Câble Casque Symétrique Jack 2.5mm vers 2x Jack 3.5mm 1.6m
Ce câble pour casque assure une liaison symétrique entre une sortie jack 2.5mm et une double terminaison jack 3.5mm, s’appuyant sur un conducteur en cuivre OCC 7N plaqué argent afin de garantir une transmission du signal à faible résistance.
Référence : 21708
39,90 €TTC
33,25 € HT
Câble Casque SymétriqueJack 2.5mm vers 2x Jack 3.5mm Cuivre OCC Plaqué Argent 1.6m
Câble Symétrique pour casque : Vue de face
Ce câble pour casque assure une liaison symétrique entre une entrée jack 2.5mm et une double terminaison jack 3.5mm, s’appuyant sur un conducteur en cuivre OCC 7N plaqué argent afin de garantir une transmission du signal à faible résistance. Les contacts des connecteurs sont eux plaqués or pour assurer une excellente résistance à l'oxydation tout en maintenant la conductivité.
Au-delà du conducteur, la structure Litz de 352 brins répartis en 16 groupes tressés, réduit les effets de peau et les interactions électromagnétiques internes, permettant ainsi de maintenir une réponse homogène sur l’ensemble du spectre. Cette approche se prolonge par une gaine en PVC qui assure à la fois souplesse et protection mécanique.
Type de produitCâble pour casque
Connecteurs casqueJack 3.5mm
Connecteur sourceJack 2.5mm
Matériau conducteurs câbleCuivre OCC plaqué argent
Structure conducteurs câble16 groupes de 22 conducteurs
Plaquage contacts connecteursOr
Matériau gaine externePVC
Longueur1.6m
Longueur (m)1.6
BlindageNon
Section (mm²)NC
ConnecteurJack 3.5mm
ConnecteurJack 2.5mm
Câble Casque Symétrique Jack 2.5mm vers 2x Jack 3.5mm Cuivre OCC Plaqué Argent 1.6m
Ce câble pour casque assure une liaison symétrique entre une sortie jack 2.5mm et une double terminaison jack 3.5mm,...
