AECO ASP-1935G Fourches Cuivre Plaqué Or Ø6.5mm (Set x4)
Ces fourches aeco ASP-1935G de haute qualité, vendues par 4, profitent d'une conception rigoureuse utilisant des matériaux haut de gamme. Les contacts, ondulés pour favoriser une meilleure connexion, sont constitués de cuivre pur à 99.9% avec plaquage or 10µ, assurant à la fois une excellente conductivité et une parfaite résistance à l'oxydation.
Référence : 21007
89,00 €TTC
74,17 € HT
aeco ASP-1935G Fourches Cuivre Plaqué Or Ø6.5mm (Set x4)
Photo des fourches AECO ASP-1935G
Ces fourches aeco ASP-1935G de haute qualité, vendues par 4, profitent d'une conception rigoureuse utilisant des matériaux haut de gamme. Les contacts, ondulés pour favoriser une meilleure connexion, sont constitués de cuivre pur à 99.9% avec placage or 10µ, assurant à la fois une excellente conductivité et une parfaite résistance à l'oxydation. L'isolation est elle constituée de nylon renforcé à la fibre de verre et la coque externe est faite d'acier inoxydable afin d'assurer une grande durabilité. Les fourches disposent d'une structure permettant de les démonter totalement pour faciliter les soudures. Le montage peut également s'effectuer à l'aide d'un système à visser pratique. Par ailleurs, ces fourches acceptent des câbles d'un diamètre pouvant aller jusqu'à Ø6.5mm et ce dernier est parfaitement maintenu à l'aide de deux vis.
Type de produitFourches
Matériau des contactsCuivre C1100 (pureté : min. 99.9%)
Plaquage des contactsOr 10µ
Résistance des contacts< 0.4mΩ
Matériau isolationNylon renforcé à la fibre de verre
POM
Matériau du corps des connecteursAcier inoxydable
Diamètre câble maxAvec réducteur : Ø4.5mm
Sans réducteur : Ø6.5mm
Dimensions totalesØ13.8*48.5mm
CouleurArgent
Conditionnement4 fourches (2 avec bague rouge, 2 avec bague blanche)
Diamètre max câble (mm)6.5
MontageA souder
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurFourches
Ces fourches aeco ASP-1935G de haute qualité, vendues par 4, profitent d'une conception rigoureuse utilisant des...
