Barco V.
Trigger 12v
Barco V.
Pavel V.
Very good streamer
Avis clients - Il y a 20154 avis.
Câble Adaptateur XLR Mâle 4 Pins vers Jack 4.4mm Femelle Plaqué Or 15cm Ce câble adaptateur symétrique est doté d'une part d'un connecteur XLR mâle 4 pins et d'autre part d'un connecteur Jack 4.4mm femelle. Il vous...
Un adaptateur de très bonne qualité.
Cet adaptateur est fabriqué avec des prises tout en métal. Les contacts sont "francs" et sans jeu. Sa longueur est bien adaptée et son prix est compétitif. Je recommande
Luca D.
Incredibilmente performante
Cavo dalle prestazioni eccezionali, assolutamente di livello anche comparato con cavi analoghi di marce blasonate. Raffinato, preciso, assolutamente trasparente. E' un cavo di assoluto riferimento. Ottoni e voci rese con una raffinatezza indescrivibile. Da non perdere!
Antony C.
Fosi V3 : une boule de nerfs !
En ouvrant le colis l'ampli paraît petit mais branchez le et c'est une boule de nerfs ! Très dynamique, neutre, le son est top. La gestion du volume est fine et précise.
Ce V3 (la dernière version) représente bien la Class D "moderne" avec tout ses avantages, dont le prix mais pas que ...
Très bien conseillé aussi !
Je vous le recommande vraiment pour son rapport Q/P.
Livré en 36h !!!
EVERSOLO DAC-Z6 DAC 2x ES9068AS XMOS XU316 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA Le DAC-Z6 de EverSolo est un DAC performant basé sur une structure technique soignée. Il embarque des composants haut de gamme avec notamment deux puces de...
15h. D' écoute..
Tout simplement excellent dac pour le tarif.
Scène plus large et définie, hauteur, profondeur, tridimension, diaphonie, superbe timbre, respecte la musique et la restitué avec beaucoup de charme. Je recommande l' eversolo z6 sans réserve !
TUNG-SOL 12AX7 Tubes Triodes (Paire Appairée) Les Tung-Sol 12AX7 sont des  tubes triodes doubles à gain élevé de qualité supérieure avec des effets de microphonie ultra-faibles...
Excellents
Superbe paire de tubes de préamplification.
Comparés à des tubes plus onéreux, ils sont plus polyvalent, précis, musicaux, détaillés, match très bien avec du TAD en puissance.
Cyril T.
Connecteurs RCA Cuivre 4N Plaqué Or Ø11mm (Set x4) Ces connecteurs RCA mâles assurent une très bonne conductivité et résistance à l'oxydation grâce à leurs contacts en cuivre 4N...
A éviter
Qualité plus que discutable, le vernis et la peinture ne tiennent pas ce qui rendent l'esthétique peut valorisant.
Yoann G.
Utilisé pour alourdir les portières de mon coupé, fonctionne très bien pour atténuer la résonance de la tôle.
Moins de bruit au roulage et graves des HP renforcés.
En réponse au 1er avis de "felix q.", une plaque de bitume disposée sur votre lecteur Blu-Ray ne va pas transformer les informations numériques et rendre les basses "franches et sèches"... C'est de la folie, merci d'éviter la désinformation.
OPPO Signature l'a fait dans le seul but d'éviter à la tôle de vibrer (lecteur + capot supérieur).
Si vous partez dans cet optique, le capot de votre TV vibrera avant celui de votre Lecteur Blu-Ray...
C b.
ATOHM WT-STU Connecteurs HP Fourche / banane Cuivre OCC Plaqué Argent Ø3mm (La paire) Voici un set de connexion très haut de gamme. Le corps se fixe sur le câble (section de 6mm² max. soit Ø3mm de diamètre) par...
Connecteur Athom WT-Stu
Connecteurs de grande qualité, et en plus très esthétique. Je retire 1 étoile car pour 2 lots et quasi 68€ je ne m'attendais pas à les recevoir dans 1 petit colis et dans 2 pochettes plastiques en vrac.
Très bons
En remplacement d' EH jaune, et comparé aux TAD ecc803s, ils sont plus détaillés, moins rentre dedans mais très bons chef d' orchestre. Je n' ai pas beaucoup de comparatif, mais ils sont pour l' instant mes préférés.
Olivier G.
Un streamer performant
Véritable couteau suisse du streaming. Installation simple, appli fluide et efficace. Je peux caster Amazon music en qualité optimale directement en Wifi. La connectique est complète. Des performances étonnantes et une sonorité claire et aérée sur mon ampli NAD et mes enceintes Boston.
joffrey J.
