HIDIZS ST2 PRO Câble Casque USB-C vers CIEM 0.78mm
Le câble pour écouteur ST2 Pro de Hidizs intègre une puce DAC ES9281AC PRO capable de traiter les signaux PCM jusqu'en 32 bits/384 kHz ainsi que le DSD128. Cette compatibilité s'étend au décodage MQA pour tirer parti des catalogues en streaming compatibles. Côté performances mesurées, l'amplification délivre 70 mW par canal sous 32 Ω avec un taux de distorsion harmonique de 0,0012 %, tandis que le rapport signal/bruit atteint 118 dB et la plage dynamique 122 dB, garantissant une restitution précise même sur les passages les plus nuancés.
Référence : 21357
69,00 €TTC
57,50 € HT
Hidizs ST2 Pro Câble Casque USB-C vers CIEM 0.78mm DAC ES9281AC PRO 32bit 384kHz DSD128
Hidizs ST2 Pro : Vue de face
Le câble pour écouteurs ST2 Pro de Hidizs intègre une puce DAC ES9281AC PRO capable de traiter les signaux PCM jusqu'en 32bits 384kHz ainsi que le DSD128. Cette compatibilité s'étend au décodage MQA pour tirer parti des catalogues en streaming compatibles. Côté performances mesurées, l'amplification délivre 70mW par canal sous 32Ω avec un taux de distorsion harmonique de 0.0012%, tandis que le rapport signal/bruit atteint 118dB et la plage dynamique 122dB, garantissant une restitution précise même sur les passages les plus nuancés.
Type de produitCâble pour casque
DAC portable
Connecteurs1x USB-C
2x CIEM 0.78mm
Longueur1.2m
Puce DACES9281AC PRO
Taux d'échantillonnage supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'au DSD128
MQA
Réponse en fréquence20Hz-40kHz
Sensibilité108dB
Impédance32Ω
Rapport signal sur bruit (SNR)118dB
Plage dynamique122dB
Taux de distorsion harmonique (THD)0.0012%
Puissance de sortie2x70mW @ 32Ω
Matériau conducteurCuivre OFC
Bleu
Poids16g
Conditionnement1x Hidizs ST2 Pro
Adaptateur USB-A vers USB-C
EntréesUSB
SortiesCIEM 0.78
Puce DAC / ADCES9281AC
Taux d'échantillonnage maxDSD128
CouleurBleu
Longueur (m)1.2
BlindageNon
Section (mm²)NC
ConnecteurUSB-C
ConnecteurCIEM 0.78mm
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
HIDIZS ST2 PRO Câble Casque USB-C vers CIEM 0.78mm DAC ES9281AC PRO 32bit 384kHz DSD128
Le câble pour écouteur ST2 Pro de Hidizs intègre une puce DAC ES9281AC PRO capable de traiter les signaux PCM...
