Câble prédécoupé d'une longueur de 3.5m
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Ce produit est vendu par morceau de 3.5m provenant de chutes de câbles.
La structure d'isolation croisée utilise une couche d'air en guise d'amortisseur. Cela permet non seulement de minimiser les contraintes electrostatiques et de préserver la définition des hautes fréquences, mais aussi de limiter les contraintes mécaniques. Il s'agit donc d'un câble robuste qui pourra s'adapter à la géométrie de vos installations.
Les brins sont formés à l'aide de matrices en diamant naturel. Cette particularité permet de produire des brins lisses en surface et de maximiser la densité du conducteur tout en évitant les imprécisions structurelles. La structure du conducteur est formée grâce à un procédé de torsade impliquant trois diamètres de brins différents. Ce qui aboutit à une structure torsadée à haute densité idéale pour toutes les installations nécessitant un signal net et précis.
Le conducteur de précision 102SSC a été spécialement développé pour assurer un son d'une qualité inouïe. Sa construction emploie exclusivement du cuivre vierge. Le fabricant s'interdit même l'utilisation de cuivre recyclé afin de garantir un conducteur d'une pureté exceptionnelle.
| Diamètre (mm) | 9.2 |
| Longueur (m) | 3.5 |
| Matériaux Isolation | PE |
| Section (mm²) | 2.8 |
| Grade Reconditionné | Grade S |
