Nicolas B.
Steve D.
Dayton spa300-D
Genalex
Avis clients - Il y a 19097 avis.
Vincent M.
Bonjour.
N'ayant trouvé nul pars d'avis sur ce câble,j'ai du servir de cobaye et l'acheter sans avis préalable dessus.
Je vais donc combler se "vide" et m'efforcer de donner mes impressions sur ce câble.
Monté sur un sennheiser HD600 qui avait lui même un câble de HD650,j'avais déjà un "plus" par rapport a un HD600 lambda mais je fut tenter par un vrai upgrade.
Le câble pour de la gamme HD6xx/5xx de chez cardas et tentant mais hors de prix.. de même que pas mal d'autres. (furutech et compagnie)
J'ai donc chercher une alternative chez un autre constructeur réputé mais moins élitiste.(surtout question tarifs)
J'ai eu le mien pour environ 80€,ce qui reste raisonnable dans l'absolut.
Une fois reçu:
Le câble est relativement fin et rigide même si il est malléable sous les doigts,il ne donne pas autant confiance que celui du HD650,du moins pour l'aspect de solidité,il est de même épaisseur que celui du HD600.
le jack 6.35 parait disproportionné en comparaison et est lui même d'un bel aspect et respire la qualité.
L'insertion des broches droite et gauche se fait légèrement difficile,il faut forcer pour les faire rentrer,bien plus que celles d'origine mais cela est sans doute gage d'un meilleur contact.
Une fois les broches insérées et le jack branché on se rend vite compte qu'au moindre contact du câble sur quelques surface que ce soit même en le touchant des doigts,des résonances sonores sont répercutés dans le casque,un peu a la manière d'écouteurs intra-auriculaire.
C'est audible sans son mais ça ne l'est pour ainsi dire plus une fois le casque en action.
Un gainage épais aurait été judicieux pour évité tout cela..
Niveau son,j'ai entendu des différences assez vite bien qu'il n'est pas été rodé de longues heures si cela fut utile..?
La finesse des détails a augmenté,ont ressent bien la clarté de l'argent/rhodium,les haut médium et aigüe son plus ciselé.
Les graves eux,sembles être plus maitrisés et contenues.
Le soundstage et la spatialisation du casque a,je pense, légèrement gagner en ampleur mais je rien de marquant
Globalement,cela rend le HD600 plus neutre et précis,il perd légèrement de son "coffre" et de sa "charpente" lié aux basses devenu moins proéminentes.
Il en devient donc un peu moins "rond" et chaud (matériaux employer oblige..) et plus claire,mais sans jamais tomber dans l'agressivité,au contraire.
J'aurais aimé avoir un HD650 et le tester avec,le HPC-62HDX lui scierait peu être encore d'avantage je pense.
En conclusion,voici un câble de très bonne facture qui aurait mérité un aspect extérieur plus soigné et une plus grosse section.
Passer du câble du HD600 a celui-ci doit être d'avantage significatif,ce qui n'a pas été mon cas,mais les différences étaient tout de même la et mon HD600
a légèrement changer de personnalité.
Reste qu'il s'agit la d'un très léger compromis,gagner en clarté,en détails et en maitrise des basses pour y perdre un peu la présence et la rondeur de celles-ci rendent au final l'écoute
un chouya plus analytique.
Il y gagne plus qu'il n'y perd malgré tout. (et heureusement )
Je le conseil a ceux qui veulent assagir et aiguiser un HD600/650.
ps: peu être un avis complémentaire après plusieurs dizaines d'heures d'utilisation.
Jean-François A.
NICHICON KZ MUSE Condensateur Audio Audiophile 100V 47µF Les condensateurs de la gamme KZ Muse peuvent notamment être utilisés pour le traitement de signaux audio dans des appareils nécessitant la meilleure...
Excellent condensateur qui est une trés bonne alternative aux Silmic.
il peut aussi remplacer avantageusement les condensateurs "Bakélite" ROE dans les électronique Naim.
Excellente neutralité sonore, mais avec de la vie et du "Boogie-Factor".
le grave est bien tenu et articulé.
