TRN ICE EEL Câble Écouteurs Jack 3.5mm vers CIEM 0.78mm
Le TRN ICE ELL est un câble pour écouteurs intra-auriculaires conçu pour assurer une transmission stable du signal entre une source en jack 3.5mm et des connecteurs CIEM 0.78mm, garantissant une compatibilité avec une large gamme d'écouteurs intra-auriculaires. Il s’appuie sur un conducteur en cuivre monocristallin plaqué argent, permettant d’optimiser la conductivité tout en limitant les pertes et les altérations du signal sur l’ensemble du trajet. Cette conception se prolonge par une structure tressée totalisant 164 brins répartis en deux faisceaux, ce qui améliore à la fois la robustesse mécanique et la stabilité électrique lors de l’utilisation quotidienne.
Référence : 21945
29,91 €TTC
24,92 € HT
TRN Ice Eel Câble Écouteurs Jack 3.5mm vers CIEM 0.78mm Cuivre Plaqué Argent 1.2m
TRN Ice Eel : Vue de face
Type de produitCâble pour écouteurs
Connecteurs écouteursCIEM 0.78mm 2 pins
Connecteur sourceJack 3.5mm
Matériau conducteurs câbleCuivre OFC plaqué argent
Structure conducteurs câble2 conducteurs
164 brins
Longueur1.2m (±3cm)
CouleurArgent
Longueur (m)1.2
BlindageNon
Section (mm²)NC
ConnecteurCIEM 0.78mm
ConnecteurJack 3.5mm
TRN ICE EEL Câble Écouteurs Jack 3.5mm vers CIEM 0.78mm Cuivre Plaqué Argent 1.2m
Le TRN ICE ELL est un câble pour écouteurs intra-auriculaires conçu pour assurer une transmission stable du signal...
