Ce câble Micro USB coudé vous permettra, après soudure, d'alimenter un module (chargeur, Raspberry Pi, smartphone, etc...) via cette connectique Micro USB.
Ce câble USB-C coudé 90° vers fils nus (rouge, noir) est dédié à l'alimentation d'appareils (chargeurs, smartphone, et autres appareils disposant d'USB-C). Il dispose d'une longueur de 25cm et d'une section de 22AWG (0.326mm²).
Ce câble USB-C vers fils nus (rouge, noir) est dédié à l'alimentation d'appareils (chargeurs, smartphones, et autres appareils disposant d'USB-C). Il dispose d'une longueur de 25cm et d'une section de 22AWG (0.326mm²).
Ce set de câbles Jack DC 5.5/2.1mm permet d'effectuer un raccord totalement waterproof, grâce à un système à visser équipé d'un joint. Le produit se compose donc d'un câble avec connecteur Jack DC mâle et d'un câble avec Jack DC femelle, chacun se terminant par des fils nus. Idéal pour une installation en extérieure sensible aux intempéries.
Ce câble Jack DC mâle vers Jack DC mâle de 50cm avec connecteurs 5.5/2.5mm est idéal pour alimenter un système audio en liaison courte ou pour une extension de câble.
Ce répartiteur d'alimentation jack DC 5.5/2.1mm est idéal pour alimenter jusqu'à 5 appareils électroniques simultanément. Il est par exemple idéal pour alimenter juqu'à 5 pédales d'effet de guitare et dispose d'une charge de courant maximale s'élevant à 5A.
Ce doubleur Jack DC 5.5/2.5mm d'une longueur de 70cm dispose d'une part d'un connecteur femelle et d'autre part de deux connecteurs mâles. Il vous permettra ainsi d'alimenter simultanément deux appareils.
Ce câble d'alimentation Jack DC 2.1mm propriétaire permet de relier l'alimentation high-end HYPSOS à un appareil avec Jack DC 5.5 / 2.1mm en entrée. Il permet une alimentation parfaitement stable et propre.
Ce câble d'alimentation Jack DC 2.5mm propriétaire permet de relier l'alimentation high-end HYPSOS à un appareil avec Jack DC 5.5 / 2.5mm en entrée. Il permet une alimentation parfaitement stable et propre.
Ce câble d'alimentation Jack DC propriétaire de chez Ferrum permet de relier l'alimentation high-end Hypsos à un appareil avec Jack DC 5.5/2.1mm en entrée. Il permet une alimentation parfaitement stable et propre.
Le Ferrum FPL est un câble d'alimentation DC propriétaire permettant de relier l'alimentation high-end HYPSOS et l'amplificateur casque / préamplificateur OOR. Le câble dispose de quatre conducteurs : deux pour l'alimentation et deux pour le feedback. Il permet de profiter de la technologie de la marque, Ferrum Power Link (FPL)...
Ce câble d'alimentation Premium Series de chez LHY Audio se compose de deux connecteurs Jack DC 5.5/2.1mm. Celui-ci est conçu avec un câble importé de grande qualité se composant d'un coeur en cuivre de grande pureté, assurant une transmission efficace. Il bénéficie d'une conception à faible...
Celui-ci est conçu avec un câble importé de grande qualité se composant d'un coeur en cuivre de grande pureté, assurant une transmission efficace. Il bénéficie d'une conception à faible impédance qui garantit un courant plus stable. L'impédance réelle sur une longueur de 1m est de 23.8mΩ.
Ce câble d'alimentation Premium Series de chez LHY Audio se compose de deux connecteurs Jack DC 5.5/2.5mm. Celui-ci est conçu avec un câble importé de grande qualité se composant d'un coeur en cuivre de grande pureté, assurant une transmission efficace. Il bénéficie d'une conception à faible...
Ce câble d'alimentation Premium Series de chez LHY Audio se compose d'une part d'un connecteur Aviation 2 Pins (GX16) et d'autre part d'un connecteur Jack DC 5.5/2.1mm. Celui-ci est conçu avec un câble importé de grande qualité se composant d'un coeur en cuivre de grande pureté, assurant une transmission efficace....
Ce câble d'alimentation Premium Series de chez LHY Audio se compose d'une part d'un connecteur Aviation 2 Pins (GX16) et d'autre part d'un connecteur Jack DC 5.5/2.5mm. Celui-ci est conçu avec un câble importé de grande qualité se composant d'un coeur en cuivre de grande pureté, assurant une transmission efficace....
Ce câble d'alimentation Premium Series de chez LHY Audio se compose d'une part d'un connecteur Aviation 2 Pins (GX16) et d'autre part d'un connecteur USB-C. Celui-ci est conçu avec un câble importé de grande qualité se composant d'un coeur en cuivre de grande pureté, assurant une transmission efficace. Il...
Ce câble d'alimentation Premium Series de chez LHY AUDIO se compose d'une part d'un connecteur Jack DC 5.5/2.5mm et d'autre part d'un connecteur USB-C. Celui-ci est conçu avec un câble importé de grande qualité se composant d'un coeur en cuivre de grande pureté, assurant une transmission efficace. Il...
Ce câble d'alimentation Premium Series de chez LHY Audio se compose d'une part d'un connecteur Jack DC 5.5/2.1mm et d'autre part d'un Jack DC 5.5/2.5mm. Celui-ci est conçu avec un câble importé de grande qualité se composant d'un coeur en cuivre de grande pureté, assurant une transmission efficace. Il...