Jean-François A.
Excellente résistance Mundorf en 5 Watts, je l'utilise en résistance de puissance en sortie d'ampli à transistor.
Le résultat est très bon avec de la définition et sans agressivité.
Jean-François A.
Trés bonne Mox 5 Watts de chez Mundorf.
Je l'utilise dans un ampli au niveau des résistances de puissance en sortie de l'ampli.
Excellent résultat, clarté et définition sans agressivité
Jean-François A.
Trés bonne résistance MOX avec une belle sonorité sans agressivité.
sans doute la meilleure résistance Mundorf en MOX, sonne mieux que la 10 Watts.
A privilégier comme résistance de puissance dans un ampli ou aussi pour filtrage d'enceintes.
Jean-François A.
Excellente résistance carbone, rien à voir avec du carbone standard.
Tolérance très fine à la mesure.
Son défini sans agressivité.
Sébastien N.
Du rôdage sur des câbles audio, faut peut-être pas exagérer non plus...
PATRICK D.
J'ai choisi ce câble pour bi-câbler mes Elipson 1303, je confirme le précédent avis sur la difficulté de dénuder les 4 conducteurs... ça se mérite!!!
Pour le moment l'écoute me semble bonne, mais je ne connais pas cette marque de câbles, j'espère que le rodage (si rodage il y a) jouera son rôle.
bertrand D.
excellent produit,d'une conception robuste.fait tres bien sa fonction.
Elsa A.
Belle construction, fonctionnement correct, dommage que la fiche descriptive Audiophonics du produit laisse penser que toutes les fréquences d'échantillonnage soient couvertes jusqu'au 192KHz, il manque le 88.2KHz!!, 44.1K, 48K, 96K, 192k sont là, les autres: ailleurs...
La sortie AES/EBU heureusement est un plus.
Stephane M.
La finition de la panne et très mauvaise, l'extrémité est vraiment a revoir
Carlos N.
Salut à tous je viens de m'offrir un tout nouveau ampli à lampe Woo audio WA6 pour connecté mon Hifiman HE 500 haie haie haie s'est un autre monde que je découvre avec ce casque. Tout est absolument fabuleux ainsi que les étagements de la scène sonore s'est hyper détailler soyeux un grave hyper impressionnant une fois les bonnes lampes trouvé pour ma part je tourne avec des 6SN7 de chez Psanes ses tubes sont hyper fabuleux de détails ainsi que l'effet 3D ainsi que la bande passante étendue , d'ailleurs je recommande fortement e ne pas changer de câble ou bien de resté avec des câbles 100% argent surtout pas de cuivre sinon perte de la magie du tube. Croyez moi le WA6 + HE 500 s'est le duo infernal ils sont fait pour s'entendre ces deux là. Mes CDs de jazz sonnent comme des vinyles avec se grave moelleux à souhait des infra de toute beauté tout en nuance ce médium crystal des aigus soyeux. Pour rien au monde je changerai de casque, je l'ai adopté pour la vie .
Eric z.
Bon petit ampli la section préampli à tube apporte une jolie matière sur les timbres, néanmoins à utilisé avec de petites enceintes large bande
dans mon cas des 10 cm fostex idéale pour un petit système de proximité, bon aussi comme ampli casque
serge A.
Je suis très déçu par ce câble. C'est le seul que j'ai jamais rencontré qui produit de lui même un fort bruit de fond quand on le branche (tout seul) sur une entrée Line d'un ampli de puissance (ampli à tubes Kebshull 30/70, Quad II at autres). J'ai essayé tous mes autres câbles, pas forcément de haut de gamme et les amplis restent silencieux.
J'avais un bruit de fond inexplicable et j'ai enfin trouvé la cause : Ce câble de très mauvaise qualité que je déconseille à quiconque d'acheter. J'en ai moi même un vingtaine que je vais devoir remplacer.
serge A.
serge A.
Pascal M.
