Jean-Claude F.
Très bon câble HP
Acheté en remplacement d'un câble Mogami 3103 pour bénéficier du bi-câblage. Ce sont les mêmes conducteurs donc j'ai...
Jean-Claude F.
Très bien
Contrepointes de bonne qualité pour un prix raisonable
Yvain C.
Mes fostex fe 208ez ce sont mises à bouger instantanément après l’installation du câble, des gravés en plus .
J’ai hâte de la...
LHY FMC Isolateur Réseau Galvanique Optique RJ45 Ethernet OCXO Noir - avis - Il y a 1 avis.
Didier G.
Un rapport qualité musicale/prix remarquable
J’ai branché cet isolateur réseau entre mon switch LHY SW6-SFP et mon streamer dans la configuration préconisée sur le site Web de la marque. A noter que contrairement au switch aucun module SFP n’est livré avec l’isolateur réseau.
J’ai utilisé deux types de liaison switch/FMC :
-l’une, classique, avec 2 modules SFP (du même type que celui livré avec le switch : SFP-10G-SR) reliés entre-eux par une fibre optique clipsée.
- l’autre avec un connecteur DAC « Direct attach copper cable » (un ensemble soudé, réputé offrir de meilleurs résultats que la fibre sur les liaisons courtes … mais sans réaliser d’isolation électrique comme la fibre).
L’achat du switch SW6 avait levé un voile sur la restitution, qui s’avérait plus claire, plus précise.
Intégrée à mon système, la liaison switch/FMC par fibre optique  améliore la restitution : dynamique accrue, scène sonore plus étendue. A noter que pendant les deux premières heures d’écoute, des artefacts polluaient de temps en temps la restitution, avant de disparaître définitivement (???).
La liaison par DAC pousse le curseur plus loin : la restitution est plus propre, plus équilibrée, plus vivante et aérienne, avec des attaques remarquables (piano, cordes, voix…) … pour autant, bien sûr,que la prise de son soit de qualité.
Cette dernière liaison, passive et non active comme la fibre, a également l’avantage de réduire sensiblement la température de fonctionnement des 2 appareils.
L'isolateur réseau galvanique LHY FMC offre la possibilité d'optimiser la connexion LAN Ethernet de votre...
