Guillaume L.
Très bruyant
L'appareil serait parfait si le rapport signal/bruit n'était pas si élevé, et de plus asymétrique : j'ai un gros...
Cyril F.
Très bien
J'ai utilisé ce 4S8 STAR QUAD pour faire des câbles HP en torsadant les conducteurs et en les gainant avec de la gaine...
Christophe V.
Rapport prix/performance insurpassable !
Branché sur un Melco N1ZH avec des prises Furutech rhodium NCF ce câble a surpassé tout les câbles que j’avais essayé...
LHY FMC Optical Galvanic Network Isolator RJ45 Ethernet OCXO Black - reviews - There is 1 review.
Didier G.
Un rapport qualité musicale/prix remarquable
J’ai branché cet isolateur réseau entre mon switch LHY SW6-SFP et mon streamer dans la configuration préconisée sur le site Web de la marque. A noter que contrairement au switch aucun module SFP n’est livré avec l’isolateur réseau.
J’ai utilisé deux types de liaison switch/FMC :
-l’une, classique, avec 2 modules SFP (du même type que celui livré avec le switch : SFP-10G-SR) reliés entre-eux par une fibre optique clipsée.
- l’autre avec un connecteur DAC « Direct attach copper cable » (un ensemble soudé, réputé offrir de meilleurs résultats que la fibre sur les liaisons courtes … mais sans réaliser d’isolation électrique comme la fibre).
L’achat du switch SW6 avait levé un voile sur la restitution, qui s’avérait plus claire, plus précise.
Intégrée à mon système, la liaison switch/FMC par fibre optique  améliore la restitution : dynamique accrue, scène sonore plus étendue. A noter que pendant les deux premières heures d’écoute, des artefacts polluaient de temps en temps la restitution, avant de disparaître définitivement (???).
La liaison par DAC pousse le curseur plus loin : la restitution est plus propre, plus équilibrée, plus vivante et aérienne, avec des attaques remarquables (piano, cordes, voix…) … pour autant, bien sûr,que la prise de son soit de qualité.
Cette dernière liaison, passive et non active comme la fibre, a également l’avantage de réduire sensiblement la température de fonctionnement des 2 appareils.
The LHY FMC galvanic network isolator optimizes your audio system's Ethernet LAN connection. It converts the network signal into an optical...
