XCITE XTB40-8 Haut-Parleur Vibreur Exciter
Le XCITE XTB40 est un haut‑parleur vibreur conçu pour la reproduction des basses fréquences, dont l’architecture optimise l’extension dans le grave dès 25 Hz. Il s’appuie sur une excursion étendue de 5,0 mm de Xmax pour 2,5 mm de déplacement linéaire, permettant de générer une énergie mécanique significative tout en maintenant un contrôle des distorsions, tandis que la combinaison d’un double circuit magnétique néodyme N42 et d’une bobine mobile 4 couches augmente la sensibilité et la précision du pilotage.
Référence : 21902
49,90 €TTC
41,58 € HT
XCITE XTB40-8Haut-Parleur Vibreur Exciter 80W 4 Ohm 25Hz-1kHz
XCITE XTB40-4 : Vue de face
Le XCITE XTB40 est un haut‑parleur vibreur conçu pour la reproduction des basses fréquences, dont l’architecture optimise l’extension dans le grave dès 25Hz. Il s’appuie sur une excursion étendue de 5.0mm de Xmax pour 2.5mm de déplacement linéaire, permettant de générer une énergie mécanique significative tout en maintenant un contrôle des distorsions, tandis que la combinaison d’un double circuit magnétique néodyme N42 et d’une bobine mobile 4 couches augmente la sensibilité et la précision du pilotage.
Cette approche se prolonge par une construction en aluminium, châssis et support de bobine, qui améliore la dissipation thermique et stabilise le comportement sous forte puissance, tandis que la suspension en acier à géométrie optimisée canalise les forces magnétiques et limite les déformations parasites. L’ensemble permet ainsi d’obtenir un renforcement du grave exploitable, notamment en association avec un transducteur orienté hautes fréquences tel que le XT25, afin d’étendre la réponse globale tout en conservant une cohérence sur l’ensemble du spectre.
XCITE XTB40-4 : Dimensions et mesure
Type de produitVibreur (Exciter)
Réponse de fréquence25Hz-1kHz
Impédance8Ω
Puissance admissible80W
Diamètre nominal de la bobine40mm
Thiele & Small
Inductance de la bobine (Le)0.32mH
Inductance de la seconde bobine (Le2)0.45mH
Fréquence de résonance de la bobine (Fs)143Hz
Fréquence de résonance de l'aimant (Fs)29.9Hz
Résistance DC (Re)7.26Ω
Masse mobile + charge de l'air de la bobine (Mms)13.3g
Masse mobile + charge de l'air de l'aimant (Mms)304g
Excursion linéaire max (Xmax)±2.5mm
Résistance mécanique de la suspension de la bobine (Rms)0.42Kg/s
Résistance mécanique de la suspension de l'aimant (Rms)3.77Kg/s
Facteur de qualité mécanique de la bobine (Qms)5.22
Facteur de qualité mécanique de l'aimant(Qms)15.1
Facteur de qualité électromagnétique de la bobine (Qes)0.48
Facteur de qualité électromagnétique de l'aimant (Qes)2.38
Facteur de qualité total de la bobine (Qts)0.44
Facteur de qualité total de l'aimant (Qts)2.06
DimensionsØ65 x 31mm
Poids319g
Puissance haut-parleur (W RMS)80.0
Type Haut ParleurExciter (Vibreur)
Impédance (Ω)8
Diamètre Haut Parleur (mm)46.0
Type de membraneNC
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)2.5
Fréquence la plus basse (Hz)25
Fréquence la plus haute (Hz)1000
Téléchargement
XCITE XTB40-8 Haut-Parleur Vibreur Exciter 80W 8 Ohm 25Hz-1kHz
Le XCITE XTB40 est un haut‑parleur vibreur conçu pour la reproduction des basses fréquences, dont l’architecture...