Produit à la finition parfait, solide, grande musicalité riche en haut et bas médium basse présente, il a juste l’essentiel une entrée USB et une sortie RCA et c'est très bien ainsi, un DAC au rapport qualité prix imbattable, bravo Schiit et merci Audiophonics livré en 48 heures après commande.
lucien S.
bonjour
bon dac dans l'ensemble ,a besoin de quelques heures de fonctionnement pour s'exprimer pleinement!attention chauffe beaucoup!!(alim r core)d'un niveau du pionner n30 niveau musicalite
Jean François C.
Un excellent amplificateur casque au rapport qualité prix étonnant... c'est pas original je sais mais c'est juste vrai !
Après avoir écouté d'autres ampli casques beaucoup plus chers et moins bien fabriqués (!) et comme je voulais un ampli pouvant se régler sur 0db j'ai acheté le matrix et là même si il n'est pas parfait et pas neutre (surtout avec l'opamp d'origine - BB2134) je suis satisfait.
bjr.je trouve ces embases très bien,bonne qualités mécaniques,isolation de qualité,facile a souder,le repeirage est simple et visible,j'en ai utilisé pas mal,car j'ai rénové un preampli Harman kardon, (seventeen) citation 17,qui ressemble beaucoup au citation 11,avec quelques différences.les connecteur d'origine,etaient vraiment morts,donc j'ai tout repris,avec des ER104 rouge/noir,et tout fonctionne tres bien,avec un bon contact,et un bon resultat a l'écoute,meme si ce n'est pas du très haut de gamme,le resultat est la;et a un prix correcte,et je trouve qu'elles ont une bon look.
Fabrice E.
Petit convertisseur par la taille et le prix, mais d’une très grande musicalité. Couplé à un drive teac vrds que du bonheur.
Fabrice E.
Ce câble a une ouverture une précision et une musicalité inouïe. Il est très neutre et transparent, c’est meilleur rapport qualité prix. Presque sans équivalent sur le marché. Ou dépenser 3 à 4000 euros. à recommander chaudement.
bjr,cet ampli casque est excellent,qui plus est en classe A,qui donne toujours de très bon résultats.seule contrainte,les transistors chauffent donc prevoir de l'air autour,car ce n'est qu'un ampli casque qui ne distribue pas beacoup de watts.avec mon casque AKG k540,le resultat est déjà très bon donc avec un excellent casque le resultat sera en harmonie. n'hésitez pas car il y a peu de montage a faire,un coffert,un fusible avec porte fusible,5x20 temporisé,de 0,315A, un transfo torique de 30va,et de 24a 28 volt,un bon potentiometre,et a vous les douces envolées avec votre musique preférée.le resultat est la.salut PI.R
Didier C.
Je me permet de réécrire une critique car au bout de huit jours de rodage, j'ai pu tester dans plusieurs configurations et j'ai définitivement retiré mon filtre secteur Shunyata Vray 2 qui me servait à alimenter mes sources et préamplificateur.
Le courant est suffisamment propre pour ne pas entendre de différence de qualité et la dynamique apportée par le MPC6 est tellement addictive que j'ai supprimé mon filtre secteur devenu inutile.
Mon système est simplifié le son plus riche et propre une assise sans commune mesure une bien meilleur texture, le son est plein, franc, dynamique, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour ne pas réussir ce que fait ce distributeur secteur, je suis totalement bluffé, mais heureux!
Yannick M.
Module Alimentation A-19 2x3-20V LT1083 Ce module d'alimentation prend en entrée une tension comprise entre 5V et 25V AC pour sortir une tension de ±3V à ±20V DC selon le réglage des...
bonjour,
je voulais savoir si cette alimentation est bien symétrique , + et - 3 à 20V
merci
Alain S.
Très décevant , mauvaise qualité évidente.
En fait ce matériel n'est pas réglable en hauteur contrairement au descriptif!!!!.
Le jeu au niveau de la vis entre la pointe elle-même et la partie sensée adhérer à l'enceinte ou autre est tel que tout est complètement branlant...Ou alors il faut renoncer à régler les niveaux et tout visser à fond.... Un matériel aussi catastrophique ne devrait pas être vendu...
j'ai envoyé un message sur votre ampli casque,LJ HA-PRO,mais je ne suis pas sur que vous l'ayez reçu,d'autant que j'en dit du bien,alors dites moi si vous l'avez,ou sinon j'en referais un autre,car je ne vois pas apparaitre le mien,dans les avis. salutations PI.R
PATRICE R.
