée lors des longues sessions d’écoute, malgré l’emploi de transducteurs de 101mm.
Les coques sont taillées dans du noyer noir d’Amérique de qualité FAS, une classification utilisée dans l’industrie du bois pour désigner les pièces présentant un niveau de sélection élevé. Chaque paire est finie et polie pour conserver le veinage naturel du bois ; les motifs et nuances peuvent donc varier d’un exemplaire à l’autre. Le choix du noyer apporte une finition en bois massif à la structure, sans modifier le fonctionnement du transducteur.
FIIO FT15 : Arceau en fibre de carbone
FIIO FT15 : Vue de coupe du câble fournie
FiiO FT15 : Câble symétrique et adaptateurs
Le câble fourni utilise du cuivre monocristallin 6N traité à l’azote liquide, avec une terminaison symétrique de 4.4mm. FiiO indique que cette construction vise à assurer une transmission stable du signal et une bonne résistance à l’oxydation et à la fatigue mécanique. Un adaptateur 4.4mm vers 6.35mm et un adaptateur symétrique 4.4mm vers XLR-4 sont également inclus, permettant de raccorder le FT15 à différentes sources et amplificateurs casque sans changer de câble.
Type de produitCasque audio
Type de casqueOuvert
Réponse en fréquence7Hz-40kHz
Sensibilité95dB/mW @ 1kHz
111dB/Vrms @ 1kHz
Impédance24Ω @ 1kHz
Connecteurs casque2x Jack 3.5mm
Longueur du câble1.5m
Terminaison câble1x Jack 4.4mm
Câble détachable
Poids425g
Conditionnement1x FiiO FT15
1x Câble pour casque Jack 4.4mm vers 2x Jack 3.5mm
1x Adaptateur Jack 4.4mm vers XLR 4 pins
1x Adaptateur Jack 4.4mm vers 6.35mm
1x Coussinets pour casque en cuir
1x Coussinets pour casque en tissu (préinstallé)
1x Sac de rangement
Impédance (Ω)24
Rendement / Sensibilité (dB)111
Fréquence la plus basse (Hz)7
Fréquence la plus haute (Hz)40000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 4.4mm
Connectique écouteurs / casqueJack 3.5mm
FIIO FT15 Casque Audio Planar Magnetic 24 Ohm 111dB 7Hz-40kHz
Le FiiO FT15 est un casque planar magnetic équipé de transducteurs de 101 mm et d’une membrane ultrafine de 800 nm....
