Marc A.
Un bon cable...
David m.
une super prise hifi
Jochen M.
Tout n'est pas parfait
Avis clients - Il y a 19553 avis.
Diego D.
parfait bonne rétractation
Thierry R.
J'avais besoin d'un câble court, 50 cm c'est parfait pour moi, l'ampli étant juste au dessus du lecteur CD. Ce câble est effectivement très rigide, sans problème dans mon cas. Fonctionne parfaitement avec un IN200 Signature et un lecteur Marantz.
AUDIO-GD NFB-1AMP 2019 Préamplificateur / Amplificateur casque Class A Noir Ce préamplificateur / amplificateur casque NFB-1AMP de chez Audio-GD met à profit les différentes évolutions techniques de la marque et est capable...
Un appareil à l'excellent rapport qualité/prix
Mise à part une livraison particulièrement pénible (près de 15 jours) due , parait-il aux conditions sanitaires voilà enfin cet ampli en service, couplé avec le DAC SONCOZ nouvellement importé par Audiophonics. Le résultat musical est absolument parfait pour ma part. La puissance est énorme et mon casque Focal Clear respire comme jamais . L'aigu est restitué avec finesse et sans agressivité , le grave est parfaitement tenu est puissant et le médium n'est pas en reste. Je suis intégralement en liaisons symétriques jusqu'au casque. Bref un bien bel appareil, certes un peu massif mais quand on voit la qualité de la construction on comprend mieux, et enfin le prix, même si 649 € ce n'est pas rien qui permet à de nombreux audiophiles d'avoir un appareil de qualité.
Thierry R.
Pratique
Cette alimentation me permet d'alimenter une chromcast, une chromcast audio et un switch. Le tout pouvant être coupé d'un seul coup plutôt que de rester alimenté en permanence. Elle est assez stable entre 5V et 5.2V. Parfait
Pierre B.
Module symétriseur JRC 4580DD BTL Stéréo Ce module audio permet de symétriser tous signal asymétrique niveau ligne HIFI-RCA-CINCH en signal symétrique (Balanced-XLR) de façon autonome et...
Super rapport qualité prix.
Circuit imprimé et composant de qualité, bien monté. Audiophonics fourni trois connecteurs à visser pour les entrées sorties, on a donc le choix pour le câblage, super bonne idée, par contre pas d'entretoise ni visserie (un détail).
Les 5532 sont sur support j'ai fait des essais avec ces AOP et comparé avec des AOP 2134 il y a une légère amélioration mais rien d’impressionnant.
La carte est assez encombrante pas forcément facile à caser dans un boitier existant pour une réparation / mise à niveau.
Joao C.
JANTZEN AUDIO ALUMEN Z-CAP Condensateur 100V 3.9µF Les condensateurs Jantzen Audio Alumen Z-Cap sont basés sur la série Silver Gold Z-Cap avec une présence tonale plus neutre et musicale. Cette série Aluminium Polypropylène...
Amazing Seller - Super Fast + Great Price and Communication
I bought 2 Jantzen Alumen Z-Cap capacitors, and although I was expecting a real long time from France to Portugal, it was very fast, the capacitors arrived very well packed and fast. Not only it was the best price among all other sellers, the Audiophonics were impeccable, very fast answers and very polite and friendly, highly recommended, I'm a long term internet buyer and Audiophonics for their professionalism, speed and communication, are amongst the best I ever came across!
Alexandre D.
Petite boîte qui rend le service annoncé. Utilisé avec un Raspberry (MoodeAudio) pour envoyer du son sur le DAC d'un Marantz PM-6005, sans aucun problème. Je note pas différence de qualité avec la sortie Toslink d'un ancien PC de bureau que ce Raspberry remplace.
Reconnu nativement sous GNU/Linux, monte bien jusqu'en 24/192.
AUDIO-GD DI-20 Interface Digitale Amanero Accusilicon 32Bit / 384kHz L'interface Audio-GD DI-20 est basée sur un module USB Amanero Combo 384 couplé à une paire d'horloges Accusilicon 90/98M. Le circuit est conçu pour...
