ATAUDIO AT-K005 Câble de Modulation Jack 4.4mm vers 2x RCA Mâles 75cm
Le câble de modulation ATAudio AT-K005 est un câble qualitatif disposant d'une part d'un connecteur Jack 4.4mm stéréo symétrique (TRRRS) et d'autre part d'une paire de connecteurs RCA. Cette conception particulière ne servira qu'avec certains appareils particuliers.
Référence : 21345
24,81 €TTC
20,67 € HT
ATAudio AT-K005 Câble de Modulation Jack 4.4mm vers 2x RCA Mâles 75cm
Photo du ATAUDIO AT-K005
Le câble de modulation ATAudio AT-K005 est un câble qualitatif disposant d'une part d'un connecteur Jack 4.4mm stéréo symétrique (TRRRS) et d'autre part d'une paire de connecteurs RCA. Cette conception particulière ne servira qu'avec certains appareils particuliers. Le AT-K005 se compose d'un conducteur en cuivre OFC 6N pour une conductivité accrue ainsi que d'un blindage en cuivre protégeant le signal des interférences. Les connecteurs, quant à eux, se dotent de contacts en cuivre plaqué or. Robuste et à l'aspect soigné, ce câble est durable et fiable.
Veillez à vérifier la compatibilité de vos appareils avec ce type de câble avant utilisation sous peine d'endommager fortement votre appareil.
Structure du câble de modulation ATAUDIO AT-K005
1Conducteurs en spirale
2Cuivre OFC 6N
3Isolation en PVC transparent
4Blindage en tresse de cuivre
5Isolation PVC
6Coton de remplissage
7Gaine externe
8Gaine en tresse de coton
Type de produitCâble de modulation
Connecteurs1x Jack 4.4mm stéréo symétrique (TRRRS)
2x RCA
ConducteursCuivre OFC 6N
BlindageTresse de cuivre
IsolationGaine PVC
Diamètre du câbleØ6.5mm
Gaine externeTresse de coton
Matériaux contacts connecteursCuivre
Plaquage contacts connecteursOr 24K
Longueur75cm
Conditionnement1x Câble de modulation ATAudio AT-K005
Longueur (m)0.75
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurRCA
ConnecteurJack 4.4mm
Le câble de modulation ATAudio AT-K005 est un câble qualitatif disposant d'une part d'un connecteur Jack 4.4mm...
