En achetant ce produit vous obtenez 22 points de fidélité
Le DRV108 de Thinkya est un lecteur CD et DAC à la connectique étendue, reposant sur un processeur TMC688 et une puce DAC ES9038Q2M. Cette combinaison lui permet de proposer un sur-échantillonnage des CD lus jusqu'au PCM 32bit 384kHz et la conversion d'un signal numérique allant jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512. Le DRV108 profite également d'une connectivité Bluetooth 5.1 bi-directionnelle, vous permettant de profiter des commodités d'une connexion sans fil, peu importe la configuration de votre système.
Le Thinkya DRV108 propose un très large éventail de choix de connectique. En effet, il dispose de sorties XLR et RCA côté analogique, ainsi que des sorties optique Toslink et coaxiale côté numérique. Mais ce n'est pas tout, ce lecteur CD offre également une sortie casque Jack 3.5mm en façade, amplifiée par une puce TPA152.
Du côté des entrées numériques, deux ports USB-A sont à votre disposition : un pour accueillir une clé USB, l'autre pour le signal d'un appareil externe. Enfin, le DRV108 est également équipé d'une connectivité Bluetooth 5.1 bi-directionnelle pour une utilisation sans fil, que ce soit en réception ou en émission.
Afin de proposer la conversion numérique-analogique la plus qualitative possible, le Thinkya DRV108 repose sur une puce ES9038Q2M. Cette puce assure une prise en charge d'un signal allant jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512, et propose un sur-échantillonnage du format CD 44.1kHz vers du 384kHz. Le choix de la puce DAC de ESS Technology permet également d'assurer un rendu sonore d'une clarté cristalline, dénué de tout bruit parasite ou distorsion. En effet, le DRV108 affiche une plage dynamique de 133dB, un rapport signal sur bruit impressionnant de 129dB et une distorsion de -120dB.
| Spécifications | |
| Type de produit | Lecteur CD DAC |
| Processeur | TMC688 |
| Entrées | Lecteur CD 1x USB-A (USB Disk jusqu'à 32Go) 1x USB-A (USB-DAC) Bluetooth |
| Sorties | 1x Optique Toslink 1x Coaxial 1x RCA stéréo asymétrique 1x XLR stéréo symétrique 1x Sortie casque Jack 3.5mm Bluetooth |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.1 bidirectionnel |
| Formats supportés | WAV / FLAC / APE / MP3 / WMA |
| Taux d'échantillonnage supportés | PCM jusqu'à 32bit 768kHz DSD jusqu'au DSD512 Natif |
| Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD) | 0.05% |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | > 90dB |
| Puissance sortie casque | 2x50mW @ 32Ω |
| Niveau de sortie | XLR : 3.5V RCA : 1.5V |
| Général | |
| Alimentation | 50Hz 220V AC |
| Consommation | 40W |
| Dimensions | 360 x 147 x 210mm |
| Poids | 4.1kg |
| Couleur | Argent |
| Conditionnement | 1x Thinkya DRV108 1x Télécommande infrarouge 1x Antenne Bluetooth |
| Entrées | Bluetooth |
| Entrées | USB |
| Entrées | CD |
| Sorties | RCA |
| Sorties | XLR |
| Sorties | Bluetooth |
| Sorties | Optique Toslink |
| Sorties | Jack 3.5mm |
| Sorties | Coaxial SPDIF |
| Puce DAC / ADC | ES9038Q2M |
| Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
| Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
| Couleur | Argent |
| Fonction réseau | Non |
| Télécommande | Oui |
Note moyenne 4.5 / 5 4 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Pavel C.
Andrew H.
Jean-Charles B.
