Ces fourches aeco ASP-1935R de haute qualité, vendues par 4, profitent d'une conception rigoureuse utilisant des matériaux haut de gamme. Les contacts, ondulés pour favoriser une meilleure connexion, sont constitués de cuivre pur à 99.9% avec placage rhodium, assurant à la fois une excellente conductivité et une parfaite résistance à l'oxydation. L'isolation est elle constituée de nylon renforcé à la fibre de verre et la coque externe est faite d'acier inoxydable afin d'assurer une grande durabilité. Les fourches disposent d'une structure permettant de les démonter totalement pour faciliter les soudures. Le montage peut également s'effectuer à l'aide d'un système à visser pratique. Par ailleurs, ces fourches acceptent des câbles d'un diamètre pouvant aller jusqu'à Ø6.5mm et ce dernier est parfaitement maintenu à l'aide de deux vis.
| Spécifications | |
| Type de produit | Fourches |
| Matériau des contacts | Cuivre C1100 (pureté : min. 99.9%) |
| Plaquage des contacts | Rhodium |
| Résistance des contacts | < 0.4mΩ |
| Matériau isolation | Nylon renforcé à la fibre de verre POM |
| Matériau du corps des connecteurs | Acier inoxydable |
| Diamètre câble max | Avec réducteur : Ø4.5mm Sans réducteur : Ø6.5mm |
| Général | |
| Dimensions totales | Ø13.8*48.5mm |
| Couleur | Argent |
| Conditionnement | 4 fourches (2 avec bague rouge, 2 avec bague blanche) |
| Diamètre max câble (mm) | 6.5 |
| Montage | A souder |
| Montage | A visser |
| Connectique / Genre | Mâle |
| Connecteur | Fourches |
| Matériau Contacts (Connecteur) | Cuivre |
| Plaquage Contacts (Connecteur) | Rhodium |
