Le Link10 de xDuoo est un DAC portable compact et performant. Conçu autour de deux puces DAC CS43131 de Cirrus Logic, ce dernier est capable de convertir un signal allant jusqu’aux PCM 32bit 384kHz et DSD256 tout en offrant une puissance de sortie de 2x300mW sous 32Ω.
Pour son étage de conversion numérique / analogique, le Link10 se repose sur deux puces CS43131 de Cirrus Logic afin d’offrir une prise en charge de signaux allant jusqu’au PCM 32bit 384kHz et DSD256. Ces puces de qualité assurent une conversion à la précision impressionnante, affichant un rapport signal sur bruit proche de 130dB et un taux de distorsion harmonique de seulement -115dB.
Grâce à sa puissance de sortie de 2x300mW sous 32Ω, le Link10 est parfaitement capable de piloter la majorité des écouteurs ainsi que les casques à faible impédance, le rendant compatible avec un grand nombre d’appareils pour toujours pouvoir vous accompagner.
Pour la gestion de son volume sonore, le Link10 adopte un contrôle numérique précis à 60 pas, permettant au rendu sonore de ne pas être impacté par l’impédance et la sensibilité propre à chaque casque et écouteurs.
Le Link 10 est équipé de deux sorties Jack : une Jack 3.5mm et une autre Jack 4.4mm, assurant une compatibilité complète avec l’ensemble des modèles de casque et écouteurs existant, tout en offrant le choix entre une sortie asymétrique et symétrique. De plus, toujours dans un esprit de compatibilité étendue, le Link10 possède également un mode UAC 1.0 afin de pouvoir être utilisé avec des appareils tels qu’une console de jeu.
Malgré son design minimaliste ne présentant que peu de bouton, le Link10 propose un large éventail d’actions grâce aux raccourcies implémentés. Ainsi, pour modifier le filtre DAC, il vous suffira de presser simultanément les boutons de volume + et – pendant une seconde.
Un clic simple sur le bouton rouge permet la mise en pause de votre musique, un double-clic permettra de passer à la piste suivante et un triple clic de revenir à la piste précédente. De plus, un appui prolongé d’une durée de 3 secondes permet de passer sur le mode GAIN. Enfin, maintenir le bouton tout en branchant une source sur l’entrée USB-C permet d’activer le mode UAC 1.0.
| Spécifications | |
| Type de produit | DAC portable |
| Entrée | 1x USB-C |
| Sorties | 1x Jack 3.5mm asymétrique 1x Jack 4.4mm symétrique |
| Puissance de sortie Jack 3.5mm | 250mW @ 32Ω 140mW @ 75Ω 70mW @ 150Ω 45mw @ 300Ω |
| Puissance de sortie Jack 4.4mm | 300mW @ 32Ω 350mW @ 75Ω 270mW @ 150Ω 170mw @ 300Ω |
| Puces DAC | 2x CS43131 |
| Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 32bit 384kHz DSD jusqu'au DSD256 |
| Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) | Sortie asymétrique : 106dB @ 1kHz Sortie symétrique : 108dB @ 1kHz |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | Sortie asymétrique : ≥ 126dB Sortie symétrique : ≥ 130dB |
| Diaphonie | Sortie asymétrique : ≥ 75dB Sortie symétrique : ≥ 112dB |
| Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz (±0.5dB) |
| Général | |
| Dimensions | 60 x 23 x 13mm |
| Poids | 25g |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x xDuoo Link10 1x Câble USB-C 1x Adaptateur USB-A vers USB-C |
| Entrées | USB |
| Sorties | Jack 4.4mm |
| Sorties | Jack 3.5mm |
| Puce DAC / ADC | CS43131 |
| Taux d'échantillonnage max | DSD256 |
| Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
| Couleur | Noir |
| Fonction réseau | Non |
| Télécommande | Non |