Excellent câble HP
Il remplace l'elecaudio hp250 . Ce sommercable est meilleur à tous les niveaux. Plus de clarté, musique moins brouillonne, grave plus secs et tout aussi profonds. Je suis très étonné, la différence est flagrante. Mes enceintes sont encore en rodage et l'amélioration est sensible. Système : Davis balthus 90 et marantz pm8006
Thomas S.
Absolute Empfehlung
Ich habe diesen Verstärker aufgrund der vielen Empfehlungen direkt mit 2x SPARKOS LABS SS3602 AOP Discret Double DIP8 gekauft.
Es handelt sich um den besten Verstärker, den ich bis heute habe und hatte. Das Klangbild bekommt mit diesem Amp eine ungewohnte Selbstverständlichkeit. Ich habe den Eindruck, als hätte ich neue Lautsprecher, alles ist einfach nur noch stimmig. Gab es vorher immer irgendwelche Kleinigkeiten, die ich zu optimieren versuchte, ist mit diesem Amp Schluss. Egal ob Bass, Mitten oder Höhen, Räumlichkeit, Auflösung, ... ales passt. Ich kann mir nur sehr schlecht vorstellen, dass es unabhängig von der Höhe der Investition noch wesentlich besser werden kann. Für mich ganz klar der beste Verstärker ever. Eindeutig in allen Belangen besser als meine alte, fette, stromfressende Onkyo Class A 300W Endstufe.
Absolute Empfehlung.
Joris J.
Hard to solder
Sounds good, but especially the ground connection is very hard to solder, given the Rhodium plating.
Joris J.
Interface Numérique I2S vers SPDIF BNC WM8805 24bit 192kHz Cette interface WM8805 avec DSP XilinX permet de transformer un signal I2S avec MCLK vers un signal SPDIF classique.
Great sound quality
I2S to SPDIF without problems.
In my high quality set up, this board proved to be very good, feeded with Jung super regulator power supply.
Be aware that you need the MCLK connection of I2S (or buy a clock to solder on this board). On the board this is a seperately placed pin, labeled MCL.
Premières impressions
Je l'écoute pour la première fois et, pas mal du tout..
Outre l'aspect physique, bien conçu et qualitatif, ce dac est adjoint a un ampli a Tube kt88, fezz audio titania via RCA.
Premier test avec qobuz en hires. Très neutre, droit mais nuancé, détaillé mais pas analytique. Pas de souffle apparent, fond assez sombre.
Diaphonie respectable mais pas spectaculaire. Il n'en fait pas trop mais fait ce qu'il faut.
En bluetooth, il est tres très bon !!!
Simple d'utilisation avec ou sans l' appli.
Le rapport performance/prix est excellent. Reste plus qu'à a essayer en xlr.....
Roeland T.
Embase Jack 2.5mm Femelle 4 Pôles Plaqué Or Cette embase Jack 2.5mm femelle est idéale pour un montage sur PCB et vous permettra d'ajouter à un projet DIY une connectique symétrique efficace. Ses...
Close to what I need
This is a Female Socket that provides 4 connections. A 2.5mm diameter Jack plug with 4 Poles (3 isolation rings) does fit in this socket, However, only 3 Poles of the Jack plug make contact: the Pole furthest from the tip does not connect to the gold plated pin as I had expected.
Teemu M.
Sound quality isn't great, the board is noisy
It has high noise, bluetooth stopped working quite soon after the purchase (2018), loud crosstalk from line input while bluetooth and so on. Cannot use with all the attachments, like Jab3 and batter pack because they utilize same connector. It is feature packed product with great expectations, but a disappointment and would not recommend purchasing this product. While it works, it is cumbersome and just poor quality.
That said, purchased it 2018 and now 5 years later it still works apart from the bluetooth so in this sense it's fine. Just do not expect anything from such cheaply made product.
Teemu M.
Seems fine,
Seems fine, no issues, been in use about 5 years now. Not daily but still.
AIYIMA A08 PRO Amplificateur Class D TPA3255 2x220W 4 Ohm Bluetooth 5.0 Aptx-HD LDAC Le Aiyima A08 PRO est un petit amplificateur Class D, très puissant, performant et abordable. Il se base sur une puce d'amplification TPA3255 et un AOP NE5532P, lui...
très bon; recommandable
J'ai eu en petit format des ampli intégrés smsl ; fx audio et audiophonics acquis sur ce même site . Ce aiyima est meilleur que ce cités précédemment . Son très naturel et détaillé ; très bonne spatialisation ; les correcteurs grave et aigu sont très juste et quelle transparence ! Impression d'écouter un ampli beaucoup plus cher . A ce prix difficile de faire mieux .
