VIABLUE EPC-2 T8 DOWN Câble Phono DIN 5 Pins SME Coudé vers XLR avec Fil de Masse 1.5m Cobra
Le Viablue EPC-2 T8 est un câble de modulation phono DIN 5 broches (SME) coudé vers XLR conçu pour transmettre des signaux analogiques de très faible niveau entre une platine vinyle et un préamplificateur. Il s’appuie sur une architecture multi-conducteurs en cuivre OFC étamé, associée à une capacité de 60pF/m côté signal, afin de maintenir un comportement électrique compatible avec les entrées phono tout en assurant une transmission stable. La connexion DIN permet par ailleurs de séparer dès l’origine les canaux et les masses.
En achetant ce produit vous obtenez 52 points de fidélité
Référence : 21884
529,00 €TTC
440,83 € HT
Viablue EPC-2 T8 DOWN Câble Phono DIN 5 Pins SME Coudé vers XLR avec Fil de Masse Cuivre OFC 1.5m Cobra
Photo du câble Viablue EPC-2 T8 Cobra
Destiné aux configurations phono, il associe un blindage continu et une liaison de masse dédiée, permettant de limiter l’influence des perturbations externes tout en assurant une mise à la terre indépendante du signal audio. Cette approche lui permet de s’intégrer dans une chaîne analogique en conservant la cohérence du signal entre bras de lecture et étage phono.
Viablue EPC-2 : Architecture de conduction et stabilité du signal
La structure reposant sur trois câbles EPC-2 distincts organise le transport du signal et des masses, permettant de limiter les interactions internes tout en assurant une conduction homogène sur toute la longueur du câble. Cette organisation s’appuie sur des conducteurs en cuivre OFC étamé, dont la section participe à la stabilité du transfert, notamment sur les variations de faible niveau issues de la cellule.
La capacité de 60pF/m côté conducteur, complétée par 130pF/m pour le blindage, encadre directement l’interaction avec l’entrée du préamplificateur, évitant une charge excessive susceptible d’altérer la réponse dans les hautes fréquences. Cette approche se prolonge par un double blindage combinant spirale conductrice et feuille ALU-PET plaqué argent, maintenant une protection continue contre les interférences, tandis que le fil de masse dédié assure l’évacuation des courants parasites sans interaction avec le signal audio. L’ensemble permet de préserver l’intégrité du signal dans des configurations phono sensibles.
Image représentant le connecteur Din 5 Pins du câble VIABLUE EPC-2
Schéma de la composition du câble Viablue EPC-2
Schéma représentant les différentes couches composant le câble VIABLUE EPC-2
1Gaine de câble souple
2Feuille isolante
3Blindage spiralé, brins en cuivre oxygéné plaqué argent
4Feuille de protection, ALU PET plaqué argent
5Conducteur interne, brins OFC étamé
6Remplissage souple
Type de produitCâble Phono
Longueur1.5m
Connecteurs1x DIN 5 pin coudé
2x XLR
1x Fil de masse
Matériau conducteurs câbleCuivre OFC étamé
Capacité du conducteur60pF/m
Capacité du blindage130pF/m
Section0.326mm² (22AWG)
s
CouleurCobra (noir, jaune et blanc)
Longueur (m)1.5
BlindageOui
Section (mm²)0.326
ConnecteurXLR
ConnecteurDIN
Plaquage Conducteurs (Câble)Étain
VIABLUE EPC-2 T8 DOWN Câble Phono DIN 5 Pins SME Coudé vers XLR avec Fil de Masse Cuivre OFC 1.5m Cobra
Le Viablue EPC-2 T8 est un câble de modulation phono DIN 5 broches (SME) coudé vers XLR conçu pour transmettre des...
