Le Arylic LP100 est un lecteur réseau qui se base sur des composants de qualité pour fournir un accès à divers protocoles et plateformes de streaming audio. On retrouve au sein de son architecture une puce DAC AKM AK4493SEQ combinée à une puce CT5302SL ainsi qu'un ADC/DSP AK7735. La combinaison de ces trois puces offre une qualité supérieure de traitement de flux haute résolution jusqu'au PCM 24bit 192kHz. Les protocoles de streaming compatibles WiFi, AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, Tidal Connect, Roon Ready, DLNA, UPnP permettent d'accéder à de nombreuses sources. À cela s'ajoutent le Bluetooth 5.4 et le support des codecs SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX LL, aptX AD, LDAC, LC3. Le LP100 est par ailleurs contrôlable de nombreuses manières grâce à une télécommande infrarouge, une application mobile dédiée ou encore le contrôle vocal via Siri ou Google Assistant. Son esthétique épurée et sa connectique étendue en font un appareil de choix.
Le trio de puces DAC AK4493SEQ pour une lecture haute résolution, SRC CT5302SL qui affine la conversion et ADC/DSP AKM7735 pour un traitement du signal précis, offre une expérience musicale hautement qualitative avec support de taux jusqu'au PCM 24bit 192kHz.
Diffusez de la musique directement depuis votre iPhone, iPad ou MacBook, et écoutez-la avec d'autres appareils compatibles AirPlay 2. Vous pouvez également ajouter LP100 à l'application Apple Home et le contrôler facilement avec votre voix via HomePod.
Diffusez de la musique directement depuis votre appareil Android, YouTube ou toute autre application compatible avec Cast. Le LP100 fonctionne parfaitement avec d'autres enceintes Google Cast pour une lecture multiroom, une commande vocale avec l'Assistant Google et prend en charge le streaming haute résolution jusqu'à 24bit 96kHz via Google Cast.
Écoutez directement depuis l'application Spotify vos playlists préférées. Grâce à Spotify Connect, LP100 diffuse votre musique via Wi-Fi pour une qualité supérieure et une lecture stable. Même les comptes gratuits peuvent en profiter, sans interruption due aux appels téléphoniques.
Diffusez de la musique haute résolution directement depuis l'application TIDAL vers le LP100 via Wi-Fi. Profitez de vos playlists personnalisées et d'un son sans perte d'une clarté exceptionnelle, et continuez à écouter votre musique même lorsque vous recevez des appels.
Le Bluetooth 5.4 du lecteur réseau Arylic LP100 supporte la réception et la transmission de flux en connexion sans fil, ce qui permet de nombreuses configurations différentes. De plus, il supporte de nombreux codecs haute résolution tels que SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX LL, aptX AD, LDAC et LC3 ainsi que les fonctionnalités Auracast et LE Audio.
L'application Go Control App offre de nombreuses fonctionnalités, dont un système d'égalisation pour ajuster le rendu en fonction du type de musique en cours de lecture ou des préférences de l'utilisateur.
Prenez le contrôle total et personnalisez vos paramètres personnels.
Lecture rapide, égaliseur, accès au contenu prédéfini directement via la télécommande.
Commande vocale pratique avec Siri et l'assistant Google.
| 1 | Réinitialisation |
| 2 | Bornier GND Phono |
| 3 | Sortie trigger 12V |
| 4 | Entrée USB-B |
| 5 | Port LAN Ethernet RJ45 |
| 6 | Entrée USB-A Host |
| 7 | Entrée HDMI eARC CEC |
| 8 | Entrée phono RCA |
| 9 | Entrée RCA |
| 10 | Entrée coaxiale |
| 11 | Entrée optique Toslink |
| 12 | Sortie RCA |
| 13 | Sortie subwoofer |
| 14 | Sortie optique Toslink |
| 15 | Alimentation 5V 2A via USB-C |
Grâce à la technologie HDMI CEC, le LP100 s'intègre parfaitement à votre téléviseur. Allumez votre téléviseur et le LP100 se met automatiquement en marche. Vous pouvez contrôler le volume et la lecture à l'aide de la télécommande de votre téléviseur.
| Spécifications | |
| Type de produit | Lecteur réseau |
| Chipset | DAC AK4493SEQ + SRC CT5302SL + ADC/DSP AKM7735 |
| Entrées | 1x USB-B 1x RCA 1x Phono RCA 1x HDMI eARC 1x Coaxial 1x Optique Toslink 1x USB-A Host Bluetooth |
| Sorties | 1x Sortie ligne RCA 1x Sortie subwoofer 1x Optique Toslink Bluetooth |
| Autre connectique | Sortie trigger 12V Port Ethernet RJ45 (LAN 10/100M) |
| Taux d'échantillonnage supporté | PCM jusqu'à 24bit 192kHz |
| WiFi | IEEE802.11 b/g/n 2.4GHz, 5GHz |
| Version Bluetooth | 5.4 |
| Codecs Bluetooth supportés | SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX AD, LDAC, LC3 |
| Protocoles de streaming supportés | WiFi, AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, Tidal Connect, Roon Ready, DLNA, UPnP |
| Transmission | Auracast 10m |
| Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz ±1dB |
| THD+N | ≤ 0.001% |
| SNR | ≥ 80dB |
| Diaphonie | ≥ 80dB |
| Compatibilité phono | MM / MC, RIAA EQ intégré |
| Formats USB Host supportés | FAT16, FAT32, exFAT, jusqu'à 128GB MP3, WMA, M4A, AAC, FLAC |
| Application | Go Control App |
| Assistants vocaux compatibles | Siri, Google Assistant |
| Général | |
| Alimentation | 5V 2A via USB-C |
| Dimensions | 167 x 167 x 43.5mm |
| Poids | 550g |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x Arylic LP100 1x Câble RCA 1x Câble USB-A vers USB-B 1x Câble USB-C 1x Adaptateur secteur 1x Télécommande IR |
| Entrées | RCA |
| Entrées | Optique Toslink |
| Entrées | Phono |
| Entrées | HDMI eARC |
| Entrées | USB |
| Entrées | Coaxial SPDIF |
| Entrées | Bluetooth |
| Entrées | WiFi |
| Sorties | Optique Toslink |
| Sorties | Subwoofer |
| Sorties | RCA |
| Sorties | Bluetooth |
| Puce DAC / ADC | AK4493SEQ |
| Taux d'échantillonnage max | 192kHz |
| Couleur | Noir |
| Télécommande | Oui |
| Télécommande | Application de contrôle |
| Services de streaming & Protocoles réseau | DLNA |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify Connect |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Roon / Roon Bridge / Roon Ready |
| Services de streaming & Protocoles réseau | UpnP |
| Services de streaming & Protocoles réseau | AirPlay |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal Connect |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Chromecast |
