WONDOM AA-AS43112 GAU4 Module Amplificateur
Le AA-AS43112 GAU4 de Wondom est un module d’amplification s'adressant aux intégrateurs recherchant une solution d'amplification multicanale compacte et polyvalente. Conçu initialement pour les applications gaming et arcade, ce module 4.1 basé sur plusieurs TPA3116 de Texas Instruments trouve également sa place dans les configurations home cinéma compactes, les installations sim racing ou les systèmes de monitoring nécessitant une gestion séparée des graves.
Référence : 21362
89,90 €TTC
74,92 € HT
Wondom AA-AS43112 GAU4 Module Amplificateur TPA3116 4x50W 4 Ohm + 1x100W 2 Ohm
Wondom AA-AS43112 GAU4 : Vue de face
Le AA-AS43112 GAU4 de Wondom est un module d’amplification s'adressant aux intégrateurs recherchant une solution d'amplification multicanale compacte et polyvalente. Conçu initialement pour les applications gaming et arcade, ce module 4.1 basé sur plusieurs puces TPA3116 de Texas Instruments trouve également sa place dans les configurations home cinéma compactes, les installations sim racing ou les systèmes de monitoring nécessitant une gestion séparée des graves. La combinaison d'une connectique exhaustive, d'un DSP programmable et de contrôles physiques verrouillables en fait une plateforme d'amplification adaptable aux contraintes variées des environnements professionnels comme des projets DIY exigeants.
Wondom AA-AS43112 GAU4 : Puissance de sortie de 4x50W + 100W
Le GAU4 profite d’une architecture 4.1 reposant sur plusieurs puces Texas Instruments TPA3116, délivrant 4×50W sous 4Ω pour les canaux médium-aigu, tandis que la sortie subwoofer atteint 100W sous 2Ω avec une alimentation DC 24V, créant ainsi une spatialisation sonore particulièrement immersive.
Wondom AA-AS43112 GAU4 : Amplificateur 4.1
Wondom AA-AS43112 GAU4 : Connectivité exhaustive
Le module intègre directement une entrée analogique jack 3.5mm, USB et optique numérique, éliminant la nécessité de switch externes. Au-delà de cette commodité, les entrées numériques isolent efficacement le signal des boucles de masse parasites, préservant la clarté sonore dans les installations multi-équipements. Cette conception permet des connexions directes sur consoles, cartes mères, smartphones ou téléviseurs sans recâblage complexe.
Wondom AA-AS43112 GAU4 : présentation de la connectique
Wondom AA-AS43112 GAU4 : Contrôles physiques et verrouillage sécurisé
Quatre potentiomètres embarqués ajustent indépendamment la balance stéréo/subwoofer, les graves, la tonalité médium-aigu et le volume général. Cette approche matérielle offre une manipulation instantanée sans latence, tandis que les repères sérigraphiés garantissent la répétabilité des réglages. Un commutateur désactive les potentiomètres après calibration, prévenant toute modification accidentelle en exploitation, particulièrement utile dans des espaces publics.
Wondom AA-AS43112 GAU4 : DSP programmable
Le processeur de signal numérique intégré, accessible via le programmateur ICP5, autorise l'ajustement en temps réel des égalisations, filtres de coupure, délais inter-canaux et bass boost pendant la lecture. Cette approche itérative accélère considérablement la mise au point acoustique. La sauvegarde et l'importation des profils DSP permettent de déployer une signature sonore optimale sur plusieurs installations, garantissant une homogénéité perceptive indépendante des variations de salle.
Wondom AA-AS43112 GAU4 : Dissipation thermique et protections
Le châssis aluminium assure une dissipation passive efficace lors des sollicitations continues à pleine puissance, tout en jouant un rôle de blindage électromagnétique. Les protections actives embarquées surveillent la surtension, sous-tension, température, courant parasite et court-circuit, assurant une fiabilité à toute épreuve.
Wondom AA-AS43112 GAU4 : dimensions
Wondom AA-AS43112 GAU4 : Installation simplifiée
Les terminaux auto-verrouillants éliminent les déconnexions accidentelles, tandis que les connecteurs Micro-Fit et Mini-Fit différenciés empêchent physiquement les inversions de polarité. Les ailettes d'aluminium intégrées avec points de fixation pré-percés autorisent un montage direct sur châssis sans supports intermédiaires, optimisant l'encombrement dans les applications contraintes.
Type de produitModule amplificateur
Entrées1x Jack 3.5mm
1x USB-C
1x Optique Toslink
Sorties5x Molex
Puissance de sortie4x50W @ 4Ω + 100W @ 2Ω
GainEntrée Jack 3.5, stéréo : 26.8dB
Entrée Jack 3.5, mono : 35.4dB
Entrée optique, stéréo : +34.1dB(Vrms/FS)
Entrée USB, stéréo : 12.8 Vrms/FS
Sensibilité d'entéeEntrée Jack 3.5, stéréo : 775mVrms
Entrée optique, stéréo : -11dBFS
Rapport signal sur bruit (SNR)Entrée Jack 3.5, stéréo : 94.9dB
Entrée Jack 3.5, mono : 91.2dB
Entrée optique, stéréo : 95dB
Entrée USB, stéréo : 93.8dB
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)Entrée Jack 3.5, stéréo : 0.24%
Entrée Jack 3.5, mono : 0.01%
Entrée optique, stéréo : 0.21%
Entrée USB, stéréo : 0.20%
Niveau de bruitEntrée Jack 3.5, stéréo : 237.4µVrms
Entrée Jack 3.5, mono : 460.9µVrms
Entrée optique, stéréo : 233.6µVrms
Entrée USB, stéréo : 262.5µVrms
Dimensions190 x 116 x 37mm
Conditionnement1x Wondom AA-AS43112 GAU4
EntréesJack 3.5mm
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesMolex
Canaux4.1
Composant amplificationTPA3116
Puissance (W)100.0
Puissance (W)50.0
Téléchargement
WONDOM AA-AS43112 GAU4 Module Amplificateur TPA3116 4x50W 4 Ohm + 1x100W 2 Ohm
Le AA-AS43112 GAU4 de Wondom est un module d’amplification s'adressant aux intégrateurs recherchant une solution...
