TRIANGLE RED Câble RCA Phono avec Fil de Masse 1m (La paire)
Ce câble RCA Red de chez Triangle est un câble en cuivre OFC pur à 99.9% pour une conductivité du signal optimale et une restitution fidèle. Il est pensé pour relier des sources audio avec des amplificateurs audio ou des enceintes actives. Pour cela, le câble est équipé de connecteurs RCA mâles plaqués or. Pour les platines vinyles, sont également intégrés des fils de masse garantissant une connexion optimale et sans bruit parasite avec votre amplificateur.
Référence : 21784
39,00 €TTC
32,50 € HT
Triangle Red Câble RCA Phono avec fil de Masse Cuivre OFC 1m (La paire)
Photo of the RCA cable
Afin d'assurer la protection du conducteur, celui-ci est isolé avec plusieurs couches de PVC, un feuillard en aluminium et une gaine textile tressée garantissant la préservation du signal et sa stabilité. Les fiches sont quant à elles identifiées avec des flèches pour faciliter l'installation.
Type de produitCâble de modulation RCA phono
Longueur1m
ConnecteursRCA mâles
Matériau conducteur câbleCuivre OFC 99.99% de pureté
Plaquage connecteurs contactsOr
BlindageOui
GaineTressée
CouleurNoir et rouge
Poids140g
ConditionnementVendu par paire
Longueur (m)1.0
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurRCA
TRIANGLE RED Câble RCA Phono avec Fil de Masse Cuivre OFC 1m (La paire)
Ce câble RCA Red de chez Triangle est un câble en cuivre OFC pur à 99.9% pour une conductivité du signal...