Matthew B.
OPA1656 AOP Double DIP8 (Unité) Cet AOP OPA1656 de Texas Instrument offre de très bonnes performances pour une utilisation audio. Il possède notamment une très bonne dynamique et un faible...
Exact Replacement Adaptor plus op amp
This was really a convenient replacement. Plug it in and it worked.
The chip was aligned and soldered neat and clean. Nice!!!
Communication and shipping - Top Notch.
Great.....
John B.
EVERSOLO DMP-A6 MASTER EDITION Lecteur Réseau 2xES9038Q2M WiFi DLNA AirPlay 2 Roon Bluetooth 5.0 aptX HD 32bit 768kHz DSD512 MQA Eversolo présente avec son DMP-A6 MASTER EDITION un lecteur réseau aussi performant qu'intuitif et design. Il vous permettra de diffuser votre musique en...
Connectivity
A great device, sound brilliant and great UI. If i have any issue at all its the inability to simultaneously have an Analogue and Digital Output. It possible to have both the XLR and RCA active but for some reason when this is done the XLR output drops to RCA level
LAURENT L.
Gros gain
En remplacement d'une Legrand de base le gain est considérable même sur un système haut de gamme, un vrai apport en terme de lisibilité, de précision sans nuire à la musicalité et aux timbres (contrairement au Rhodium qui peut faire apparaitre des duretés).
Un superbe upgrade pour un investissement très doux !
VIBORG BP-603 (G) Borniers Cuivre Pur Plaqué Argent / Or 24k 3μ Ø4.5mm (Set x4) Viborg propose avec ses BP-603 (G) des borniers d'exception pour enceintes, grâce à une conception utilisant des matériaux particulièrement haut de gamme.
la suite
Sur lez ETI c'est Cuivre pur (IACS 102%)
Sur celles c'est du laiton recouvert d'argent et de cuivre (ou or me souviens plus)
C'est ce qui explique la différence et aussi le prix.
son boucher
Par rapport aux ETI pur cuivre le son est boucher alors que les autres laisse tout passer
Sur un système montant et manquant de medium ça doit convenir mais pas pour moi d'où 3* sinon belle construction et présentation
C'est la même.probleme pour les bananes aussi
Andoni G.
Conector supremo low cost
Tengo conectores que cuestan seis veces más y prefiero este.
Andoni G.
Good cable
Es un cable muy grueso y difícil de doblar. La calidad percibida es superior
Nathalie M.
Précis & Musical
Fonctionne très facilement en Bluetooth (mais juste en 48 kHz...) en délivrant une puissance modeste mais plutôt correcte pour 20-25 M2.
Ne chauffe pas du tout et sans aucun bruit parasite.
Pas encore testé en Hi-Res, via USB ou fibre Optique mais déjà étonnée par la qualité musicale restituée.
Guillaume B.
VIBORG VE512S Connecteur Secteur Schuko Type E/F Cuivre Pur Plaqué Argent Ø20mm Ce connecteur secteur Schuko Viborg VE512S profite d'une qualité de conception exceptionnelle, utilisant uniquement des matériaux de grande qualité pour...
Excellent connecteur
Remplace un connecteur Iego sur un cable Furutech alfa. Très bien conçue et surtout gain immédiat en musicalité, impression de débouchage du système. Pas d'agressivité. Pour l'alim Farad u streamer. Accuphase E800
Ioannis K.
ATAUDIO KING WOLF Câbles de Modulation RCA Cuivre OFC 6N Blindé Plaqué Or 1m (La paire) Ces câbles RCA ATAudio King Wolf affichent une fabrication de qualité avec des conducteurs en cuivre OFC 6N isolés, assurant une très bonne...
Excellent sound and quality
It works as intended, it sounds great connecting my DAC to my integrated Amplifier.
Ioannis K.
ATAUDIO POLARIS Câble USB-A Mâle vers USB-B Mâle Cuivre 7N OCC Plaqué Argent Quadruple Blindage 1.5m Le câble Polaris USB-A mâle vers USB-B mâle de chez ATAudio offre une très belle qualité de fabrication pour des performances optimales. On y...
Great usb cable!
The cable is great. Very good construction and quality.
Ioannis K.
TOPPING DX3 PRO+ DAC ES9038Q2M Amplificateur Casque NFCA Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC XMOS XU208 32bit 768kHz DSD512 Argent Topping dévoile son DX3Pro+, évolution directe de l'excellent DX3Pro, excellent DAC compact offrant également les fonctions d'amplification casque et...
