VIABLUE EP-7 Câble Ethernet RJ45 Cat6A Cuivre OFC Plaqué Argent Blindage 10m
15%
Le câble Viablue EP-7 RJ45 Cat4A garantie une transmission extrêmement propre du signal, protégeant efficacement ce dernier des interférences et de la distorsion. Supportant la norme Gigabit assurant un débit élevé jusqu'à 1Gbps, le câble est idéal pour profiter de flux audio HD et video UHD.
Prix réduit !
Référence : 11532
Offre à durée limitée :
408,00 €TTC
-15%
346,80 €TTC
289,00 € HT
Derniers articles en stock !
Date d'expédition : 21-01-2026.
VIABLUE EP-7 RJ45
Câble Ethernet RJ45 Cat6a Cuivre OFC Plaqué Argent Blindage 10m
Viablue EP-7 RJ45 Câble Ethernet RJ45 Cat6a Cuivre OFC Plaqué Argent Blindage
Le câble Viablue EP-7 RJ45 Cat4A garantie une transmission extrêmement propre du signal, protégeant efficacement ce dernier des interférences et de la distorsion. Supportant la norme Gigabit assurant un débit élevé jusqu'à 1Gbps, le câble est idéal pour profiter de flux audio HD et video UHD. Sa conception sans faille intègre 8 conducteurs en Cuivre OFC avec plaquage Argent, garants d'une conductivité optimale. Ces derniers sont habillés d'un double blindage avec des feuilles d'Aluminium par paire de conducteurs puis un blindage tressé afin de limiter drastiquement l'impact des interférences. De plus, le EP-7 est conçu pour annuler le jitter, quelle que soit la fréquence.
Côté connecteurs, le câble intègre les modèles T6S de chez Viablue, profitant tout comme le câble d'une excellente qualité de fabrication. Leurs contacts sont plaqués Or afin de maintenir une très bonne conductivité du signal et résistance à l'oxydation. Son design compact est particulièrement pratique et le corps du connecteur utilise des matériaux résistants pour une durabilité allongée.
Test du Viablue EP-7 par Vumetre
" Pour une somme relativement modique, la progression de la qualité sonore est notable. Viablue propose encore une fois un modèle au rapport qualité-prix très favorable. "
Type de produitCâble Ethernet RJ45
Longueur10m
Connecteurs2x RJ45
Catégorie EthernetCâble : Cat7
Connecteurs : T6s
Matériau conducteursCuivre OFC PLaqué Argent
Section conducteursAWG 26/7 (0.129mm²/10.5mm²)
Capacité nominale45nF/km
Impédance1-100MHz = 100+/-15Ω
100-250MHZ = 100+/-22Ω
250-600MHz = 100+/-25Ω
Atténuation blindageJusqu'à 600MHz > 60dB
Diamètre externe câbleØ10.5mm
CouleurNoir, doré et blanc
Longueur (m)10.0
BlindageOui
Section (mm²)0.16
ConnecteurRJ45
Le câble Viablue EP-7 RJ45 Cat4A garantie une transmission extrêmement propre du signal, protégeant efficacement ce...
