DD BC150G-FLAT35 Câble Casque Symétrique Jack 4.4mm vers 2x Jack 3.5mm 1.45m
Le DD HIFI BC150G-FLAT35 est un câble casque symétrique conçu pour relier un appareil équipé d'une sortie Jack 4.4mm symétrique à un casque audio, afin de remplacer son câble d'origine.
En achetant ce produit vous obtenez 25 points de fidélité
Référence : 22444
259,00 €TTC
215,83 € HT
ddHIFI BC150G-FLAT35 Câble Casque Symétrique Jack 4.4mm vers 2x Jack 3.5mm Argent 4N / Cuivre OCC 5N 1.45m
DDHIFI BC150G-FLAT35
Le ddHIFI BC150G-FLAT35 est un câble casque symétrique conçu pour relier un appareil équipé d'une sortie Jack 4.4mm symétrique à un casque audio, afin de remplacer son câble d'origine. Il adopte une architecture conductrice 2+2+1 avec des conducteurs distincts pour les signaux positifs et négatifs, associés à une structure symétrique à double brin et à un blindage externe en maille. Les conducteurs de signal utilisent de l'argent pur 4N haute pureté pour les signaux positifs et du cuivre OCC 5N haute pureté pour les signaux négatifs, tandis que la couche de blindage est constituée de cuivre OFC plaqué argent. Cette conception est complétée par une isolation en PVC SoftFlex haute transparence, ainsi qu'une terminaison Jack 4.4mm symétrique en alliage d'aluminium et bois de santal rouge à petites feuilles. Le BC150G est ainsi destiné aux configurations casque compatibles avec cette connectique, tout en privilégiant souplesse, blindage et limitation des interférences électromagnétiques.
DD HIFI BC150G-FLAT35 : Architecture symétrique et conducteurs haute pureté
Le BC150G utilise une structure 2+2+1 dans laquelle les conducteurs des signaux positifs et négatifs reposent sur des matériaux distincts. Chaque signal est constitué de deux ensembles de conducteurs torsadés, tandis qu'une maille de blindage entoure l'ensemble. Cette architecture à double brin améliore la flexibilité du câble lors des manipulations et limite les contraintes mécaniques internes exercées sur les conducteurs. La structure torsadée parallèle contribue également à réduire les interférences électromagnétiques lors de la transmission du signal. Les conducteurs de signal sont spécifiés en 22.9AWG ×2 et utilisent de l'argent pur 4N pour le positif et du cuivre OCC 5N pour le négatif.
DDHIFI BC150G-FLAT35 : Architecture symétrique et conducteurs haute pureté
DD HIFI BC150G-FLAT35 : Blindage flottant et connectique 4.4mm symétrique
Le câble adopte un système de blindage flottant : la maille de blindage externe est isolée de la coque du connecteur Jack 4.4mm et reste flottante aux deux extrémités. Cette conception vise à éliminer les interférences liées à la masse susceptibles de se produire entre certains appareils audio. Le blindage est réalisé en OFC plaqué argent et présente une section de 21.5AWG ×2. Le câble bénéficie également d'une gaine en PVC SoftFlex haute transparence, tandis que les coques des connecteurs associent alliage d'aluminium et bois de santal rouge à petites feuilles. Le connecteur principal est un Jack 4.4mm symétrique, destiné à être relié à une sortie casque équilibrée.
DDHIFI BC150G-FLAT35 : Blindage flottant et connectique 4.4mm symétrique
Type de produitCâble casque symétrique
Connecteur1x Terminaison Jack 4.4mm
2x Jack 3.5mm (Version FLAT)
Matériaux conducteursSignal positif : Argent 4N
Signal négatif : Cuivre OCC 5N
Blindage : Cuivre OFC plaqué Argent
Matériau d'isolationSoftflex PVC
Corps du connecteurAlliage d'aluminium + Bois de santal rouge
Exemples de casque compatiblesMoondrop, HiFiMAN, FOCAL Clear MG / Celestee, FiiO, DUNU
Longueur145cm
Poids65g
Conditionnement1x ddHIFI BC150G-FLAT35
Longueur (m)1.45
BlindageOui
Section (mm²)0.258
ConnecteurJack 3.5mm
ConnecteurJack 4.4mm
Matériau conducteurs (Câble)Argent
DD BC150G-FLAT35 Câble Casque Symétrique Jack 4.4mm vers 2x Jack 3.5mm Argent 4N / Cuivre OCC 5N 1.45m
Le DD HIFI BC150G-FLAT35 est un câble casque symétrique conçu pour relier un appareil équipé...
