Affiner ma recherche
En stock
Section (mm²)
0 mm - 15 mm
Diamètre (mm)
Matériau conducteurs (Câble)
Plaquage Conducteurs (Câble)
Nombre de Conducteurs
Matériaux Isolation
Masse / Blindage
Câbles au Mètre
Jean-François D.
Impeccable !
Vasilios K.
Ça Chauffe !
Câbles au Mètre
  • Câbles Haut-Parleur
    Câbles Haut-Parleur
    Retrouvez ici l'ensemble de nos câbles pour enceintes et haut-parleurs, vendus au mètre, à la coupe, permettant la conception de vos propres câbles finis.
  • Câbles de Modulation
    Retrouvez ici l'ensemble de nos câbles de modulation, vendus au mètre, à la coupe, permettant la conception de vos propres câbles finis.
  • Câbles Numériques
    Câbles Numériques
    Retrouvez ici l'ensemble de nos câbles numériques, vendus au mètre, à la coupe, permettant la conception de vos propres câbles finis.
  • Câbles Secteur
    Câbles Secteur
    Retrouvez ici l'ensemble de nos câbles secteur, vendus au mètre, à la coupe, permettant la conception de vos propres câbles finis.
  • Fils de Câblage
    Fils de Câblage
    Retrouvez ici l'ensemble de nos fils de câblage, vendus au mètre, à la coupe, permettant le câblage interne de vos appareils et projets DIY.
  • Câbles Nus Argent Or Cuivre
    Fil d'argent, cable OCC nu
  • Accessoires Cablage
    Accessoires Cablage