Entièrement d'accord avec Claude. Détails et précisions son l'apanage de ce câble ultra blindé. Excellent rendu sur les instruments à corde et en particulier sur le haut du spectre. Un aigu précis et sans agressivité en ce qui concerne mon installation, avec une dynamique préservée. Achat de premier ordre, à consommer sans hésité.
Alain L.
excellente prise, bien fabriquée, serrage des conducteurs très solide, pour un bon rapport qualité prix.
il faudrait juste ajouter la petite clé allen fournie avec la prise (modèle très fin) pour que celà soit parfait.
Alain L.
pompe bien pratique, utilisée avec succès sur pcb,
faire attention de ne pas mettre son nez en face du poussoir lors de l'aspiration,
ça peut faire mal.
rqp excellent.
Alain L.
excellentes fiches, remplacent avantageusement des modèles bas de gamme pour un prix
qui n'est pas exorbitant
Alain L.
fer très précis avec son réglage de température, parfaitement indiqué pour les pcb,
Samuel M.
Bonsoir,
Je lui ai adjoint un Pré-ampli, pour les mêmes raisons, (DENON PRA-1500) et c'est déjà beaucoup mieux.
Par contre, je n'ai pas compris non plus l'intérêt des switchs, puisqu'on passe toujours par le potard et le sélecteur de sources!
Si un modo pouvait nous en dire plus.
Didier C.
Fonctionne mieux qu'un e-TP60E.
Dynamique étonnante,détails et tenue des basses magnifiques.
A acheter les yeux fermés mais les oreilles grandes ouvertes.
David H.
Idem, je l'ai pris pour driver des ditton 66 et remplacer un couple HCA-HMA 7500mkii. Il s'en sort bien mais en intégré niveau basses c'est pas trop ça, obligé de passer par un préampli (à bien choisir d'ailleurs: avec un hitachi HCA-7500mkII il faut obligatoirement laisser le loudness actif voire y ajouter des basses; avec un yaqin ms12b c'est beaucoup mieux, on peut se passer de correction). Par rapport à mon hitachi le haut du spectre est plus présent, les graves semblent par contre descendre moins bas et c'est aussi moins chaud, plus criard à haut niveau; je ne peux donc pas les départager avant rodage complet du pop.
Attention au basculement des switches pour bypasser le préamp comme indiqués dans le descriptif, ils ne désactivent pas le potard de volume, il reste donc en intégré. Le potard est peut-être déconnectable comme sur le T150, à voir.
Samuel M.
Acheté suite à des évaluations lues par ci, par là sur le net du T150.
J'ai franchi le pas, et, je dois admettre que pour l'instant je ne suis pas déçu.
L'épreuve ultime, c'était de lui soumettre des Ditton 66, pas faciles à driver, et bien il s'en sort plutôt très bien!
Il chauffe, certes, mais il chauffait aussi avec des JBL "XE-2" et des Elipson "Studio 703".
Je suis tout simplement bluffé!
Patrick M.
je l'utilise depuis 3 mois sur une box tv en lieu et place d'un rega qu'il a literralement enterre. plus de matiere, de clarté et de détails. excellent rapport q/p.
Patrick M.
reçu ce jour, donc pas rode. installe sur box tv. très bonne amélioration tant visuelle que sonore. câble recommande pour des sources simples . livraison impeccable comme d'habitude.
Mitch C.
couplés avec du Mogami Neglex 2549 j'ai fait un câble modulation CD=_Pré-amp de premier ordre.
Maurice M.
Bonsoir.
A y est, casque HIFIMAN he500 reçu et ç'est de la bombe !!! :super:
Je suis en train d'écouter mes cd's et 33 trs de référence et ç'est tout bonnement génial. Notamment des vinyles que j'ai depuis très longtemps et je les découvre de nouveau :ghee:
Dès les premières notes, le côté un peu mat (manque un chouia de haut médium) est ressortit surtout que je viens d'un Grado sr 325, mais finalement après une paire d'heures, ç'est terminé plus de soucis. Maintenant ç'est le Grado qui me casse les oreilles.
