DAYTON AUDIO DAX66 Amplificateur Multiroom 12 Canaux
Le Dayton Audio DAX66 est un amplificateur multiroom de class D disposant de 12 canaux. Il offre une puissance de sortie considérable permettant de sonoriser de nombreux espaces avec 12x50W sous 4 ohm et jusqu'à 100W sous 8 ohm en mode mono bridgé.
En achetant ce produit vous obtenez 119 points de fidélité
Référence : 21006
1 199,01 €TTC
999,17 € HT
Dayton Audio DAX66 Amplificateur Multiroom 12 canaux Class D 12x50W 4 Ohm
Photo du DAYTON AUDIO DAX66
Le Dayton Audio DAX66 est un amplificateur multiroom de class D disposant de 12 canaux. Il offre une puissance de sortie considérable permettant de sonoriser de nombreux espaces avec 12x50W sous 4 ohm et jusqu'à 100W sous 8 ohm en mode mono bridgé. Cet amplificateur dispose également de nombreux avantages tels qu'une forte capacité d'expansion grâce à six sorties RCA préamplifiées mais aussi à des connecteurs offrant la possibilité de rajouter deux interfaces supplémentaires et d'obtenir une amplification jusqu'à 18 zones en stéréo. Une télécommande IR permet de contrôler le DAX66 à distance, mais il est également accompagné de six contrôleurs muraux pour une extrême praticité. Le Dayton Audio DAX66 est donc tout indiqué pour une utilisation multiroom ou plus simplement home cinéma.
Le package du Dayton Audio DAX66
Aperçu du Dayton Audio DAX66
1Bouton ON / OFF / Standby
2Indicateurs LED par canal
36x Sortie ligne RCA stéréo (préamp)
4Switch de mode Bridge / Stereo
56x Sortie enceinte stéréo sur bornier
64x Entrée RCA stéréo
7Entrée jack 3.5mm stéréo
8Entrée jack 3.5mm stéréo ou optique Toslink
9Connecteurs pour expansion Entrée / Sortie
106x Sortie trigger 12VDC
117x Sortie IR (1 par canal et 1 global)
12Entrée trigger 12VDC
13Entrée trigger 12VDC pour fonction Mute
14Port RS-232
15Contrôle de gain automatique
16Connecteurs pour hub des commandes murales
17Sélecteur de tension d'alimentation 110V/220V
18Connecteur d'alimentation
Type de produitAmplificateur multiroom
Nombre de canaux12
Bridgeable
Entrées4x RCA stéréo
1x Entrée jack 3.5mm stéréo
1x Entrée jack 3.5mm stéréo ou optique Toslink
Sorties6x Sortie bornier enceinte stéréo
Puissance de sortie12x 25Wrms @ 8 ohm
12x 50Wrms @ 4 ohm
6x 100Wrms @ 8 ohm (bridge mode)
SNR> 85dB (A-WT)
THD< 0.1%
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
Impédance d'entrée> 47Kohms
Sensibilité d'entrée250mv
Tension des trigger12V DC
Fréquence infrarouge38kHz
Alimentation115VAC/60Hz ou 220VAC/50Hz sélectionnable via switch
Dimensions43 x 9 x 41.7cm
Poids10.8kg
Conditionnment1x Dayton Audio DAX66
1x Télécommande IR
6x Télécommande murale
1x Hub pour connection des télécommande murales
1x Câble d'expansion
1x Kit rack de montage
1x Câble d'alimentation secteur
EntréesOptique Toslink
EntréesJack 3.5mm
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux12
Composant amplificationNC
Puissance (W)50.0
TélécommandeOui
DAYTON AUDIO DAX66 Amplificateur Multiroom 12 Canaux Class D 12x50W 4 Ohm
Le Dayton Audio DAX66 est un amplificateur multiroom de class D disposant de 12 canaux. Il offre une puissance de sortie considérable...
