KIWI EARS ORCHESTRA II Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Argent
Les écouteurs intra-auriculaires Orchestra II de Kiwi Ears sont conçus avec dix haut-parleurs Balanded Armature afin de délivrer un son immersif ainsi que des basses profondes, et leur permettant de couvrir une réponse en fréquence de 20Hz à 20KHz. Pour faciliter leur utilisation, un câble détachable en cuivre monocristallin plaqué argent est fourni avec des connecteurs Jack 3.5mm et Jack 4.4mm.
En achetant ce produit vous obtenez 36 points de fidélité
Référence : 21888
369,00 €TTC
307,50 € HT
Kiwi Ears Orchestra II Écouteurs Intra-Auriculaires IEM 10x Balanced Armature 15 Ohm 110dB 20Hz-20KHz Argent
Miniature représentant les Kiwi Ears Orchestra II
Kiwi Ears Orchestra II : Conception Interne et Performances
Les Orchestra II sont équipés de dix haut-parleurs par écouteur permettant de délivrer un son clair, avec des basses impactantes et de riches médiums. Les haut-parleurs transparents consacrés aux infra-basses permettent des basses profondes et percutantes. Le tout permet une couverture de réponse en fréquence allant de 20Hz à 20KHz et une sensibilité de 110dB.
Photo des écouteurs intra-auriculaires Orchestra II
Graphique représentant la réponse en fréquence des Orchestra II
Image représentant les Orchestra II portés sur une oreille
Kiwi Ears Orchestra II : Simplicité d'utilisation
Pour permettre de s'immerger dans le son, l'Orchestra II dispose d'une conception bloquant complètement les bruits environnants grâce à son boîtier rempli de résine acoustique. Ce même corps en acrylique transparent minimise la résonance acoustique. Pour rendre son usage encore plus pratique, le câble en cuivre monocristallin plaqué argent est détachable et dispose de deux broches de 0.78mm (CIEM) et s'adapte selon l'usage grâce aux adaptateurs Jack 3.5mm et Jack 4.4mm.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
Haut-parleurs10x Balanced Armature personnalisés
4x Way Crossover
Connecteurs écouteursCIEM 0.78mm 2 Pins
Impédance15Ω
Sensibilité110dB
Connecteurs terminaison câbleJack 3.5mm
Jack 4.4mm
Matériau des conducteurs du câbleCuivre monocristallin plaqué argent
Longueur du câble1.22m
CouleurArgent
Poids51.28g
Conditionnement1x Kiwi Ears Orchestra II
1x Câble cuivre monocristallin plaqué argent 1.22m
1x Connecteur Jack 3.5mm
1x Connecteur Jack 4.4mm
12x Paires d'embouts
CouleurArgent
Impédance (Ω)15
Rendement / Sensibilité (dB)110
Sans filNon
Terminaison câbleJack 4.4mm
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitOui
KIWI EARS ORCHESTRA II Écouteurs Intra-Auriculaires IEM 10x Balanced Armature 15 Ohm 110dB 20Hz-20KHz Argent
Les écouteurs intra-auriculaires Orchestra II de Kiwi Ears sont conçus avec dix haut-parleurs Balanded Armature afin de...