Avec l'Hifiman le problème est que on peut pousser le son sans que cela fasse mal au oreilles...et ça pousse grave...Des aigus fins et sciselés, un beau médium quand même surtout sur les voix et des graves qui sont graves, ça descend hyper bas ,j'ai l'impression d'entendre mes 38 cms (sans l'impact physique bien entendu),ça ne bave pas, ça impacte bien.
Ce casque a une scène sonore bien large qui fait que j'entend des détails qui étaient noyés auparavant par mes autres casques ayant une scène plus restreinte, manque pas grand chose pour parler de scène en 3D.
Bref, vous aurez compris que je suis totalement conquis par ce casque et du même coup, je me rend compte que mon ampli casque a une sacré pêche.
Sur la doc il parle d'un rodage de 150 hrs et je suis déjà satisfait au bout de 3 hrs...Yabon yabon !!!
Allez j'y retourne ç'est trop bon
Maurice
Vincent D.
Je me passerai d'une critique détaillée, n'étant pas un audiophile averti mais plutôt débutant sur le sujet. J'ai acheté cet appareil dans l'espoir d'améliorer le son de mon setup composé d'une carte Asus Xonar Essence STX et d'un casque Audio Technica ATH A900. La carte dispose déjà d'un ampli casque, le casque quant à lui est réputé "facile à driver" et sonne correctement sur un PMP Samsung YP-R0. Je n'étais donc vraiment pas sûr que cela allait apporter un plus significatif. Mais c'est pourtant le cas !!!
La scene sonore est restée bien étagée, les basses sont plus profondes, il me semble perdre un peu de punch sur celles ci mais si ce n'est pas une impression, c'est alors très leger, les aigus me paraissent moins fatiguants (une des faiblesses de ce setup à mon gout), et surtout les mediums se retrouvent ramenés un peu sur le devant sans passer par un équaliseur, tout sonne plus chaud, plus vrai, plus puissant. Sans rentrer dans d'autres considérations, une preuve de l'amélioration est que mes sessions d'écoute s'allongent sans que je m'en rende compte, la fatigue venant moins vite, la musique devenant plus prenante.
La fonction préampli est aussi très sympathique : j'y branche des enceintes multimedia sans pretentions (creative gigaworks T20) et là encore, le son s'en trouve amélioré. Si je les rebranche en direct sur la carte son, on sent tout de suite qu'il manque quelque chose, le son devient plus "plat".
J'ai pu comparer cet appareil avec un Musical Fidelity V-Can : le bravo ocean l'enterre profond ! Le V-can n'apporte rien de plus que l'amplificateur intégré à la carte son, alors que le bravo ocean fait une nette difference. De plus, le potentiometre du bravo semble beaucoup plus qualitatif que celui du V-can.
En résumé : un petit boitier au look sympa, un ampli hybride tube-transistor, la chaleur du tube, une fonction préampli, le tout à moins de 100€. Bien que je ne l'ai pas comparé à d'autres appareils (le grand concurrent serait le Little Dot LD1+ mais il ne fait pas préampli), c'est un positionnement très agressif dans l'offre actuelle. A partir du moment où il fait son travail et rend la musique plus agréable, que demander de plus ? Qu'il soit distribué et garanti par une société Française ... et bien c'est fait aussi ! grace à Audiophonics.
J'enleve tout de même une étoile pour des problèmes rencontrés avec l'alimentation externe sur la première unité livrée. Mais audiophonics m'a envoyé une alimentation de rechange et depuis je n'ai pas rencontré de nouveaux problèmes. Je débranche toutefois l'alimentation du secteur chaque fois que j'ai fini de me servir de l'appareil. Dommage car sans ça, c'était un sans faute.
Victor D.
VIABLUE T6s Fiches Banane Plaqué Or Ø9.5mm (Set x4) Les fiches banane Viablue T6s offrent une excellente qualité de conception pour la conception de câbles performants. Leur contact est plaqué Or 24k offrant...