Sublimatissime
J’utilise un Dac R2R Audio-gd R8 , couplé à un ampli à tubes, des enceintes Tannoy et je diffuse du HI-RES Qobuzz, via le lecteur biperfect Audirvana…. et là déjà le son est grandiose.
Quand j’ai branché cette interface reliée au dac en HDMI, j’eu instantanément eu la sensation d’avoir changé de dac.
Comme si tout d’un coup mon dac s’était débridé.
Ce qui frappe en premier c’est l’image qui passe de stéréo à tridimensionnelle.
Ensuite c’est tous les micros détails que je n’avais jamais entendu, les aigus qui filent encore beaucoup plus haut, proprement.
Les basses qui sont encore plus articulées à merveille et j’entends à présent les reverb sur les basses.
Les silences sont d’un noir abyssal et sur les morceaux très complexes chaque instrument et sons gagnent en intelligibilité et finesse.
Une source HI-RES comme Qobuzz ou Tidal, un bon dac comme le R8 + cette interface, c’est du son very HI-RES avec les timbres analogiques.
A côté un simple Cd fait pâle figure.
Je ne suis pas assez technicien pour savoir ce qui se passe entre ces machines et leurs horloges Accusilicon respectives, mais ca se passe vraiment.
marc g.
expérience intéressante à mener
Disons le de suite: ce n'est pas de la Hifi. en revanche, si vous voulez épater la galerie en diffusant du son propre, voire très propre, sans qu'on sache d'où il vienne c'est bluffant. Pas de réelles basses, un rendement tout à fait déplorable, et un objet fragile. Voilà pour les inconvénients. Mais c'est idéal dans des applications originales: HP dans la salle de bains, remplace avantageusement une horrible barre de son, voire si on en met plusieurs, sonoriser une grande pièce pour répartir le son. ATTENTION: coller sur surface plane obligatoirement. après essais, le mur en placo marche très bien, le bois massif un peu moins, la pierre pas très bien. De toutes façons, il faut une surface qui résonne. Amusez vous bien!
Nicolas C.
WONDOM AA-AB31282 Module Amplificateur Mono Class D T-Amp 1x200W 3 Ohm L'amplificateur AA-AB31282 de Wondom est capable de délivrer une puissance de 1x200W en mono sous 3 Ohm. Cette réserve de puissance conséquente permet...
Parfait!
Alimenté sur batterie en 32v cet ampli tient ses promesses: sur un sub de 8" il sait donner de la voie sans que la distortion se fasse entendre. L'efficacité semble être au rendez vous: il chauffe peu et les batteries durent plus longtemps que ce que j’avais calculé. A recommander!
Rousset O.
feutre et bitume grande qualité
Très bon produit, la couche de bitume est pas mal du tout et rigidifie bien les parois de l'enceinte, le feutre est très absorbant. J'ai disposé ces bandes de feutre tout autour du haut-parleur dans l'enceinte. Le résultat sur l'écoute est bluffant, plus aucune résonance. Par contre l'épaisseur est importante c'est difficile à couper, on ne peux pas tout avoir :).
Kristijan K.
Great sounding tubes
I am using these tubes on all three of my FX-Audio Tube-03 preamps and they sound great. Tried Chinese 6J1, 6K4, Russian 6J1P-EV and 6ZH1P-EV but these tubes definitely stand out above the rest. Way above the stock tubes. Excellent bass, details, wide and deep stage, great separation, warmth. But they definitely need some burn-in (I would say 20-30 hours at least) to eliminate the distortion that can occur in the lower frequencies (bass) when they are new.
Diego D.
qualité
bonne souplesse, soudure facile
Diego D.
TINYSINE AUDIO-B PLUS Module Récepteur Bluetooth 4.0 Si vous souhaitez fabriquer un amplificateur Bluetooth simplement et pouvoir streamer votre musique depuis votre smartphone, alors le module de réception Bluetooth AudioB...
simple et conforme à la description. qualité audio appréciable
Angelo B.
A real surprise, Khadas
The Khadas returns a perfectly neutral sound (no hum), ideal for audiophiles who like me seek definition without compromise (tested with Schiit Modi Multibit V2 chip). I recommend this highly prized DAC to all those who are very demanding in the world of high fidelity. I thank David who is always quick to reply to e-mails, but above all very competent in technical advice, and also very careful to offer very good quality products at fair prices. Thanks Audiophonics!!
