SOMMERCABLE SC-TRANSIT MC 120 Câble Audio/Video 75 ohm Ø10.5mm
Référence : 6689
5,90 €TTC
4,92 € HT
Date d'expédition : 18-03-2026.
https://www.audiophonics.fr/images2/6689/Transit_mc120_sw.gif
SOMMER CABLE - SC-TRANSIT MC 120
https://www.audiophonics.fr/images2/6689/Transit_mc120_sw2.jpg
C'est le ton qui fait la musique...
mais sans ton les images perdent aussi la plus grande partie de leur efficience, c‘est pourquoi nous avons réuni un câble vidéo ( 75 Ohm, 0,6L/3,7 ) et deux câbles symétriques audio. Pour la protection contre la poussière et les intempéries nous avons gainé l‘ensemble dans une solide enveloppe en SPVC. Celle-ci est énormément résistante au froid ( jusqu'à -40 °C en mobile et -50 °C en installation fixe ), et de ce fait idéale pour les utilisations mobiles.
Les câbles vidéo et audio sont blindés et assurent la retransmission des signaux sans pertes, aussi sur des distances dépassant les 100 mètres. Le TRANSIT MC est en conséquence le câble d‘alimentation adéquat pour les caméras équipées d‘un système audio stéréo.
AVANTAGES:
  • Conducteur vidéo RG59/75 Ohm + 2 cond. audio
  • Très compacte, flexible et facile à travailler
UTILISATION:
  • Installation ( théâtre, studio, bâtiment )
  • Emploi à l‘extérieur
  • Liaison entre caméras DV ou S-VHS et stations d‘enregistrement et de coupe
Caractéristiques techniques:
Constitution[2LI2Y0,6(ST)CY+2(2LIY0,14mm2)(ST)DY]Y
Conducteur intérieur(vidéo) 1 x 0,22 mm
Enveloppe, diamètreTPE (total) 10,5 mm
Enveloppe, diamètreTPE (vidéo) 5,2 mm
AWG(vidéo) 23
AWG(audio) 26
Conducteur intérieur(audio) 2 x 2 x 0,14 mm2
Brins Cu par âme(vidéo) 7 x 0,20 mm
Brins Cu par âme(audio) 18 x 0,10 mm
Isolation du conducteurTPE mm
Protectiontresse Cu 90 % + feuille AL/PT (vidéo)
Recouvrement optique (audio)92 %
Recouvrement optique (vidéo)100 %
Température d'utilisationmin. -50 °C
Température d'utilisationmax. 85 °C
Poids par m119 g
Couleur de l'enveloppenoir
Conditionnement, unité d'emballageau mètre
Connecteur appropriéBNC0.6/3.7
Connecteur appropriéNBNC75BJJ9
TypePVC
Caractéristiques électriques:
Capacité métrique cond./cond.(audio) 60 pF
Capacité métrique cond./écran(vidéo) 68 pF
Capacité métrique cond./écran(audio) 120 pF
Impédance caractéristique(+/-1 %) 75 Ohm
Affaiblissement par 100 m (20 °C)5 MHz: 2,9 dB
Affaiblissement par 100 m (20 °C)10 MHz: 3,8 dB
Affaiblissement par 100 m (20 °C)50 MHz: 8,2 dB
Affaiblissement par 100 m (20 °C)100 MHz: 11,2 dB
Affaiblissement par 100 m (20 °C)270 MHz: 18,1 dB
Affaiblissement par 100 m (20 °C)700 MHz: 30,1 dB
Diamètre (mm)10.5
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs5
Nombre de Conducteurs3
Matériaux IsolationTPE
BlindageOui
Section (mm²)0.14
Masse / BlindageOui