Autant les câbles ont l'air 'être bien, autant ces fiches sont déroutantes, énervantes, pas pratiques, erreur monumental en commandant ça ! A lui préférer et de loin des Real Cable à 2x visse, tout simplement !!
Les fiches de modulation, pas loin du même raisonnement !
Thomas L.
Bonjour a tous,
Petite question dans un cas concret, car je me demande si il y aurait un intérêt et surtout aucun risque pour mes appareils :)
Un Mac Mini et un dac Teac UD-501, relié par un USB Audioquest Coffee
Si on branche comme suit _ Mac Mini _ USB MALE MALE _ Filtre USB Audiophonics _ Coffee _ UD 501, est ce qu'il y a un risque ou un interet sachant que moi dac n'est pas alimenté par l'USB, et l'alimentation filtrée Audiophonics serait sur le secteur ?
Petit dac au rapport qualité/prix imbattable. Son très dynamique !
KISIEL R.
bonjour
est-il possible de réduire les coûts d'expédition pour le polonais, peut-être la lettre dans une enveloppe bulle, prises devraient être de serrer € 21 ya beaucoup d'
Intéressé 2xELECAUDIO TE-FS40AG Fourches Cuivre Tellure (La paire) Ø 4,0 mm et 2x ELECAUDIO TE-BS40AG Bananes Cuivre Tellure (x2) Ø 4,0 mm
S'agissant de Robert
Patrick M.
il fonctionne depuis 1,5 mois et fait parfaitement marcher mes sennheiser hd 600 et hd 700.un excellent ampli casque au rapport q/p inégalable. très recommandable.
soigner le câblage, aussi bien secteur que modulation.
LAURENT G.
Fiche de tres bonne qualité,massive,la finitionest de tres belle facture. A ce prix c'est une veritable affaire.a recommander chaudement!
Ludovic M.
bien et vite reçu.Aprés un appairage avec une tablette samsung galaxy tab 2 au format bluetooth aptx le résultat est étonnant de qualité .Pas de souffle,ouverture et dynamique au rdv.A conseiller sans réserve.
PS:le reste du systeme :ampli a tube Jadis et enceintes Diy pavillon arriere large bande FOSTEX.
Carlos N.
Bonjour a tous,
Voilà j'ai fais une petite modif qui transfigure littéralement le casque hifiman he 300 pour ceux qui écoute de l'électro sa envoi du très très lourd en basse mais sans occulté le registre médium et aigu mais je dirais que sa le débride surtout sur de l'électro qui permet d'atteindre un niveau acoustique que je qualifierai de démoniaque au niveau sensation et ressenti de la musique. Le casque tout entier se met à vibrer sur le crane sous les percussions de la bass comme si on mettait sa tête près d'un woofer de 45 cm et avec un niveau qui je pense doit friser voir dépassé les 130db si l'ampli casque (Little Dote I+ pour ma part) le permet et sans aucun craquement des membranes. Pour se faire il suffit d'enlever la grille en métal pour avoir accès au HP.
Sur la bande blanche qui fait le pourtour du HP il y a un petit trou de décompression, il suffit tout simplement en prenant la plus extrême précaution de faire deux autres trous qui existent mais sont cachés sous la feutrine blanche (une à l'opposer de celle d'origine puis une autre au sommet de sorte qu'on obtienne un triangle pour répartir la force de décompression parfaitement uniforme sur la membrane du casque) remonter le tout et faite le teste avec de l'électro de bonne qualité et envoyé la sauce. Vous allez être surpris par le niveau bestial de se casque. J'ai jamais rien entendu de pareil !!! Ce casque est indestructible sauf peut être vos tympans qui auront du mal à supporter un tel niveau de pression accoustique et en plus je trouve qu'il sonne mieux.
Jerome H.
produit très intéressent pour son prix. fonction préampli de bonne qualité. sonorité "chaleureuse"qui peut adoucir certains casques
portés dans le medium/aigu. registre grave tendu et délié. Très bon avec un casque Philips Hp 1000. Globalement très bon achat.
