MENNEKES SCHUKO SCHU-FC230/16PSW Connecteur Secteur Schuko Type F
Ce connecteur Schuko de Mennekes de type F robuste et durable vous permettra de concevoir des câbles rallonge d'alimentation de qualité à prix réduit. Acceptant des câbles d'un diamètre pouvant aller jusqu'à 13mm, il assure un montage facile grâce à son système à visser, sans soudure nécessaire.
Référence : 21904
17,91 €TTC
14,92 € HT
Mennekes SCHU-FC230/16PSW Connecteur Sectur Schuko Type F 16A Ø13mm
Connecteur Schuko Mennekes SCHU-FC230/16PSW
Ce connecteur Schuko de Mennekes de type F femelle robuste et durable vous permettra de concevoir des câbles rallonge d'alimentation de qualité à prix réduit. Acceptant des câbles d'un diamètre pouvant aller jusqu'à 13mm, il assure un montage facile grâce à son système à visser, sans soudure nécessaire.
Type de produitConnecteur schuko femelle
Pays de fabricationAllemagne
Matériau du corpsPlastique
Mise à la terreOui
Type de montageÀ visser
Tension / Courant230V 16A
Diamètre câble max.13mm
Section conducteurs max.2.5mm²
Dimensions109 x 61.7mm
Poids114g
Diamètre max câble (mm)13.0
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurSchuko
Matériau Contacts (Connecteur)NC
Plaquage Contacts (Connecteur)Nickel
Courant nominal (A)16.0
MENNEKES SCHUKO SCHU-FC230/16PSW Connecteur Secteur Schuko Type F 16A Ø13mm
Ce connecteur Schuko de Mennekes de type F robuste et durable vous permettra de concevoir des câbles rallonge d'alimentation de...
