[GRADE S] ATAUDIO AT-FR008 Connecteurs RCA Mâle Ø6mm Rouge (Unité)
-25%
Ce connecteur RCA mâle AT-Audio AT-FR008 est un connecteur RCA dont le corps est en fibre de carbone, les contacts en cuivre pur plaqués or.
Son corps en carbone permet une isolation contre les interférences, tandis que les contacts permettent une conductivité optimale et une résistance contre la corrosion et l'oxydation.
Prix réduit !
Référence : 22696
2,95 €TTC
2,20 €TTC
1,83 € HT
Produit neuf. Connecteur avec bague rouge uniquement.
ATAUDIO AT-FR008 Connecteur RCA Mâle Ø6mm Rouge (Unité)
Photo des connecteurs RCA ATAUDIO AT-FR008
Ce connecteur RCA mâle ATAudio AT-FR008 est un connecteur RCA dont le corps est en fibre de carbone et les contacts en cuivre pur plaqué or. Son corps en carbone permet une isolation contre les interférences, tandis que les contacts permettent une conductivité optimale et une résistance contre la corrosion et l'oxydation. Il accepte des câbles d'un diamètre maximum de Ø6mm.
Photo des dimensions des connecteurs RCA ATAUDIO AT-FR008
Type de produitConnecteur RCA mâle
Matériau conducteurCuivre
Plaquage des contactsOr
Diamètre de câble max.Ø6mm
Type de montageÀ souder
Bagues d'identification
Dimensions totales37.5 x 12 x 10mm
ConditionnementUnité (un connecteur avec bague rouge)
Diamètre max câble (mm)6.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Produit reconditionné - Grade S Ce connecteur RCA mâle AT-Audio AT-FR008 est un connecteur RCA dont le corps est en fibre...
