En achetant ce produit vous obtenez 73 points de fidélité
Le Viablue NF-S5 est un câble de modulation RCA vers RCA conçu pour transmettre des signaux analogiques de très faible niveau entre une platine vinyle et un préamplificateur. Il s’appuie sur des conducteurs en cuivre OFC plaqué argent associés à une capacité d’environ 50pF/m, afin de limiter les effets de charge sur la cellule et de préserver la réponse en fréquence. La structure interne s'organise autour d'un remplissage central en polypropylène et une isolation en polyéthylène à faible charge électrostatique, contribuant à stabiliser les paramètres électriques du câble dans le temps.
Destiné aux configurations phono, il intègre un blindage multi-couches combinant tresse et feuille métallique, prolongé jusqu’aux connecteurs pour éviter toute rupture de continuité. Cette approche limite l’intrusion des interférences électromagnétiques tout en s’appuyant sur une liaison de masse dédiée permettant d’évacuer les parasites sans créer de boucle. Les connecteurs RCA assurent un contact stable et un bruit de fond contenu, adapté aux systèmes analogiques sensibles.
Les conducteurs en cuivre OFC plaqué argent réduisent la résistance de ligne, permettant de conserver les micro-variations du signal issues de la cellule, tandis que la capacité de 50pF/m limite l’interaction avec l’impédance d’entrée du préamplificateur, évitant toute altération de la réponse dans les hautes fréquences.
Cette approche se prolonge par une géométrie interne séparant les canaux et les masses, réduisant les diaphonies, tandis que le blindage continu et les liaisons de masse externe assurent une évacuation contrôlée des perturbations. L’ensemble permet de maintenir l’intégrité du signal jusqu’à l’étage phono, dans des conditions adaptées aux signaux de faible niveau issus d’une cellule.
| 1 | Gaine de câble souple |
| 2 | Feuille isolante |
| 3 | Blindage spiralé, brins en cuivre oxygéné étamé |
| 4 | Feuille de protection, ALU PET argentée |
| 5 | Remplissage souple |
| 6 | Conducteur interne, brins OFC plaqués argent |
| 7 | Fil de terre, brins OFC plaqués argent |
| Spécifications | |
| Type de produit | Câble Phono |
| Longueur | 1.5m |
| Connecteurs | 4x RCA 2x Fil de masse |
| Matériau conducteurs câble | Cuivre OFC plaqué Argent |
| Plaquage contacts connecteurs | Or |
| Capacité du conducteur | 50pF/m |
| Capacité du blindage | 100pF/m |
| Général | |
| Couleur | Cobra (noir, jaune et blanc) |
| Conditionnement | Vendu à l'unité |
| Longueur (m) | 1.5 |
| Blindage | Oui |
| Section (mm²) | NC |
| Connecteur | RCA |
| Plaquage Conducteurs (Câble) | Argent |