JEAN-LUC F.
AUDIOPHONICS TPA-SW25F Amplificateur 2.1 Class D TPA3116D2 Bluetooth 5.0 2x 50W + 100W 4 Ohm Noir Amplificateur class D avec sortie droite / gauche et basses. Aigus et graves réglables séparément, volume du caisson de basse réglable, filtre passe bas réglable.
Fonctionnel et efficace
J'ai fait l'acquisition de cet ampli afin de pouvoir rattraper un kit 2.1 (Gigaworks T3) tombé en rade. Il fait le job et bien câblé, il me permet donc de réutiliser les satellites et sub de Creative. Néanmoins, je trouve qu'il chauffe un peu, et malgré les 96W de l'alim, je n'ai pas l'impression d'avoir récupérer la puissance que j'avais avec les originaux. Pour la qualité du son non plus. Pas de mode d'emploi en effet pour le réglage des différentes plages, même si j'ai tenté de le faire à l'écoute.
Bref, un boitier qui fait le travail et qui permet de ne pas jeter votre kit si jamais son électronique tombe en panne.
franck C.
WM AUDIO CS-320 Connecteurs RCA Femelles Plaqués Or Ø6mm (La paire) Ces connecteurs RCA femelles de bonne qualité et à petit prix sont idéaux pour la conception de câbles d'extension RCA. Leurs contacts plaqués...
facile à souder bonne connexion, j'ai mis que 3 étoiles car en comparant avec la photo sur le site j'ai aucune bague de couleure pour les distinguer. mais trop tard elles sont souder. C'est au moment de brancher que je me suis aperçu qu'il n'y avais pas de bague de couleur j'ai dans le colis rien trouver à savoir qu'ellles n'étaient pas dans un emballage à part mais en vraque dans le grand colis. J'ai eu beau fouiller retourner le colis les différents pochons mais rien pas de bagues. Oublie ou ...
Arnauld B.
Arnauld / L'émotion par la Hi-Fi
Bon,
Je dois dire que c’est assez troublant :)
Après deux semaines d'écoute, je ne me lasse pas.
Nina est là, Mark est là, Agnès est là, Lou est là, Fink est là, Serge est là, Oscar est là et tout l’orchestre d’Hans aussi. Forts de leurs émotions et de leurs timbres.
Avec une précision et une netteté incroyables.
Les mouettes des the XX sont dans la maison et je demande aux gens qui hurlent sur le vanishing act live de Lou de se taire. (ÉNORME).
Troublant car cet appareil coûte le prix d'un cable pour relier mon DAC à mon Ampli pure Class A (très sérieux tous les deux)...
Bref, downsize de prix, de l'encombrement, mais pas du plaisir.
Je découvre les capacités de mes enceintes (Von Schweikert VR4Jr). Très neutres et très étendues.
Son préamp Phono et sa sortie casque paraissent au niveau (peu écouté encore).
On oublie la hifi classique, sa tech, sa façade alu ostentatoire, les gros boutons, le poids, pour savourer un plaisir frais et net de ce petit boitier bien dessiné et pur.
On ferme les yeux et on savoure ce son ultra-précis.
Tellement précis, que la source doit être impec (enregistrement, mastering pressage etc.).
Tellement fidèle que parfois, çà frotte un peu, exactement comme en présence d'un violon, d'un piano ou d'une trompette en live!
Les basses semblent infinies mais ne couvrent pas le triangle.
Les infos reçues permettent à mon cerveau de recréer une bonne spécialisation. La batterie de Melody est au bon endroit :)
Bref, un ampli pour ceux qui n'ont pas envie de mettre de la crème de cassis dans du gevrey-chambertin en disant que c'est plus "doux".
Seuls légers bémols :
l'interface est un peu déroutante avec toutes les options de sur-échantillonnage et de traitement des basses, inutiles avec une bonne source et de bonnes enceintes...
Et l'écran inscrit en gros la source ou le logo Hi-Res (vraiment inutiles) et pas le volume sonore par exemple...
Et la taille mini des connecteurs enceinte. Pas super pratique.
