IAN CANADA 90D Kit Streamer Transport Numérique Faible Bruit
Ce kit 90D regroupe trois modules complémentaires de Ian Canada, une alimentation hybride PurePi II, une interface numérique reclockée TransportPi Digi II et un centre de contrôle MonitorPi Pro, formant une plateforme haute performance nécessitant uniquement l'ajout d'un Raspberry Pi pour obtenir un lecteur réseau audiophile opérationnel.
En achetant ce produit vous obtenez 37 points de fidélité
Référence : 21366
379,00 €TTC
315,83 € HT
Ian Canada 90D Kit Streamer Transport Numérique Faible Bruit
IAN CANADA 90D : Vue de face
Ce kit n’inclut pas de Raspberry Pi, ni d’accumulateur LiFePO4, ces derniers sont disponibles en accessoires.
Ian Canada MonitorPi Pro: Analyseur de signal avec écran
Le MonitorPi Pro intègre un écran OLED 1.54" et un analyseur numérique haute vitesse scrutant en temps réel les signaux I²S/DSD jusqu'à 128MHz, affichant instantanément le format audio détecté (PCM jusqu'à 1536 kHz, DSD jusqu'à 1024). Cette architecture sans pilote Linux se connecte directement au GPIO du Raspberry Pi, exposant les métadonnées de lecture et l'état de la chaîne numérique sans charge processeur supplémentaire. Le module intègre des contrôleurs dédiés, centralisant la gestion système via un bouton physique ou une télécommande IR.
IAN CANADA 90D : MonitorPi Pro
IAN CANADA 90D : PurePi II
Ian Canada PurePi II : Alimentation ultra-faible bruit
Le PurePi II délivre deux rails isolés : 5V via supercondensateurs pour le Raspberry Pi, et 3.3V sur batterie LifePO4 pour les périphériques audio. Cette architecture passive élimine les pollutions haute fréquence des alimentations à découpage, le rail à supercondensateurs autorisant les transitoires de courant sans régulation active, tandis que la batterie garantit une impédance stable pour les horloges et étages analogiques. La fonction de charge SYNC recharge les accumulateurs durant les pauses, prolongeant l'autonomie.
Ian Canada TransportPi Digi II : Interface numérique audiophile
Le TransportPi Digi II extrait les flux I²S du Raspberry Pi, les recloque via horloges femtosecondes (45.1584/49.1520MHz) et distribue le signal sur quatre sorties simultanées : SPDIF coaxiale/optique isolée, I²S via HDMI et GPIO. Le reclocking discret propriétaire (3 étages 1-bit pour SPDIF, 2 étages multi-bits pour I²S) élimine le jitter héritée du Pi. L'entrée 3.3V directe contourne le régulateur intégré, autorisant l'injection d'un rail ultra-propre depuis batteries LifePO4.
IAN CANADA 90D : TransportPi Digi II
Les pointes sont vendues séparément.
Type de produitKit streamer transport numérique faible bruit
Conditionnement1x Ian Canada MonitorPi Pro
1x Ian Canada PurePi II
1x Ian Canada TransportPi Digi II
(pointes vendues séparément)
Ce kit 90D regroupe trois modules complémentaires de Ian Canada, une alimentation hybride PurePi II, une interface numérique...
