VIABLUE NF-S1 T8 Câble de Modulation Jack 3.5mm 0.5m Noir
Le VIABLUE NF-S1 T8 est un câble de modulation Jack 3.5mm stéréo haut de gamme conçu pour transmettre le signal audio avec une fidélité maximale.
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Référence : 22331
169,90 €TTC
141,58 € HT
VIABLUE NF-S1 T8 Câble de Modulation Jack 3.5mm Stéréo Blindé Cuivre OFC 0.5m Noir
VIABLUE NF-S1 T8
Le VIABLUE NF-S1 T8 est un câble de modulation Jack 3.5mm stéréo haut de gamme conçu pour transmettre le signal audio avec une fidélité maximale. Destiné à la connexion de dispositifs équipés d'une interface Jack 3.5mm, il utilise deux conducteurs internes en cuivre OFC étamé composés chacun de 19 brins de 0.19mm, associés à une isolation en polyéthylène garantissant une excellente stabilité électrique. Son blindage complexe « Quattro Silver » combine quatre couches distinctes, comprenant deux blindages hélicoïdaux argentés et deux feuilles ALU-PET, afin d'assurer une transmission particulièrement efficace et une excellente protection contre les interférences électromagnétiques.
Le NF-S1 T8 est équipé de connecteurs audio VIABLUE T8 Jack 3.5mm stéréo plaqués or 24 carats offrant une pression de contact optimale ainsi qu'une grande résistance à l'oxydation. Il bénéficie également d'un filtre ferrite VIABLUE Ferrite Filter 9 pour une transmission exempte de parasites et d'une gaine de protection Cobra assurant robustesse et élégance.
Avec un diamètre externe de 18mm, une section AWG 21, une capacité de 50pF/m pour les conducteurs et de 100pF/m pour le blindage, ce câble garantit une restitution transparente, des basses précises et des hautes fréquences particulièrement détaillées.
Aperçu du câble VIABLUE NF-S1 T8
1Gaine externe
2Isolation
3Blindage en spiral cuivre OFC étamé
4Blindage feuille ALU PET Argent
5Blindage en spiral cuivre OFC étamé
6Blindage feuille ALU PET Argent
7Conducteur interne cuivre OFC argenté
8Remplissage souple
Type de produitCâble de modulation
Connecteurs2x Jack 3.5mm stéréo mâle
Structure du câble19 brins simples de 0.19mm
Matériau conducteurCuivre pur
BlindageQuattro
Diamètre du câbleØ18mm
Section0.410mm² (21AWG)
IsolationPVC
Plaquage contacts connecteurs T8Or 24K
Filtre anti-interférenceFiltre Ferrite 9 Viablue
Longueur0.5m
Conditionnement1x Câble de Modulation Jack 3.5mm Stéréo VIABLUE NF-S1 T8
Longueur (m)0.5
BlindageOui
Section (mm²)0.410
ConnecteurJack 3.5mm
VIABLUE NF-S1 T8 Câble Jack 3.5mm Stéréo Mâle Blindé Cuivre OFC 0.5m Noir
Le VIABLUE NF-S1 T8 est un câble de modulation Jack 3.5mm stéréo haut de gamme conçu pour transmettre le...