Mais ça ne mange pas une étoile pour ce produit troublant de rapport valeur émotion / prix.
Je découvrirai un jour un produit qui le dépassera, mais rien que pour sa manière de mettre les pendules du son à l'heure, je suis très content de cet achat.
Nicolas r.
Bons câbles
Qualité de fabrication irréprochable.
Nicolas r.
AURALiC ALTAIR G1 Lecteur Réseau DAC 32bit 384khz DSD 512 AES/EBU Femtoclock Noir Véritable HUB haute fidélité, le Auralic ALTAIR G1 combine les fonctions de lecteur réseau, DAC, préamplificateur. Il délivre une...
On frôle ici la perfection !
Commandé un jeudi en milieu d'après-midi et reçu le samedi matin. Qui dit mieux ? Chapeau bas à l'équipe Audiophonics !
Superbe appareil magnifiquement assemblé. De l'emballage à lecteur lui-même en passant par l'application, tout respire la qualité. Cela faisait des années que j'étais à la recherche du lecteur parfait. Je n'en ai pas essayé beaucoup mais je crois bien désormais l'avoir trouvé ! Tout y est bien pensé et bien fait. Si vous avez le budget alors n'hésitez pas une seconde. Vous allez redécouvrir vos musiques préférées ! Le seul petit nuage dans ce ciel bleu azur est l'absence d'une entrée IR arrière qui m'aurait permis de l'intégrer à ma télécommande universelle. Pas de drame toutefois, la qualité est tellement au rendez-vous que ce petit détail est vite oublié !
L’Altair G1 dispose de la fonction SmartIR (avec un capteur IR en façade) qui permet de programmer n’importe quelle télécommande du marché via le menu de configuration en façade.
Patrick G.
alimentation audiophonics lpsu25 220V vers 5V
branché au DAC sankrit 10 th anniversary:plus de naturel,de transparence et belle image;un plus evident;merci audiophonics.
Karl R.
Pieds Caoutchouc Amortissant Ø16x8mm Transparent (Set x4) Ces pieds en caoutchouc amortissant d'un diamètre de 16mm et d'une hauteur de 8mm se collent simplement sous vos appareils à l'aide du double face 3M fourni pour...
Do what they're supposed to.
Not much to say. They're firm plastic feet that are easily glued to your device of choice.
Bernard L.
Adaptateur Secteur Convertisseur 100-240V AC vers 12 à 24 V DC + 8 adaptateurs Jack Si vous peinez à trouver une alimentation correspondant à votre appareil ou que cette dernière n'est plus disponible sur le marché, cette...
À éviter. Alimentation instable et bruyante
Le bruit généré par cette alimentation est extrêmement audible et déplaisant. Deux exemplaires commandés, deux comportements similaires. Bruit de distortion électrique très fort transmis dans l'amplificateur, non filtré, différent pour chaque voltage, et augmentant en intensité proportionnellement au voltage. INSUPPORTABLE !!
Philippe F.
XDUOO XQ-50 Récepteur Bluetooth 5.0 aptX QCC3008 DAC ES9018K2M xDuoo propose avec son XQ-50 un récepteur Bluetooth avec DAC intégré très pratique, qualitatif et à petit prix. Il vous permettra ainsi de...
Manifestement un bon produit
Facile à installer (en RCA stéréo sur le vieil equalizer associé à mon ampli Yamaha). Connexion très stable depuis mon PC, même à plusieurs mètres avec des obstacles occultant complètement l'angle de vue. Une led "HD" s'allume quand le codex aptX est utilisé. Finition flatteuse. Quant à la qualité du son, je ne peux guère en juger, les sources que j'utilise n'étant en général pas très bonnes.
Stephane M.
Beau produit
Accepte fourche, banane, cable nu.
La connexion interne peut être soudée (prevoir un fer puissant) et ou vissée.
Stephane M.
DYNAVOX NC5 Brosse Fibre de Carbone pour Cellule / Diamant de Platine Vinyle La brosse fibre de carbone pour cellule de platine vinyle Dynavox NC5 permet d'éliminer la poussière du diamant de la cellule. Un outil idéal pour entretenir la cellule de votre...
indispensable
Permet de nettoyer votre pointe sans avoir recours à de l'alcool isopropylique qui peut s' avérer dévastateur sur certaines suspension de cantilever.