Excellent DAC/head phone pre-amp
Today, after the ultra fast shipping from audiophionics, i had the pleasure of experiencing the Topping DX3Pro+, and let me tell you, it's a game-changer. As someone who values both sound quality and versatility, this DAC truly impressed me. For the money it costs, its superb.
Hachadourian F.
Bouton Aluminium Axe Cranté 25x13mm Ø6mm Noir Ce bouton en Aluminium noir d'un diamètre de 25mm et d'une profondeur de 13mm dispose d'un axe cranté de 6mm de diamètre. Un bouton parfait pour un montage sur un projet DIY ou...
excellente qualité et esthétique à un prix très correct !
Cao Hai N.
JQAUDIO DS2206 Transformateur Audio 600:10K (Unité) Transformateur Audio 600:10k permalloy avec capsule epoxy.  Peut convertir un signal symétrique en asymétrique ou inversement (chaque enroulement...
Excellent RQP
Excellent! Du gain et de la musicalité. Qualité/Prix imbattable!
Henry G.
Module de Commutation d'Alimentation Automatique Ce module de commutation d'alimentation permet d'allumer et éteindre automatiquement un amplificateur lorsque le module reçoit un signal audio d'un niveau supérieur à 500mV.
Remplit parfaitement sa fonction, compact. Dommage que la modification de la tempo ne puisse se faire que par un changement de capa d'un condensateur.
JULIUS L.
LITTLE DOT MKIV MK4 SE Amplificateur casque / Préamplificateur à tubes Le Little Dot MKIV est l'amplificateur casque phare de la marque. Il utilise un circuit d'amplification Single Ended Push-Pull en class A à base de tubes MC8100/CV4010....
I LOVE THIS AMP
I have also the LD1+ but MKIV SE is just so much better at everything.
The amount of bass,midbass and midrange is surprising great pairing with my Grado RS1x razor sharp neutron star dense bass pure audio bliss. There is plenty of power that I will probably never need this much but good to have it just in case.
There is slight microphonics but proper placement away from electromagnetic fields from other electronics helps.
Those tubes improved after 60 hour so much better separation of layers, better details everything.
Delivery and sent was fast and reliable highly recommended audiophonics is GREAT.
I will be back in the future for sure!
Pratique
Comme son jumeau en iec, ce connecteur est super pratique pour les câble de grosse section et pour gagner de la place sans abîmer le matos. Bonne restitution .
Pratique
Pratique pour gagner de la place derrière un meuble et bon accueil pour un elecaudio cs361 de 17 mm de diamètre.
Bonne restitution du signal.
DD TC07S Câble USB-C Argent Pur / Cuivre OFC OTG 50cm Le câble TC07S se compose d'une part et d'autre de connecteurs USB-C mâles OTG bi-directionnel.  La structure du câble est...
sous des cables
LAURENT G.
ETI KRYO Borniers Cuivre Tellurium Plaqué Argent Ø17mm x 52mm (Set x4) Les Kryo de ETI sont des borniers haut de gamme conçus avec des composants d'exception. On y retrouve un conducteur en Cuivre Tellurium avec un plaquage Argent pour une...
Excellents borniers
LAURENT G.
Pratique et bonne qualité
Bonne qualité pour le prix.
Je conseille vivement.
LAURENT G.
EIZZ EZ-206 Connecteur XLR Mâle 3 Pôles PTFE Plaqué Or Ø9mm Rouge (Unité) Ce connecteur XLR EIZZ avec isolant PTFE permet la conception de câbles XLR symétrique de qualité. Sa finition plaquée Or et ses borniers à vis...
Guillaume F.
SHANLING M0 PRO DAP Baladeur Numérique HiFi Compact DAC 2xES9219C Bluetooth 5.0 aptX LDAC 32bit 384kHz DSD Vert Shanling propose avec le M0 Pro une évolution technique et esthétique du baladeur numérique haute fidélité M0. Cette version Pro profite...
DAP Shanling M0 Pro
Laurent M.
Très très bon câble H.P
Sur ma config;
les connecteurs :
Le résultat est magnifique !
C'est beau !
OYAIDE EXPLORER V2 Câble Haut-Parleur Cuivre 102 SSC 2x1.25mm² Le Oyaide Explorer V2 fait parti d'une nouvelle gamme de câbles d'enceintes en Cuivre 102 SSC, simplement composés de conducteur et d'isolant. La magie...
très bon
très bon
toujours content
ca dépends du système
Anton N.
VIBORG BP-613 Borniers Cuivre Pur Ø4.5mm (Set x4) Ces borniers Viborg BP-163 profitent d'une très belle qualité de conception pour une transmission optimale du signal. Ils utilisent en effet des contacts en Cuivre...
