En achetant ce produit vous obtenez 56 points de fidélité
Le FangSound Silenos est un petit appareil polyvalent faisant office de DAC, d'amplificateur casque et de préamplificateur. Son étage de conversion numérique-analogique est composé d'un réseau R2R de 192 résistances complémentaires afin d'obtenir un rendu propre avec des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 768kHz. Son circuit d'amplification quant à lui repose sur une architecture symétrique offrant une forte puissance d'amplification casque tout en gardant un signal pur. En effet, il est en mesure d'offrir une puissance de sortie jusqu'à 14W sous 32Ω ce qui lui permet de piloter un grand nombre de casques audio et d'IEM disponibles sur le marché, dont certains à forte impédance ou reposant sur la technologie planar magnetic. L'ensemble est alimenté par une double alimentation à découpage GaN d'une puissance allant jusqu'à 100W. Côté connectique le FangSound Silenos n'est pas en reste et répondra à de nombreuses configurations Hi-Fi tandis que son facteur de forme extrêmement compact en fait un appareil de bureau idéal.
Le FangSound Silenos intègre un réseau discret complémentaire de 192 résistances permettant d'améliorer les performances de traitement du signal et de produire un rendu de type analogique apprécié par de nombreux utilisateurs. Il supporte donc jusqu'au PCM 32bit 768kHz et inclus un oversampling interne pour un rendu plus détaillé et précis.
Les sorties casque symétriques du Silenos sont en capacité de délivrer jusqu'à 14W + 14W de puissance de sortie. Cela en fait un allié parfait pour des casques audio ou IEM dynamiques à forte impédance et/ou faible sensibilité ainsi que pour les casques Planar Magnetic difficiles à piloter.
L'alimentation à découpage GaN (nitrure de gallium) offre jusqu'à 100W de puissance d'alimentation et offre un haut rendement, un faible bruit EMI et une réponse rapide. En somme, elle assure une alimentation fiable et stable, sans bruit parasite même à charge élevée.
| 1 | Indicateur d'alimentation |
| 2 | Potentiomètre de contrôle de volume |
| 3 | Indicateur DAC |
| 4 | Sortie casque symétrique XLR 4 pins |
| 5 | Sortie casque symétrique jack 4.4mm |
| 6 | Sortie casque asymétrique jack 3.5mm |
| 7 | Sortie casque asymétrique jack 6.35mm |
| 8 | Entrée symétrique XLR |
| 9 | Réglage de gain (L/H) |
| 10 | Swith de mise sous tension |
| 11 | Entrée USB-C |
| 12 | Port d'alimentation secteur 100-240V |
| 13 | Sortie préamplifiée jack 4.4mm stéréo |
Attention, quand vous utilisez l'entrée XLR analogique, veillez à ce que l'entrée numérique USB-C soit déconnectée afin que le Silenos produise un son.
Également, la sortie préamplifiée jack 4.4mm supporte une connexion vers XLR et RCA avec enceintes actives ou bien amplificateur de puissance grâce à un adaptateur ou câble adéquat.
| Spécifications | |
| Type de produit | DAC Préamplificateur Amplificateur casque |
| DAC | R2R |
| Entrées | 1x Entrée USB-C 1x Entrée XLR symétrique |
| Sorties | 1x Sortie casque jack 3.5mm asymétrique 1x Sortie casque jack 6.35mm asymétrique 1x Sortie casque jack 4.4mm symétrique 1x Sortie casque XLR 4 pins symétrique 1x Sortie préamplifié jack 4.4mm stéréo |
| Spécifications amplification casque / préamplification | |
| Puissance de sortie | 14W @ 32 ohms, 1W @ 600 ohms (10% THD+N, 1kHz) 11W @ 32 ohms, 0.6W @ 600 ohms (1% THD+N, 1kHz) |
| Tension de sortie | 25Vrms / 70Vpp (10% THD+N, 1kHz) 19Vrms / 54Vpp (1% THD+N, 1kHz) |
| Type d'amplification | Class AB |
| Plage dynamique | 106dB |
| SNR | 106dB |
| THD+N | 0.002% (@16Vrms, 1kHz) |
| Réglage de gain | 2 niveaux : haut et bas |
| Spécifications section DAC R2R | |
| Taux d'échantillonnage supportés | PCM jusqu'à 32bit 768kHz |
| Architecture | R2R complémentaire avec support d'oversampling |
| Tension de sortie | 4Vrms |
| Plage dynamique | 84dB |
| SNR | 84dB |
| THD+N | < 0.1% |
| Général | |
| Alimentation | Double GaN à découpage, jusqu'à 100W |
| Tension d'alimentation | 100-240V AC |
| Dimensions | 16 x 18 x 4.5cm |
| Poids | 1.1kg |
| Conditionnement | 1x FengSound Silenos 1x Câble USB-C 1x Câble USB-A vers USB-C 1x Câble d'alimentation secteur |
| Entrées | XLR |
| Entrées | USB |
| Sorties | Jack 3.5mm |
| Sorties | Jack 6.35mm |
| Sorties | XLR |
| Sorties | Jack 4.4mm |
| Puce DAC / ADC | R2R LADDER DAC |
| Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
| Couleur | Gris |
| Couleur | Marron |
| Class | Class A / AB |
| Fonction réseau | Non |
| Télécommande | Non |