Stephane M.
L'isolant ne se déforme pas pendant le soudage.
Connexion et déconnexion facile avec les Amphenol Audio ACPR Connecteur RCA que je recommande également.
Stephane M.
Bonne surprise
Plutôt robuste et bien fini pour le prix.
Les faces latérales peuvent être retournées ce qui ne nuit pas à la présentation (au contraire même) et permet de gagner quelques milimetres de largeur utile pour integrer un PCB.
Une jolie petite plaque en laiton ou plexy sur la facade et vous avez une présentation "pro"
Rémi H.
WONDOM AA-JA32472 JAB2-30 V2 Module Amplificateur Stéréo Class D Bluetooth 5.0 DSP 2x30W 8 Ohm Voici un module amplificateur Stéréo Bluetooth 5.0 polyvalent qui délivre 2x30W sous 8 Ohm. Il appartient à la série JAB qui propose des modules pour utilisation nomade.
Très bon produit.
J 'ai utilise cette carte pour la création d'une enceinte 2x30 watt. elle fonctionne très bien sur alimentations secteur et batterie, pas de parasite ou bruit, Bluetooth fonction bien. Le son est très propre. J en suis très satisfait.
Jesse D.
Matériel de très bonne qualité, lourd avec un bon grip.
Du plus bel effet sur mon ampli a tubes.
Proposé a un très bon prix.
Jesse.D
Rudolphe D.
Pas prévu pour utilisation hifi
Bas médium et grave court avec un manque de délié et relief évident en comparaison avec d'autres câbles
Alain D.
Produit conforme.
Après plusieurs recherches sur d'autres sites, j'ai trouvé mon bonheur.
Reçu rapidement.
Jean-Marc A.
DYNAVOX Câble RCA Stéréo Cuivre OFC Connecteurs Plaqués Or 1.5m Ce câble RCA Dynavox intègre un conducteur en cuivre OFC 99.99% de pureté pour assurer une excellente conductivité du signal audio et soigner la restitution de votre système.
Livraison très rapide et conforme à la commande. Ce produit est visuellement de qualité et bien réalisé. L'aspect est de bonne qualité, l'écoute pour un câble de ce prix est excellente. Je conseille le produit.
Jean-Marc A.
LINDY CROMO LINE Câble USB-A Mâle / USB-B Mâle 2.0 Plaqué Or 0.5m La série Cromo regroupe les câbles USB les plus performants fabriqués par Lindy. Celle-ci mise sur une conception bien pensée et tournée vers une réalité technique, pour...
Câble USB Audiophile
Livraison rapide et conforme, la différence à l'écoute par rapport à un câble USB Classic et surprenante pour un petit bout de fil de 50 cm. Je conseil.
Pascal B.
A la hauteur de mes attentes
Très facile à assembler, le guide d'installation est très bien fait.
La qualité est au rendez vous. Le boîtier est solide, les composants sont de belle qualité visuelle aussi.
A l'écoute c'est parfait. Il est branché à un Sansui AU5900 avec des Yamaha NS360. Et le résultat est superbe. C'est vif, dynamique, précis. Très propre aussi. Mais surtout ça ne tombe pas dans le chirurgical, ce n'est jamais fatiguant.
En bref je suis ravi. C'est un appareil au service de la musique. Il sait se faire oublier. C'est ce que je cherchais donc c'est parfait.
Didier B.
Très bon produit de grande qualité impressionné part le poids je conseille vraiment
fiole magique !
Ce précieux "élixir" pour contacts rend la restitution plus naturelle. On entend tout mieux, tout simplement. Le son est plus riche : plus de matière, plus d'aération, plus de précision dans l'image stéréophonique, les petits détails qu'on entendait pas ou peu deviennent évidents mais sans "effet loupe". C'est particulièrement évident sur les voix. Certes, le prix est élevé mais on en utilise très peu à chaque traitement.
Antanas k.
Antanas
Great cable in terms of price and quality. Thank you Adiophonics.
franck C.
STANNOL CRYSTAL Étain à Souder 250g Ø1mm Ce rouleau d'étain à souder Crystal 511 de chez Stannol est idéal pour toutes vos soudures. Ce fil de 1mm de diamètre se compose en très...
pour info
attention à utiliser un fer à souder d'au moins 60w minimum si non vous allez galérer.
franck C.
MUNDORF L140 Self à Air 1.4mm 0.15mH Les selfs à air, sont pour des raisons physiques, imbattables en terme de précision sur la restitution des impulsions, et sont libres de toute distorsion (contrairement aux...
trés bien sur mes aigus
que demander de plus. Je m'aperçois en fait que mes selfs d'origine étaient bien fatiguées. j'ai l'impression après avoir refait le cablâge en interne et changer toutes les selfs, condos et résistances de retrouver mes colonnes comme neuves.
franck C.
MUNDORF L140 Self à Air 1.4mm 0.33mH Les selfs à air, sont pour des raisons physiques, imbattables en terme de précision sur la restitution des impulsions, et sont libres de toute distorsion (contrairement aux...
bien
sur un filtre pour médium que du bonheur en remplacement des vieilles selfs d'origine de 1980 de marque audax qui étaient le must à l'époque. plus de détail et un gain en plus.
franck C.
géniale
celles ci sont utilisées juste avant les médiums aigus, redonne du gain et du détail à recommander
franck C.
trèe bien
cellles ci servent pour les basses sur mes MIV.
Plus de gain un grave qui descend bien en infrason comme il se doit
franck C.
géniale
câblage interne des colonnes, pas hévident car un peut rigide vu la section Mais que du bonheur il me reste plus qu'a câbler les basses avec.
franck C.
trés bien
accepte les gros câble et me permet de ne pas utiliser de fiches bananes
Jean Louis L.
Rapport qualité / prix imbattable.
La première surprise à sa réception, c'est son poids. Elle est sacrément lourde ! Je ne l'ai pas ouverte mais sa fabrication semble excellente. Sacré contraste avec ma barrette plastique utilisée jusque là. Les prises schuko sont extrêmement pratiques pour choisir le sens de chaque prise secteur de mes câbles Pangea AC14SE. Certains composants audio y sont plus sensibles que d'autres.
Je n'ai pas eu le courage de réaliser des écoutes comparatives avec ma barrette plastique. Ce que je peux dire, c'est que mon système audio n'a jamais aussi bien sonné. Une amélioration du résultat sonore avec cette barrette ? Pour moi, oui, certainement.
A son tarif, elle est imbattable !
Matthias M.
Pas difficile à mettre en oeuvre, bon résultats
Sur un modèle 2+, rien de spécial à signaler pour l'installation.
Sous raspbian il m'a fallu ajouter le bon overlay et désactiver la carte son intégrée :
$ cat /boot/config.txt | grep -e "wm8804|audio="
#dtparam=audio=on
dtoverlay=iqaudio-digi-wm8804-audio
Un reboot, un coup de amixer et ça joue ! Parfait.
Henri N.
Le petit appareil qui vous simplifie la vie
Voilà j’ai deux ampli de puissance et un seul a un trigger pour l’allumage et extinction.
Et bien grâce à ce petit truc je commande par trigger mon deuxième ampli et plus de problème.
Cool non?
Ensuite conseil et réactivité impeccable.
Je recommande vivement
Robert O.
Robert O
Beautiful device, works perfectly. For this price you can not build it yourself. It works on most devices
Keep in mind that there are no other obstacles next to the input plug of your device, otherwise you cannot plug it in directly and you need a separate extension cord.
The description is incorrect. The device only switches Max 8 A instead of 10A
The correct description can be found under OMRON G2RL 2 12VDC / 8A 250V AC
Anthony p.
Royal
Audiophonics au top pour les conseil et la livraison rapide, concernant le HP, monté dans un caisson basse-reflex de 90 litres avec 3 évent en L de 80mm de diamètre et 70cm de longueur,et équipé d un Atohm s250-x,ça pousse fort,c est rapide et sec,je vais quand même le testé en version close(l Atohm possède une position closes et ventes) et je garderais celui qui me convient le mieux.
Utilisé dans un salon de 32 mètre carré..
Le réglage de l Atohm est a 10 heures
